1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Две ступеньки в чистом поле...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Atyna, 08.08.19.
  1. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Ну с одной стороны, вид на любимого мужа занятого делом возле мастерской не менее прекрасен, чем на водную гладь, а с другой стороны есть несколько "но".
    Вы не только теряете красивый вид из окна городя там хозпостройки, но и ваш приличный дом тоже вид теряет, и с реки будет выглядеть "захламленно" в окружении теплиц, мастерской и курятника. (Тогда зачем там прозрачный забор, лучше всю эту "кухню" прятать)
    Второе "но". Если совсем уж чихать на заимствованный вид, что достался, хотя бы подумайте о трудозатратах на такое колличество разбросанных по всему участку построек, насколько они все оправданы. Интересы же меняются, потом факторы там разные непредвиденные... У вас, как поняла, уже пустым простаивает гараж по причине бездорожья.
  2. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    На работающего мужа я как раз смотреть не хотела бы. У нас с ним разный подход к работе. У него творческий беспорядок. А я люблю, когда у всего свое место. Я на кухню его "пускаю" только потому, что он оооооочень вкусно готовит. И ведь убирается после себя. Но по своему :|:
    Гараж не использует по прямому назначению. Ведь дом не жилой еще. Мастерская в гараже используется.
    А куда бы вы поставили мастерскую?
    То что она нужна - это пока данность. До нее не скоро руки дойдут, но место под нее выделить нужно.
    Как сказала @El-ena - это участок для нас, а не мы для него.
  3. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Может быть я хочу совместить не совместимое: и уместить на 25 сотках нужные строения, и сделать красиво. :faq:
  4. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Девочки, поясню чуток.
    Муж мой хочет заниматься столярным делом. Большая часть мебели в доме будет сделана его руками. Это его мечта. Он к этому идет уже лет 10. Свой первый столярный стол он собирал в квартире на кухне. Итальянский керамогранит весь залит клеем, пару раз уронил тяжелый инструмент. Были сколы. Про пыль я вообще молчу. Но муж доволен. Он собрал стол удобный для него. Пользуется им до сих пор. И черт с ним с керамогранитом.
    Маленькую мастерскую при гараже он хочет оставить под чистый цех - покрывать лаком. Здесь нужно иметь чистое помещение без пыли. Для громких и грязных работ планируется строить эту колбасу 6×12.
    Возможно, лет через 5, когда руки дойдут до этого строения. Он перегорит и оставит себе маленькую мастерскую возле гаража, для мелких поделок.
    Ну и собственно сам вопрос, можно ли имея такие необходимые строение - сделать красивый сад?
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вообще надо все варианты подряд нарисовать и детально рассмотреть, выбрать плюсы и минусы и сделать выбор. С детальной прорисовкой именно технической части. Так будет и наглядно, и выбор легче сделать. Причем не то один, то другой, а вот прям все подряд под номерами, чтоб они были враз перед глазами и можно было сделать сравнение и сразу отбросить то, что не подходит. Без прорисовки декоративной части, только постройки на чертеже.
    @Atyna, Чтоб было легче - попробуйте вырезать в масштабе все строения из бумаги квадратиками и прямоугольничками, плюс план в том же масштабе и гоняйте эти квадратики по плану с фотографированием результатов.
    Попробуем представить по высоте хотя бы пока теоретически. Я почему то представляла вашу стеночку чуть выше., поэтому и предложила придвинуть мастерскую к ней. Если 2 метра высота подпорной, то добавим кусты по высоте 1,5, то есть крыша будет выглядывать из-за нее на эти самые полтора метра. Как то честно сказать я даже не могу представить, как это будет выглядывать кусок крыши, ни туда, ни сюда. Еще и неизвестно я так понимаю, какой конфигурации эта самая крыша будет. Если только как вариант закрыть ее хвойными в 1,5 метра высотой, которые высадить по краю подпорной.
    Если полтора метра высота подпорной, то получается уже на 2 метра будет торчать мастерская из-за стены. Больше чем половина строения. Есть ли в этом какой смысл, пока даже не пойму, надо это увидеть на картинке, чтоб оценить.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ворот постоянных на той стороне еще нет?
    И нет ли случайно фото с передней линии всего участка, чтоб все части подпорной стенки были в кадре вместе с домом наверху? Я к чему спрашиваю: уместно ли будет закрыть строением 1/3 этого сооружения в виде подпорной стены с ступенями? Может быть ее лучше оставить наоборот полностью на виду? :close: Хотя с другой стороны, участок вроде довольно большой и ширина значительная. Но оценить с этой точки зрения думаю лишним не будет.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если их сделать в виде единого ансамбля, то примерно будет так. Даже если отодвинуть от стены. И вот с той, обратной стороны представить не могу.
    И еще при расположении такого очень массивного строения как предполагаемая мастерская в левой части получится сильный перегруз, если в целом смотреть на весь участок. Слева густо, справа пусто. Напрашивается как раз таки перенос этой хозяйственной части в противоположную сторону, в правую часть.
  8. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Оказывается бесплатный скетчап переехал в веб. Мой старенький лаптоп еле потянул. Кое как, чертыхаясь на тормоза, нарисовала... уфффф
    Смотрим на участок со стороны озера
    Смотрим с крыльца на озеро
    Высоту мастерской взяла по максимуму 4.5 метра. Конфигурацию тоже взяла от балды. Голова мужа сейчас занята более насущным (надо делать воду в этом году, электричество, окна, крышу ...). На просьбу рассказать какой она будет... ну в общем не до нее ему сейчас.
    Столбики на подпорке - это я перила начинала рисовать. В веб версии не разобралась пока как убрать этот слой.
  9. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Лена @El-len, идея повырезать кубики мне кажется не лучше, двигания квадратиков на плане. Ведь я не смогу проверить видовые точки. Грубо говоря, в кубик дом я не залезу и не проверю видно ли мое озеро.
    Если засаживать подпорную стенку хвойными, чтобы закрыть мастерскую, то и вид я тоже закрою. Разве нет?
    А ворот у нас сейчас вообще ни каких нет. Да и забора то почти нет :aga:
  10. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Вид с дороги
    Там где дровенник встанет еще и банька.
    Вид с низа участка
    Слева гараж/мастерская.
    Справа сейчас виднеется дровенник, к нему в комплект будет банька с беседкой
  11. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Попробую завтра перенести гараж ближе к стенке подпорной.
    Гараж кстати сейчас не имеет внешней отделки. Хочется все строения (хотя бы хозяйственные) сделать в едином стиле.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Раз работает программа, то конечно смысла двигать в бумажном виде нет. Визуализация в проге - это отлично.
  13. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Как это, гараж перенести? Он же уже построен.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Atyna,
    А нижняя терраса с уклоном к озеру или в одном уровне? Попробуйте наоборот отодвинуть мастерскую к нижнему забору, так она будет зрительно выглядеть меньше. Хотя при таких размерах вряд ли это спасёт ситуацию.
    Мне видится всё таки лучшим решением разместить все это в правой части.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Atyna,
    Наверное речь про мастерскую?
