1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Две ступеньки в чистом поле...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Atyna, 08.08.19.
  1. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Спасибо за подсказку.
    Про планы посмотрю, что осталось. У меня один рабочий чертеж, на нем и черчу. Если более менее получается, тогда переношу на чистый лист.
  2. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    В гараже будет стоять машина и все для неё. Чего туда бегать при наличии мастерской.
    Верхняя мастерская - столярка для чистых работ, окрашивание например.
    Нижняя для грязных работ. Море стружки, опилок, щепок и т. п. здесь будет складироваться материал, здесь будет коморка для работы с железяками. Здесь всегда будет творческий беспорядок - вернее нет так. Здесь будет порядок в понимании супруга. Еще муж просил придумать размещение так, чтобы была площадка перед грязной мастерской. Если переносить её на другую сторону, то либо отворачивать площадкой к забору, но тогда там всегда будет темно (Северная сторона). Либо поворачивать площадкой к газону, тогда так или иначе будет видно её. Не хочется сидя в беседке после бани смотреть на кучу деревяшек. К тому же сюда нужен въезд. В хоз. часть тоже нужен въезд. Это получается двое ворот.
    В данном расположении мы оставляем одни ворота для въезда и в хоз. часть и к мастерской. Площадка мужа повернута к солнышку. Окна мастерской тоже будут повернуть к солнцу.
    Т. е. мастерских две. Я искренне надеюсь, что нижняя так и не появится. Но лучше заложить под неё место, чем потом изыскивать его.
    Участок поделён подпорной стенкой ровно пополам. Верхняя часть 25×50. Нижняя 25×50. Весь участок квадрат 50×50
  3. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Поправлю. Спасибо.
    Дорожка Б это пошаговая дорожка. Ведёт вдоль дома к бане с другой стороны.
    Дорожка В. Это техническая дорожка скрытой калитки. Здесь люк септика. К нему нужен доступ. С другой стороны будет подъезд машины. К тому же за забором у меня малина вдоль бани :|:. За баней дровенник, привезли машину дров, выгрузить за воротами и на тачке до дровенника.
    Склон хочу засадить спиреей тор.
    Эти деревья уже посажены :close:
    Поправлю. Спасибо
    Ольга, это пункт не очень поняла. 1/3 от нижней части?
  4. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    После 30 градусов мороза, сегодняшние 15 кажутся оттепелью. Прогулялись по деревне
  5. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Ольга, имела в виду миксбордеры. В основном думаю о кустах разной высоты. Ну и многолетников будет чуток
    На склоне думалось сделать деткам что-то в этом духе.
    Горка есть, грех не воспользоваться.
    Ну и спирея на склоне. Возможно не сплошным ковров.
  6. natashkind
    natashkind
    natashkind
    Ну очень красиво! :super: Такие просторы...
    А по плану сказать нечего, мне как всегда все и так нравится:close::|:
  7. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Мне планы тоже каждый раз нравятся. :aga:
    Наташа, у вас в лесу наверное вообще сказка.
    Все в серебре. Хоть фильм Морозко снимай
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да
  9. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Пошла по самому простому пути. Выполнить все по пунктам.
    А, Б, В и Г сделана. Но не перенесла ещё в скетчап. Занялась самым трудным пунктом Е.
    Ольга, @мукуноки, как думаете, если попробовать менять в таком русле
  10. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Пропустила это сообщение.
    Дело в том, что из дома чтобы увидеть вид, указанный по зелёной стрелке, нужно подойти к окну близко. Я снимаю примерно с того места, где будет стоять стол. Это вид по красной стрелке.
    А вот из беседки, как раз вид по зелёной стрелке. Т. е. мне нужно два направления
  11. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Старые планы не нашла. Кргу скорее всего стерла, как не перспективный. Было примерно так
    а из овала у меня и родилась капелька, над которой сейчас думаю
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    не мало места вы выделяете для газона?
    здесь точно мал.
    У вас есть склон и перепад высоты, из дома этот газон скорее всего не будет виден, или только край, надо отодвинуть газон от склона, а не прилеплять его вплотную к нему.
    за столом не все будут сидеть прямо напротив окна.
    К тому же в том варианте опять прослеживалась симметрия газон Таня РИС А.JPG
    - деревья на верхней террасе А
    - Б площадки с дорожками
    - В левая и правая части газона
    - Г кусты ирги
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
  14. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Тань, мне кажется, путь из дома к огороду совсем не рациональный:|:. Сбегать по такой дуге за редисочкой и укропчиком сложновато. :|::|:. Все буду ходить по газону. Может надо отложить план с кругами и попробовать с чистого листа что-то совсем другое:|::|:
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    разве в огород из дома не планируют ходить по дорожке с правой стороны?
