Прошу помощи по НЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем k_vadim_v, 06.08.19.
  1. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Погода сегодня хороша, да устал что то.
    Завтра до куплю арматуры, немного не хватило на П-ки.
    Досверлить под шпильки и укосины поставить. Ну и рубероид постелить с плёнкой.
  2. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    На сколько критично? Не сходятся диагонали на 3-3,5 см.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как измерял?
  4. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Как, рулкткой диагонали. Стороны проверил. Уголком углы проверил.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как, как? :) ОТ ЧЕГО ДО ЧЕГО?
  6. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    От угла до угла с внутр. Стороны опалубки
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Важнее наружные углы. Ведь брус укладывают по внешней стороне. 3 см будет трудно поймать.
    А противоположные стороны все равные?
  8. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Они и получаются наружные самого фундамента, может я не правильно выразился. Стороны все равны до мм.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если стороны равны, то просто чуть сдвинуть борта. В вашем случае с Незаглубленной и небольшой лентой это проще, чем выровнять ПГС. Надо стараться делать хорошо, плохо получится само. ;)
  10. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Сдвинуть относительно вертикали?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сейчас по описанию получается, что опалубка в горизонтальном плане стоит параллелограммом, с непрямыми углами. Надо углы опалубки по длинной диагонали немного сдвинуть навстречу.
  12. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Это я понял.
    Я ещё раз проверил углы, подогнал (был косяк). Сейчас по угольник все гуд., но 2 см разница осталась
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На угольник тут нельзя полагаться, им не замерить точно.
  14. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Дак и рулетку не нвтянеш везде одинаково. Пока 1.5 см. Завтра поглядим ещё. По угольник у теперь все гуд
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По крайней мере, если рулетка дает перебор все время по одной диагонали, то это "жжж" неспроста.
