Прошу помощи по НЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем k_vadim_v, 06.08.19.
  1. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Есть вроде как усиленные, но я и хотел брать обычные по 2 метра. Вроде и на 4 хватит, а может и нет
  2. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Может шпильки в фундаменте и оставить? чего их от туда доставать?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно и оставить.
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    На каком расстоянии от нижнего края шпильки лучше ставить?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сантиметров 5-7.
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Углы собираюсь соединять П-образным хомутом. Правильно я понимаю, что на каждый угол нужно 2 хомута? По одному на уровень.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, правильно.
    Хомуты есть чем гнуть?
  8. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Два болта м 10 в доске. Труба и силушка в руках и масса тела). 6 гнтся на ура таким методом, поглядим как 12 будет.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для хомутов нужна 8ка или 10тка.
    Вот такой загиб должен быть.
  10. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Думаю и 6 хватит, я делал не так. Концы во внутрь под 45 градусов и 10 см.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так будет мешать привязывать арматуру в этом углу. Шестерки все таки мало, она, небось, еще и гладкая.
    Рубероид на дно и пленка на борта предусмотрены?
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Я арматуру всю связал уже. Сейчас сверлюсь под шпильки, потом стелю плёнку, арматуру в опалубку и связывать углы. 6 ка рефленая. Плёнка на борта и на дно.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На дно лучше рубероид. Пленка на дне может порваться и скомкаться, и застрянет складкой в бетоне, что не есть хорошо.
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Ну постелю его, где то лежит в гараже рулон прошлогодний.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
