1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Две ступеньки в чистом поле...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Atyna, 08.08.19.
  1. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Про покрытие еще и не думала. Этот вопрос мне кажется сейчас не самый важный. В любом случае, будет это просто травка или же специализированное покрытие (под него кстати нужно готовит подушку), сначало все таки нужно определиться с планом.
    Мне кажется не самый лучший вариант, когда папа проходит с какой-нибудь канистрой, а с верху на него едет паровозик. Дети (по-крайней мере наши) не отличаются терпеливостью :aga:
    Ну еще такой момент помню: на какой-то из планов Ольга @мукуноки делала пометку мне, что я сильно задрала границу газона к слону, что его не будет видно с видовой точки из беседки. Я поэтому капельку и опустила вниз. Так видна вся большая окружность. Цветник перенсла вниз на дугу. так его будет видно целиком.
  2. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Если вы имеете в виду резиновые покрытия, как на детских площадках, их кладут на бетонное основание.
    Честно сказать, я бы не хотела такие капитальные сооружения делать. Если вдруг отпадет необходимость в этой горке, горка снимается со склона, засаживается той же спирей (лет через 10-20). А что делать с этой бетонной плитой?
    1,5-2 метра как раз хватит съехавшему шилопопу, встать не торопясь с горки, побежать либо на скалодром рядом с горкой, либо на лестницу на повторный круг. Не мешая при этом мимо идущему папе с канистрой. Ну я так рассуждала. А так я искусственно создаю место "пробки"
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Не помню. Покажите, где я такое говорю.
  4. ULanochka
    ULanochka
    ULanochka
    Московская область
    Да, Татьяна, их кладут на твердое подготовленное основание, впрочем, как и все другие дорожки. Бетон обязателен, например, для плитняка, чтобы тот не потрескался при экслуатации.
    Еще хочу сказать, что Вы правы, сейчас горка востребована, а завтра уже дети выросли :) Вот исходя из этого и надо планировать основные пути-дорожки и прочие важные объекты. Вероятно, у Вас есть какие-то еще не сформулированные возражения, которые не позволяют провести дорожку вдоль склона :)]. Хотя, на мой взгляд, учитывая тот функционал, о котором Вы писали, это самое разумное: широкая прямая удобная дорожка от лестницы до другой лестницы и до мастерской. Впрочем, можно ее и отодвинуть на пару метров.
    PS
    Если я правильно запомнила, Ольга советовала Вам не лепить газон впритык к склону и сделать его побольше, чем было на первоначальных планах (взгляните на стр. 49 - сейчас многое изменилось, правда?!)
  5. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Вот здесь было упоминание, что не стоит лепить газон к слону
    И вот здесь тоже вы мне об этом говорили
  6. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Возьмите за основу просто газон (полянку, луг) плюс минус овальной формы. На нём расположите пару тройку кустов/деревьев. И получится в итоге так любимая вами капелька (матрёшка, слезинка или что там ещё)
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я говорила о виде из дома и из окна, читайте внимательно, про беседку в моих сообщениях не было упомянуто ни разу.
    я и сейчас думаю, что газон не стоит лепить к склону, но это мое частное мнение, основанное только на личных ощущениях, а вы можете делать так, как считаете нужным.
  8. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Ольга, ваше мнение, как профессионала, очень важно для меня.
    Я стараюсь слушать все советы и применять на себя. Какими-то пользуюсь, какими-то- увы.
  9. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    В принципе я так и сделала.
    Вот здесь нарисовала овал. Потом отчекрыживала кусочки
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я не об этом говорю, вы опять не внимательны: в моих советах не прозвучало ни разу про вид из беседки.
    советы еще надо слышать правильно, чтобы применять их.
  11. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Ольга, тогда я совсем ни чего не понимаю.
    Эти два вида пересекаются же в центре участка.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я тоже.
    еще раз:
    я не говорила про вид из беседки, а говорила про вид из окна и из дома. Вернитесь к моем сообщениям и прочитайте их внимательно еще раз.
    к тому же, из беседки вы не можете видеть то же самое, что и из окна дома, потому что беседка находится в другом месте.
  13. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Atyna, пометила те моменты, которые режут глаз, на мой взгляд.
    Если газон хочется капелькой, то непонятно, почему от него отчекрыжен кусок снизу. Цветник перенесите на противоположную сторону дорожки, при этом форма газона сохранится, цветы окажутся в нужном месте и уберётся острое соединение выше.
    Сопряжение всех зон у подножья склона пока вызывает кучу вопросов, на мой взгляд там слишком много всего и надо попробовать упростить все это максимально возможно.
    Дорожки, которые проходят через микс для быстрого доступа, нарисовать лучше пошаговыми, ведь не думаю что вы эти метровые кусочки будете делать капитальными. А на плане они именно так и читаются и сразу бросаются в глаза как лишний элемент, усложняющий и дробящий структуру.
  14. Laportea
    Laportea
    Laportea
    Рига
    Ну вы же не собираетесь всерьёз эту "матрёшку" ограничивать бордюрной лентой и следить неустанно за поддержанием именно этой заумной формы? Форму лучше сделать самую простую: овал, круг или квадрат, что вам многие здесь и не раз уже предлагали. А пару кустов и деревьев на газоне в нескольких местах сделали бы эту простую форму интересней, а не голым футбольным полем.
  15. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Лена, спасибо, что заглянули.
    Дорожки пока не прорисовывала. Конечно где-то пошаговве будут. Пока это просто набросок. Для стоит думать в эту сторону или нет. Здесь ещё много над чем думать.
    Если микс переносить за тропинку, то деревья двигаются в сторону. Получается тёмный лес в одной части и отсутствие деревьев в другой.
