Прошу помощи по НЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем k_vadim_v, 06.08.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну это легкий косячок, вполне устранимый, не за час, так за два-три. Люди, вон, кривые стенки разбирают и заново кладут.
  2. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Решил я сделать проще, что бы не разбирать опалубку, пока она не закреплена, я сниму там где высоко, слой пгс в этом месте примерно 70-75 см, а в самом верхнем углу все 80. Проще приподнять опалубку и поставит на пеньки временно, чем разбирать
  3. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Что скажете по этому поводу?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я не вполне понял предлагаемых действий, но если они приведут к выравниванию основания, то вполне поддерживаю. :)
  5. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Приведут, я же сниму необходимый слой пгс с высокой стороны
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну вот минимальный перепад по одной стене 1 см, максимальный по одной из стен около 3 см. На все про все ушло 5 часов.
    Спасибо что не оставляете без внимания мою стройку.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще бы хорошо фото объекта, о котором тут так много писалось.
  8. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Фото нет пока, инет плохой здесь, не скидывыются.
    Ещё раз все перемерил вроде норм получилось. Осталось выровнять опалубку и крепите её.
    Как вот изнутри периметра крепить, в пгс не забить колья, вечно в камень упирается. Распорки м. д. Стенками сделать?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поверхностную опалубку лучше крепть понизу стоек шпильками, для 40см высоты хватит 8мм шпильки. Поверху просто стойки досками на саморезы.
  10. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    А от шпилек отверстия потом в фундаменте заделывают или оставить? У меня высота опалубки в самом высоком месте 60.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут есть кнопочки для "спасибо". :)
    Шпильки можно заложить в ПВХ сантех трубки. Тогда шпильки выбить потом, а дырки замазать. Я у Можете глянуть у меня в теме.
    Если 60, то нужна 10тка.
    Почему все равно разница осталась после выравнивания?
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну 1 см думаю норм, те 3 см я потом убрал.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда почему опалубка разной высоты?
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Неправильно выразился, все в голове сидят разные высоты (что то уработался сегодня). Но выравнивать все равно пришлось, доски разной ширины.
    Тогда завтра за шпильками.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ...и гайками и усиленными шайбами. И все таки фоты опалубки не помешали бы.
