1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 11
Снегоуборщик для мотоблока
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем gammi, 23.11.09.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мягкий снег, еле скрывает колёса, оператор толкает упирается, при этом держит СУ на весу, чтобы верхний слой снимать. С глубокими сугробами не прокатит.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На 2-контурном лопатка с той же скоростью вращается, но там ребро жёсткости только с одной стороны можно сделать, а на одноконтурном с двух, поэтому надёжнее гораздо получается. На моем тоже в зазубринах и плоскость слегка гнутая, но править её нужды нет на работу это не влияет.
    То что одноконтурная крепче и беспроблемнее, правда не всякая, это факт проверенный на практике.
    Да и не надо забывать; что в инструкции к 2х контурным, про которые вы пишите, есть пункт, что предназначены для лёгкого свежевыпавшего снега, гравий не допускается. Конечно можно найти инструкцию где про это написать забыли.
    А двухконтурные для более тяжёлых условий имеют гораздо больший вес, и это факт который глупо отрицать. Примеров СУ, которые производители оттачивали годами достаточно.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Во-первых, не учитываете, что двухконтурной на второй контур ничего крупного в принципе не попадает, т. к. не проходит через первый контур.
    Во-вторых, не учитываете, что у одноконтурной масса шнека в несколько раз больше, чем у крыльчатки двухконтурной. Во столько же раз будет сильнее удар (с поправкой на разницу в скорости вращения и диаметре)
    В-третьих, не учитываете, что у двухконтурной есть защитные срезные штифты.
    И в-четвёртых, лопатки у 2-контурных приварены по двум сторонам, угол противоположенный приваренному - скошен. Таких сильных повреждений, как на одноконтурных я на них не видел. И чтобы кто-то их правил молотком или кувалдой - тоже не слышал.
    Не так. Почти все двухконтурные - с зубачтыми шнеками, т. е. далеко не только для свежевыпавшего. Причём, в отличии от одноконтурных, плотный снег шнеки не тормозит - там понижающий редуктор и силы у них немеряно. А на второй контур попадает уже измельчённый снег.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы от компьютера отойдите и посмотрите как оно в жизни работает. И в инструкции загляните, это полезно.
    Кстати на вашем толщина шнеков сколько?
    И чтобы шнек начал грызть плотный снег, он должен до него добраться, а если шнек спрятан внутри ковша, то ковш упрется и грызть шнеку будет нечего.
  5. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    А можете название подсказать? С телефона на фото не могу прочитать. Спасибо!
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Он так и называется снегоуборщик Агат
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    CсылкО
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Тут подумал, может можно эту приставку использовать и в сухой период времени. Например при погрузки опилок. И вот...
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Что выбрать из снегоуборочных приставок посоветуете? Сам рассматриваю невовскую, но приму с удовольствием советы в отношении остальных
  10. kanol
    kanol
    kanol
    Ну так читайте с начало, здесь только это и делают.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Насколько я понял, соосность шкивов выставить не проблема? Ищу у нас, в Беларуси, варианты снегоуборочной приставки к своей Вейме 900 М3.Чаша весов склоняется к невской СМБ-у нас есть оф. дилер завода Красный Октябрь. Гагаринскую СН-0,6 у нас тоже продают, но перекупы. Двухконтурную не рассматриваю из-за дороговизны (как две одноконтурные) и отсутсвия "нормальных" зим в последнее время...У природы стало модной мягкая,"эуропейская" зима практически без снега,"каля наля":)Конечно,иногда у нас погода "взбрыкивает",и выпадает за ночь "аж" 30см снега! :)]Вот для таких "форсмажоров" и хочу приобрести одноконтурную приставку. По скорости у моей Веймы все в порядке-есть пониженная передача; ведущий шкив трехручьевой, один ручей свободный. Несколько смущает малое количество лошадиных сил движка-всего 7, но, думаю, для уборки свежевыпавшего снега их хватит...ROS13,как давно у Вас невская приставка, как она себя проявила, какие косяки пришлось устранять, и Ваша итоговая ее оценка (по пятибальной системе)?Да,и с каким движком она у Вас работает?
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    выставление соосности, не проблема совсем -
    7л.с. - пока недостатка не ощущал
    2 год в работе
    Косяки - перебрал цепной редуктор, что-то там исправил из кривой сборки. Расширил несколько ход рычага ролика-натяжителя. И вроде всЁ... Работает безотказно.
    И да, исправил развесовку, разгрузив перед 40кг на рычаге -
    Насчет балов - не знаю, сравнить не с чем, с другими не работал.
    Нравится: - тросовое включение вращения, дистанционный разворот хобота...
  13. sashav50
    sashav50
    sashav50
    У меня одноконтурная мегаладон, мотоблок салют5, ремень, как говорил раньше, установил восьмёркой. Снег кидает метров на 5 не меньше. Высота покрова больше 40 см. прошел за два раза (туда-обратно), без фанатизма, где упирался, чуть вверх уходил. Дорожку до бани, 35 м., пробил за 10 минут. С лопатой явно тяжелее. Т. к. новая приставка мне досталась по символической цене, я доволен результатом. Недостаток один- конструкция громоздкая и низкая маневренность. Да, укатанный снег не берёт. На стоянке колея осталась. Чистил по плитке, камней, гвоздей и пр. нет. Правда на стоянке ведро стояло пластиковое, в сугробе не увидел. В муку премолол...
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Понял, спасибо.
    Это хорошо!
    На вашей приставке шнек гладкий или агрессивный, с зазубринами?
    Кстати, цепь спрятана в кожух, или "смазывется" снегом от шнека?
    Болгарка/сварка-наше все! На фото видны растяжки...Без них приставка "гуляет",сбивается соосность шкивов?
    Ну, это мне не "грозит"-у моей Веймы задняя развесовка, с ней в комплекте даже не идет передняя подножка-ее функцию выполняет сошник:)
  15. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Спасибо!
