1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Заманчивая стихия! Точно, оправдан размерчик! Наших балалаек только по нескольку штук сразу запускать надо. Удачи в испытаниях.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тогда 13л.с. - в самый раз.
    Только как бы не пришлось шкивы увеличивать или второй ремень ставить, чтобы всю эту мощь задействовать.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Приставка заводская или тоже самопальная? Если заводская навярняка при такой ширине была расчитана на серьезную нагрузку. Компоновка шайтан арбы вообще супер. В принципе надо было прикупить редуктор понижающий с центробежным сцеплением и обойтись без ремней, через карданный вал, развернув двигатель.
  4. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Снегобросатель от мотоблока МТЗ 09. Конструкция не окончательная, возможно двигатель 13лс встанет вместо мотоблока и будет штатный ВОМ. Летом - самосвал, зимой - снегочист. А может и на гидравлику перейду, а может электро привод будет в место мотоблока.
    А снега НЕТ!
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А я вот неделю дорогу не чистил.
    Выезд на дорогу - через бархан:
    На дороге минимум:
    Максимум:
    Высота колёс - 40см, ковша - 43см.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Подморозило.
    Снял работу с глубоким плотным снегом. Правда ракурс неудачный, извиняюсь.
    В другом месте, у горы наваленной трактором, верхняя часть так не отламывается (хоть низ и прогрызается) - приходилось вручную обрушивать.
    Колёса - новые. "Дутики" с "тракторным" протектором "ёлочкой". Диаметр 50см, ширина 18см.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Просто так насквозь такой сугроб не пройти - "хобот" упирается. Некуда снег бросать и сломать его может.
    Разве что какие-то ножи впереди для подрезки приделать.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фабричная жевалка? На таком снегу заводской снегоуборщик сильно бы просел на оборотах и кидал бы снег более толстой, плотной струей снега.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Фабричная, но не от мотоблока. Сменная насадка от подметальной машины. Идентична передней части обычного снежника.
    Обороты сделал в 1,5 раза выше.
    В последнем видео грызёт медленно. Обычно поток снега - ого-го.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нож для подрезки это как?
    Может тебе нож подрезной поставить, как у меня из ленточной пилы с горизонтальным расроложением и колеса за ковш вместо лыж на боковинах ковша. Мощности похоже хватит плотный снег срезать.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Подрезать надо в первую очередь перед хоботом, а то - его плотным снегом просто отломить может.
    А вообще, есть желание увеличить высоту ковша.
    И ещё снизу добавить съёмную лопату-скребок, чтобы её снег пригружал и ковш не пытался всплывать.
    Или уж сразу какой-то специальный адаптер-санки делать.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @sergey_1984, а можно фото вашего ножа из пилы?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Всплывают на плотном снегу почти все снегоуборщики. Но в основном на первом проходе на всю ширину. При "кусании" не больше чем на 20-30% ширины на глубокои снегу этот эфект минимальный. И 1,5 м. толщины снега возьмутся обычным подрезным ножем на боковине, для обрушения снега немного впереди ковша. Балансировка спарки мотоблок ковш немного иная, чем у колесного СУ и тем более гусеничного.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Хорошо подрезает. Но у меня пока ни асфальта, ни бетона на дороге нет.
    Поэтому такие колёсики пока не актуальны. А скребёт на железных грунтозацепах и так прилично.
