1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Брехня. Я не так много тем просматриваю. И не помню уже, когда конкретно предлагал кому-то купить именно Волгу.
    По количеству предложений к покупке и расхваливаний - Нева вне конкуренции
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Нормальные - это которые регулярно чистят снег там, где живут или часто бывают, а не такие, как вы, которому раз в месяц (или реже) надо более чем полуметровый слой снега убирать! Это первое.
    Второе: откройте первую страницу темы и посмотрите, что имелось ввиду, когда её создавали, а именно снегоуборочные приставки для мотоблоков, что называется, из коробки!
    Ваша насадка изначально не для мотоблока. Вы её адаптировали для своей Волги, ну и молодец! Флаг вам в руки, перо в ...!
    Однако, вам следовало бы открыть свою тему, типа «Адаптация своими руками ковша снегоуборщика под мотоблок с ВОМ», или что-то подобное, там и ищите своих последователей и соратников!
    А здесь хвастаться своим переделками, с агрессивным превосходством сравнивая их именно с тем, что имелось ввиду при создании темы, не совсем уместно! ИМХО!
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Набросились на человека не по делу. Нормально сделано, мотоблок есть приставка есть, сочеталось все прелестно.
    Детали и фотки надо. Побольше. Приставки по магазинам от макроуборочных машин болтаются много где.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    1) Я регулярно чищу. Наверное вы слабо себе представляете, что значит много снега. Полметра за ночь - запросто наметает. А если не сплошь, а на пол-ширины проезда - тоже не проехать не почистив.
    Некоторые соседи в снегопады тарахтят снегоуборочниками каждый день, а то и по два раза - чтобы не пропустить момент, когда они вдруг станут бесполезны. И то периодически проигрывают битву со снегом.
    2) Писать буду в этой теме потому что у меня мотоблок со снегоуборщиком а не с косилкой.
    3) Отчего не похвастаться удачной конструкцией?
    А одноконтурные приставки я не обижаю. Что могут - то могут. Кому-то хватает их возможностей, а мне - нет.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ты прямо, как с восточной красавицей из гарема. Глаза показываешь под паранжой: "Вай красива". Хорош хвастать, детали нужны, как ноги побриты, как брови щипаны.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да больших изменений от первоначального варианта нет.
    Сейчас вот так, только второго шкива нет, а вал удлинён трубой (больший вынос вперёд нужен для того, чтобы вошли широкие колёса или грунтозацепы). И левый верхний угол усилен.
    На валу СУ - автомобильный шкив компрессора кондиционера.
    На ВОМ мотоблока - шкив автомобильного генератора с ввареной втулкой (внутренний диаметр 14мм, с прорезью под шпонку)
    Натяжные ролики не нужны. Ремень натягивается перед затяжкой болтов крепления к мотоблоку.
    Главное - чтобы у шкивов не было больших биений.
    У меня верхний - без заметных биений. Нижний - около миллиметра.
    Отношение шкивов для двигателя на 7л.с. желательно не меньше 1:2.7
    Штатно эта СУ приставка работает с отношением 1:3.6 и двигателем на 5,5 л. с.
    В целом, такая адаптация на порядок проще, чем изготовление самопальной приставки. И сильно дешевле покупной приставки для ВОМ.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Конструкция данного мотоблока явно была словно заточена под снегоуборочную приставку! Ибо ВОМ продолен ходу мотоблока. Передаточное число шкивов очень близко к стандарту снегоуборщиков. На моем 1:3. Грамотно подобрано!
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чет мне кажется коробас на этом мотоблоке бпозволил тебе раком на перед ехать? По сути он идет задним ходом. Отсюда и хорошая, но не слишком быстрая рабочая скорость. Что не откинет, то в бок запихает. Фото в профиль есть всей сборки?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Для таких мотоблоков - это обычный режим для любой передней навески.
    Окучниками я так же работаю.
    Хотя вот сейчас СУ стоит вместо прицепной скобы. И её можно на другую сторону прикрутить и цеплять к ней например адаптер:
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Есть один минус, выживешь сцепление - отключается ВОМ
    Кстати новые версии подобных МБ уже с пониженной идут (вместо 2х 3 передних, 1 назад)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вариант с пониженной появился у более крупных - 135-х
    А такого размера с пониженной - это отечественная Угра
    Вот Weima WMX720 (клон итальянца BCS720) неплохо пошла бы.
    У неё 3 передних и 2 задних передачи, включая очень медленные (чуть больше 1,15 км/ч).
    И отключаемый ВОМ уже сразу на 1000 оборотов и пониже расположен - не нужна ременная передача на СУ. Но их вроде больше не выпускают.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    У меня 105я зирка, 135я это с дизелем
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Здесь сам владелец маловато информации дал по мотоблоку. Что конкретно и с какими передаточными числами стоит. Если речь идет о сцеплении, то может и автоматическое на ход стоять.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Есть по нему транспортные данные по скоростям движения на колесах Не разныз передачах? Развесока похоже у спарки вышла очень хорошая. Почти вся масса на колеса? Нисиго не понимаю! Силовой агрегат на 360 градусов что-ли крутится относительно колес? Ты фокусник что-ли?
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Он на задней работает, развернул руль :)
