Прошу помощи по НЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем k_vadim_v, 06.08.19.
  1. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Утрамбовал. Поверхность не ровная. Перепады по углам имеются самая большая разница 23 см. Самая малая 4 см.
    Между опалубкой и поверхностью будут щели. Думаю подсыпать эти места после построения опалубки песком с щебнем (5-20) изнутри, ну и снаружи можно.
    Как лучше выровнять опалубку в горизонт.
  2. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    А насколько критично если сделать высоту ленты 40 см в самой высокой точке
    вот высота ленты по углам
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    23 см это слишком много. Раз вы смогли это замерить, значить, сможете и перераспределить ПГС более ровно.
    Я тоже ставил опалубку в горизонт. Пользовал обычный уровень, по нему крепил верхние доски.
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Чего плохого в этих 23 см. В принципе опалубкой можно выровнять. Я уже собираю её пока в 3 доски. А потом ровнять буду верхним досками
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для фундамента лучшая подошва горизонтальная. В одном углу лента будет высотой 40, а в другом - 67, в полтора раза больше. Проблемы с дренажом. Проблемы с армированием - хомуты, например, все разной высоты будут. Ну и ладно бы какие непреодолимые проблемы, а тут тачкой за час перераскидать.
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    64 см. Горизонтальная поверхность хорошо, здесь я согласен. Но не разбирать же опалубку (почти готова, осталось выровнять и укрепить). Делают же на уклонах.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На уклонах делают, но их не устраивают себе своими руками. :)
    Лучше разобрать опалубку, чем зарывать в землю такой косяк, на котором будет дом стоять.
    Вы ее быстро собрали, быстро и снимите.
    Но дело, конечно, хозяйское.
  8. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Закрывать это вы образно? Лента нзлф
  9. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Где то на форуме читал, что горизонтальность о основана пучен ем, а для нзлф не актуально вроде как
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас вполне пучинистый грунт.
  11. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Я понял так. Подошва находится на поверхности, поэтому промерзание и оттаивание проходит одинаково
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Равномерное промерзание-оттаивание невозможно. Хотя бы по причине того, что есть солнечные и теневые стороны.
  13. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Чем вообще чревато то что подошва не горизонтальная. Разбирать опалубку и выравнивать теперь?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пошли по кругу, похоже. :)
  15. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну утрамбованный пгс теперь за час трудно раскидать, тем более крупных камней много. Да пропустил я сразу этот момент(
