1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Расчеты деревянных элементов беседки, крыльца, навеса: стропила, опорные балки, опоры, подкосы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем SergeChe, 06.07.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Неоднократно предлагали. Не хочет. Требовалось очень много времени и терпения следить за вверенной территорией.
    Сейчас все функции отобраны у модераторов (пожалуй за исключением возможности редактирования своих старых постов). Те кто остался ничего не решают.
    Зачем ему это? Таких людей и без погон все знают. :)
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Просто так
    Сегодня меня торкнуло, я взял штангенциркуль и пошёл измерять сечение доски.
    Купил я ее, без одного месяца, три года назад. Была она сухая, строганая, стабильного размера 190х45.
    Влажность при покупке, около 12%, понятно, что это около поверхности и прибором непонятной точности.
    Хранилась она то на улице, завернутой в тент, то под навесом. Последний год, под навесом.
    Текущие размеры: высота 189 мм стабильно, в нескольких местах. Толщина, в разных местах, в диапазоне 44-45 мм.
    Мораль? А морали не будет :aga:
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Усохла. Что будет через 30 лет страшно подумать! :aga:
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот это инвестиции!)
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Так сейчас рынки и России и Америки и Японии рухнули. Причëм местами на 10-20%. Так что нужно радоваться, усушка всего на 2%, ну и подождать восстановления и перемерить позже.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, у меня была идея сделать пол из брусков 45 (h)*45 (b), отшливовать их и покрыть лаком. В марте 2023 г. я сделал для пробы из таких брусков щит шириной 0,6 м. и длиной 4,5 м. Бруски были камерной сушки с влажностью 12%. Бруски клеил между собой на Титабонд без струбцин, используя гвоздевой пистолет (грубо говоря гвоздями пристреливал через 50 см. сбоку). Щит получился монолитным с плотным прилеганием брусков. Через месяц нахождения щита в квартире края поднялись лодочкой. Несильно, но на 1 см. с каждой стороны поднялись. В итоге основание буду делать из фанеры.
    Я все это к тому, что дерево - это реально живая структура и спрогнозировать его поведение нереально, т. к. северный лес, срубленный зимой будет на порядок плотнее чем южный лес, срубленный летом).
    P. S. Пробник щита лежит больше года, изгиб не увеличился, компенсационных швов снизу брусков нет.
    P. S. На фотке стык брусков.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это издержки резервирования.
    Я считаю материал в штуках, с учетом раскроя, потом добавляю 1-2 штуки в запас. Чтобы не ехать, в случае чего, в Москву, и не платить пятерную цену, с учетом доставки.
    Вот, одна доска и осталась, на грядки ее пускать пока жалко.
    На самом деле, она не усохла. Это сезонные колебания размеров.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/31356475/ про это было.
    Сейчас примерно средняя за год равновесная влажность древесины, размеры близки к средним. Нужно посмотреть еще где-нибудь в мае и в декабре, когда равновесная влажность достигает минимума и максимума, чтобы определить диапазон размеров.
    Честно говоря, я думал, что сечение будет меньше.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну как бы это самый разумный подход, так должно быть всегда. Надеюсь Вы понимали, что то был юмор.
  9. Andrey_okey
    Andrey_okey
    Andrey_okey
    @SergeChe, добрый день!) Может кто-нибудь сможет развеять мои сомнения. Рассчитываю консольные выпуски (помочи) на брусовом доме.
    Считаю количество рядов бруса (164x130 мм) для консольного выпуска 2,2 м. Беру два ряда высотой 26 см. Вроде бы проходит, но немного страшно, консоль выглядит действительно огромной.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Andrey_okey, Я не очень понимаю, что это за программа.
    Видимо, 3й снеговой, но лучше уточнить. "Полезная нагрузка от кровли" 60 кг/м2 - это что? Для стропил и обрешетки, многовато.
    Самое главное в этой истории: два бруса 130х164, один на другом, не равны брусу 260х164. Только если плотно нашпиговать их гвоздями или прочими нагелями (саморезы, болты или шпильки и т. п.), они к характеристикам 260х164 хоть как то приблизятся. Или склеить их конструкционным клеем в заводских условиях.
    А пока, считайте их как стопку из двух балок, эквивалентное сечение будет 130х328.
    Может быть, в субботу-воскресенье у меня будет выходной, тогда я прикину, что там у Вас получается.
    P. S. Понадобятся горизонтальные размеры пролетов между консолями, и горизонтальные размеры свесов стропил.
  11. Andrey_okey
    Andrey_okey
    Andrey_okey
    @SergeChe, спасибо за ответ, 3й снеговой район.
    Стропила, контробрешетка, обрешетка, утеплитель - примерно 37 кг/м², но хочу взять какой-то запас, поэтому добил до 60, может быть излишне.
    Да, планирую использовать шпильки с шагом 40-50 см и от края 20-25 см. Рассматриваю вариант выполнения выпусков методом "пистолет" (один брус длиннее другого), есть неопределенность в распределении нагрузок между брусьями, без моделирования в специализированном по скад или лира, не могу найти доступных примеров расчета или калькуляторов
  12. Andrey_okey
    Andrey_okey
    Andrey_okey
  13. Andrey_okey
    Andrey_okey
    Andrey_okey
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, утеплять это место Вы вряд ли будете :aga:
    Я думаю, что расчетная нагрузка будет примерно 240-245 кг/м2, а если потолок над верандой не подшивать, то поменьше. Возьмем основной шаг стропил 63 см. Контробрешетку и подшивку потолка веранды вагонкой, я засунул в вес стропил и кровельного материала.
    Одиночное стропило будет давать примерно такие нагрузки на выпуски брусьев:
    Округленно, 360 кг на средние выпуски и в полтора раза меньше - на внешние.
    В зависимости от исполнения узлов опирания стропил и конькового узла, будет некоторый распор и какое-то перераспределение нагрузки между выпусками. Верхние брусья будет сдвигать с нижних, а если они хорошо связаны шпильками, то брусья будут подвергаться косому изгибу.
    Мое оценочное мнение - ничего страшного.
    Шпильки с шагом 40-50 см - это от взаимного смещения брусьев. Чтобы два бруса как-то приблизились по характеристикам к брусу двойной высоты, типичный шаг шпилек должен быть 5-10 см.
    В стопке из двух брусьев, при условии их равной жесткости, нагрузка между ними должна распределяться примерно поровну, с точностью до долей процента. На 26-й странице, я даже проверял это для однопролетной балки.
    Поэтому, вместо стопки из двух брусьев, можем поставить в расчет брус двойной ширины.
    Если кровля заканчивается по концу выносов брусьев, то, на мой взгляд, должно быть примерно так (учтен короткий пролет между стропилами, на концах выносов):
    Брус придавлен стропилами к жесткому основанию, но все равно приподнимается под двумя ближайшими (вдоль основной стены) стропильными парами, примерно на 2.8 мм.
    Это была расчетная нагрузка, прогибы же оцениваются при нормативной. Она у нас 74.1% от расчетной, то есть прогиб будет достигать 38 мм. И прочности сильно не хватает.
    Если поставить на средние выпуски по 3 бруса (напряжения и прогибы уменьшатся в 1.5 раза), то будет более-менее, но прогиб все равно великоват.
    Если продлить кровлю, например, вынеся обрешеткой сантиметров на 30 и дополнительно нагрузив самый кончик консоли, то снова будет нехорошо.
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Интересно, а можно ли стропила опереть на коробчатую балку не сверху, а завести их внутрь короба? И в какое место их лучше заводить - там где внутренние рёбра (и швы фанеры), или выпиливать фанеру вдали от краёв?
