Укладка водяного тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей714, 06.08.19.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Roaroma, чем вам упрогость помешала под стяжкой?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Продавится стяжкой, хотя если нагрузки не большие, может и прокатит.
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вы предлагаете перевернуть матики маркировкой 100х100 вниз? Когда клал пол - искал плёнку без алюминизации (надеялся, что будет дешевле), потом плюнул - купил шо было.
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    да, но если пол не ровный, под пенопласт его необходимо выравнять, полиэтилен же примет форму пола, его повсеместно используют в стяжках, для шумоизоляции полов, в т. ч. для общественных зданий с большими нагрузками, вполне рабочее решение
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не буду спорить хотя и первый раз слышу про широкое распространение вспененого полиэтилена как изоляции в тп,
    как исключение, когда нет высоты и ну хоть 3/5/7 мм да, а так ...
    возможно меня поправят.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первый рас слышу про "рабочее решение"
    помимо 3 см - что означает по сути протопка помещения над собой он еще и сожмется под весом стяжки, что сделает его слой еще меньше.
    как шумоизоляция - да, как тепло - при нужной толщине стяжку надо армировать как фундаментную плиту. 5 см изоляции - это между 2мя отапиваемыми помещениями.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    3 см и 3 слоя - это я действительно перегнул. но 20мм вполне себе вариант, толщины как утеплителя вполне будет достаточно, по забугорным нормам EN 1264 требуется 35мм, у нас требований нет, есть рекомендации в 20мм например от технониколя. этот вариант я предлагаю только с целью удешевления, но никак не замены классическому пирогу.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выложите, пожалуйста, сюда дословно то, что рекомендуют.
    а то часто это искаженное видение
    повторюсь: человек уложил 3 см эпса и греет потолок соседям. это из жизни а не из каких-то то там норм.
    обогрев можно посчитать как над утеплителем так и под ним.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Roaroma,
    при 50мм эппс 11,5 вт вниз
    при 20мм 21,4 вт вниз
    т. е. скажем с комнаты в 10кв.м. разница будет 100вт при 1кВт, не знаю много это или мало, но я ожидал гораздо меньшей разницы
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот Вам и ответ - 35 при между этажами у себя, а при полах по грунту - уже 100.
    а Вы 20 пишите. где там у технониколя подобное ?
    плюс - одно дело, когда производитель утеплителя рекомендует его класть меньше, а и другое - когда это рекомендует производитель трубы теплого пола.
    я посмотрел теплопроводность pir плит по сертификату, а у производителя в полтора раза она меньше заявлена, написал вопрос в поддержку - ответ и ныне там.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Может, соседи греют свой потолок конвекционным теплом своих радиаторов? Может, придавить радиаторы чуток?
    да и 3 см утеплителя достаточно над отапливаемым помещением
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Есть даже заключение независимой экспертизы, что стяжка потрескалась из-за химической реакции цемента и алюминиевого напыления, типа даже марка раствора упала. На форуме выкладывал давно, искать не буду.
    Выглядело это как трещины и приподнятые углы стяжки.
    Одаренные подрядчики, уложившие (вопреки нашим предупреждениям) непредусмотренную проектом фольгированную подложку из вспененного полиэтилена и залившие ЦПС вместо бетона, вынуждены были снести стяжку, купить трубы, оплатить работы по монтажу исполнителям и залить стяжку из бетона М300 по новой.
    После чего жизнь наладилась.
    P. S. Фольга дает около 2-3% процентов экономии тепла по данным Шведского королевского института. Так, что экономическая целесообразность затрат на неё под вопросом. Только я подозреваю, что в данном случае речь шла не о напылении на подложку, а достаточно толстой алюминиевой фольге и, возможно, дело не только в эффекте отражения.
    Фольга без ламинации (без защиты) вступает в цементной среде в химическую реакцию и разрушается.
    А, вообще, при производстве газобетона используются алюминиевая пудра как газообразователь. Именно благодаря газообразованию газобетонные блоки имеют открытую пористую структуру
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Плотность утеплителя под стяжку пола какая должна быть?
    По моим данным 35 кг/м3
    Какая у предложенного вами?
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    не меньше 35-ти
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Это какая такая фольгированная подложка? Название и описание с указанием плотности дайте, плиз.
    Похоже я отстал от жизни, что то пропустил и появилось что то новое, мне не ведомое.
