Небольшой дом 2 этажа с террасой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем guero, 07.08.19.
  1. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    На лобовой доске закреплен капельник.
    Металлочерепица Grand Line Kredo, Drap. RR32.
    Гидроизоляция Folder Comfort 90.
  2. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    В декабре 2019 застеклили дом. Выбрали окна Veka, профиль 70. Самое большое это выход на террасу 2,30*2 м (в*ш), две створки по метру, все без импоста. Одна из створок бывает провисает, но после регулировки становится нормально. Спустя год сделал бы по-другому.
    Всего 11 окон, площадь застекления около 30м2.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    шпильки м10 для мауэрлата!
    на них ИМХО серьезного крепить то ничего не стоит... м14... я м16 ставил
  4. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Шпильки м12, ошибся. Каждые полметра... ничего никуда не денется.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стойки под конёк поставили?
  6. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Да, ставили
  7. max69
    max69
    max69
    Тверь
    Добрый день. красивый домик. что в итоге у вас с лестничным проемом, на какой стадии. что решили с вентиляцией в котельной, с/у. побольше фото. интересно. какое решение по фасаду?
  8. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Здравствуйте! Учитывая ваш опыт, площадь остекленения сколько сделать по отношению к площади комнаты? По норме от 1/8 до 1/5,5.
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Здравствуйте. Строительство идёт медленно, денег лишних нет, жить есть где.
    Лестничный проем сделали в этом декабре. Уложили швеллера вдоль, оперев на армопояс, и один поперек, сварили. Армирование 12 в два слоя. Опалубка из досок. Залили самомесным бетоном 0,4м3 с щебнем и незамерзайкой (было -3°). Вроде нормально застыло, скоро лестницу будут варить.
    Да откуда же у меня опыт, первый дом и его ещё не построил)
    тут есть опытные в соседних темах.
  10. max69
    max69
    max69
    Тверь
    А по вентиляции санузлов и самое главное котельной какое решение? А ещё есть ли фотографии помещений? Интересно посмотреть на санузлы 1 и 2 этажей.
  11. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    @max69, пока не делали вентиляцию. Обычными трубами вывод на крышу. По котельной нужно подумать еще.
  12. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Продолжаем стройку) Терраса.
    В проекте терраса была гораздо меньше, она была на двух опорах. Мы решили увеличить террасу до 7,7м, но забыли про опоры, как и проектировщик... и по факту имеем пролет 7,7 м на двух столбах. Третий столб ставить некуда, там дверь по центру... Хотели делать ферму, заказали расчет балки конструктору с местной биржи, рассчитали - балка из двух швеллеров 18, спаренных в короб. Один метр такого швеллера 16,26 кг, вся балка 8,7 м весит под 300 кг. Пришлось брать на помощь манипулятор.
    Вторая балка деревянная 120х200мм... Столбы стоят на пластинках, пластины на 4х анкерах.
    @dacha.house
  13. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Рельеф плоский, дом небольшой, так ли необходим такой выход на террасу из жилого помещения?
  14. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Выход из гостиной на террасу. Это мечта была и пока остаётся)
    Дом небольшой, но все же 140м квадратов...
  15. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Здравствуйте. Не нашёл информации, как крыльцо и террасу с фундаментом связывали? И кокой у них "пирог"?
