1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да, уважаемые, отбой, до Октября.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Кто что может сказать по поводу чешской косилки со снегоуборочной насадкой? Другу досталась такая практически даром и 2-ая в нагрузку. На одну уже адаптирован двигатель Лифан. Заводится, все переключается, ездиет туда-сюда. Есть телега. Снегоуборочная 2-х ступенчатая насадка подключается через ВОМ. Но судя по состоянию особо ей не чистили, в основном косили больше. Вот и интересно, пользует ли кто такой аппарат? Есть ли нюансы?
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Фото бы сего агрегата?
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Фоткал на шморгалку от убитого чехословатского двигателя
  5. tayson
    tayson
    tayson
    Владимир
    Если тема совсем не заглохла, вопрос - Для мотоблока Беларус 13 л. с. снегоуборочная насадка чувашская "Пахарь", как она в эксплуатации. Пока это самая бюджетная для мотоблока МТЗ.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Сегодня впервые одел движок своего китайченка в фирменную телогрейку! ;)
    E2ECF0B9-2BB9-4AA8-9C2E-894E7FC2A479.jpeg 5299ED88-52D3-499C-B4FA-38464F35AA4C.jpeg C3213220-CEFE-4094-A351-485488623440.jpeg
    Прикольно так получилось!
    У нас на даче несколько дней стояли морозы до -20.
    Сегодня -12, движок сразу не завёлся, потребовал шприц допинга под свечку!
    После «укола» завёлся моментально. Потом проблем с запуском не было!
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В свое время тоже рассматривал снегоуборочную приставку к мотоблоку МБ-1. Правда потом отказался от этой затеи. Так вот обыкновенный калужский двигатель ДМ-01 настроил так, что он заводился до -16 без каких либо проблем и допингов. Причем двигатель самый обыкновенный, никакой не зимний вариант. Неужели современные двигатели не позволяют провести регулировки, для беспроблемных зимних пусков.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня пока заводились без проблем без допинга до - 27 по Цельсию. Ниже нужды не было.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ниже -16 я не пробовал, поскольку был приобретен полноценный снегоуборщик, а мотоблок остался ждать сельскохозяйственных работ
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Наверное позволяют. У меня первый раз так. Прежние зимы заводился и при более низких температурах. Мой МБ в эксплуатации у меня с осени 2017 года и за это время до настоящего времени оснований «крутить» и чистить карбюратор у меня не было.
    Теперь может и надо провести профилактику, но пока холодно! :hello:
  11. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Добра всем. Вот и я стал обладателем приставки Мобил К СМ-0,6 двухконтурной для Угры. Два снегопада и одна оттепель со сходом снега с крыши - весь опыт её использования.
    До этого был полноценный снегоборец китаец Прораб купленный лет 12 назад. Три сезона я им работал и бед не знал, потом начались проблемы с фрикционом. Замучился я самодельные кольца делать по три штуки в сезон, купить нельзя аналогов не было, пока ходовая полностью не рассыпалась. Обиделся располовинил и сделал приставку к мотоблоку, но видимо сдохнет скоро, редуктор ходуном ходит. Вот и купил новую заводскую. Полноценный не взял потому что за такую цену брать опять на три года не хочется, да и хлипкие они какие то. Более менее нормальный от 80 тыс.
    Ладно отзыв по приставке: Вроде как серьезная вещь. Кидает далеко, убирает даже снегожижу. Но вот чего не понимаю так это зачем инженеры Мобил К сделали привод на нижний ВОМ Угры, который синхронизирован с колёсами, а не на верхний для навесного? Мне после самодельной как то не комфортно. Например уперся в сугроб, вверх поехал, тут бы выжать сцепление да оттащить сантиметров на 30-40 назад, ан нет, колёсики то не крутятся, вместе со шнеком не провернёшь, приходится скорости переключать. Там где на нейтральной бы поработать, особенно очень сырой снег выкинуть, так шнек то не крутится. При включении задней шнек начинает крутится в обратную сторону, звон и грохот цепи - не нравится езда назад приставке.
    Вот как то так.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поздравляю с приобретением!
    А можно попросить несколько фото? Никто на форуме ещё не показывал такую.
    Странное решение - подключение ко второму ВОМ. Это ведь получаются разные обороты на разных передачах?
    Я подключил к мотоблоку снегоуборочную насадку Patriot SA56 для коммунальной (подметальной) машины Patriot PS888. Она как передняя часть автономного снегоуборочника.
    Третью зиму активно использую.
    Передача с ВОМ ременная с автомобильными шкивами. Передаточное отношение: 2,4:1. Скорость вращения 1500 оборотов в минуту - больше штатной 1000 для этой насадки.
    А какая передача и передаточное отношение в вашей приставке?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И если не затруднит, было бы очень интересно видео работы такой приставки.
  14. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Спасибо.
    Фото именно приставки?
    Передаточных чисел не знаю, не интересовался даже.
    Будет снег, попробую снять. Ну если будет не лень в кювет залезу :)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, интересует в первую очередь подключение к мотоблоку.
    Как вам в целом производитеность приставки?
    У отца автономный снегоуборочних Huter sgc 4000 с 6,5 л. с. двигателем.
    У него снегомётная часть 1 в 1 по геометрии как на моей приставке.
    Но по сравнению с мотоблоком (7л.с.) его работа выглядит бледно. Не только из-за более низких оборотов, но и из-за разницы в тяге колёс и проходимости.
