1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Две ступеньки в чистом поле...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Atyna, 08.08.19.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    если бы передо мной стоял такой выбор, то для данного конкретного склона тоже выбрала бы спирею
    стефанандра нарастает хаотично, и не всегда опрятно, для такого большого участка это проблема, можно просто превратиться в джунгли
    микробиота вообще спорный вариант из-за окраски зимой-весной
    казацкий можжевельник = монстр, растет над собой, под собой, может просто преобразовать склон в "гору"
    а спирея предсказуема, нужного "роста", цветет, неприхотлива, осенью красивая листва, стрижется ... что еще нужно? по-моему подходит
    высокие кустарники на таком склоне, с таким великолепным видом, вообще не нужны
    это не для спора, просто еще одно мнение
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Очень на это надеюсь. Чуть позже я могу пояснить еще некоторые моменты. Но, только если интересно, или если есть в этом хоть какой то смысл - что то он от меня ускользать начал в вашей теме.
    Дискутировать не люблю и времени нет.
  3. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Татьян, я бы, наверное вместо спирей стефанандру посадила. Ее стричь и вырезать не надо, она дает плети и будет более плотно закрывать склон.
  4. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Ольга, было бы интересно вас послушать.
    Не обещаю, что все применю, но подумаю над этим точно
  5. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Марина, спасибо за ваше мнение.
    Стефанандра, как написала выше Roberta, более хаотично. Я купила её одной из первых как кандидата на склон. И наблюдала за её ростом два сезона. Это не то что я бы хотела здесь видеть. Она нашла свое место на подпорной стене. Очень жду когда она красиво свесит свои плети.
  6. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Я почти так и рассуждала.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Ну если интересно.
    Сначала большая просьба, не торопитесь сразу отвечать на это сообщение, я чуть позже добавлю
    - вы всем и сразу очень спешите ответить и создается такое ощущение, что не думаете ни над тем, что вам говорят или спрашивают, ни над своими ответами. При этом упускаете важные моменты, да и разговор все время уходит сильно в сторону.
    не предлагала и не буду предлагать что то к применению, где вы это вычитали опять? и странно мне обещать или нет, это ваше личное дело.
    Обычно привожу примеры, задаю вопросы, иногда рассказываю, что может получиться в том или другом случае, но именно для того, чтобы вы сами думали дальше, я говорила уже об этом и не один раз.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    ну тогда давайте посмотрим внимательно на один из ваших первых планов, надеюсь многие его помнят.
    и вспомним, почему же план так сильно изменился? пусть медленно, туго, но он стал другим, смотрим рисунок ваш чуть ниже.
    И вот вы видите ошибку в новом плане, но делаете ее умышленно, как говорите, то есть понимаете что это будет ошибкой, но все равно "так тому и быть" - а где же тут логика? Я понимаю, если ошибку не видят или не понимают что она есть, но чтобы умышленно - не часто бывает. Тогда какой смысл показывать вам ошибки?
    И ведь дело в том, что огород можно сделать чуть компактнее, потому что при таком раскладе, как сейчас на вашем плане, его не получится закрыть тем кол вом кустов, которые здесь показаны. Кажется я все это уже объясняла, и не раз. огород Т.jpg при таких размерах участка, узкая полоска шириной около метра, ну или чуть больше для посадки растений, это слишком мало и выглядеть будет слишком скромно. Стрелками на плане показаны места, о которых идет речь. Ну сделайте грядки на метр короче, и газон на метр отодвиньте вот уже два метра у вас в запасе. И кусты можно высаживать не только за дорожкой, но и перед ней, еще плюс два метра и того получается около пяти.
    Кстати, грядки длиной 6 метров это очень неудобно, вам придется их перешагивать, если ширина позволит. @Atyna, вы пока не отвечайте, я еще расскажу на что можно обратить внимание, пока у меня есть возможность внимательно рассмотреть ваш план.
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Вот этот момент показался интересным: лавочка.jpg на рисунке А - это начало дорожки
    Б - это лавочка, вы предполагаете, что вот по этому красному пунктиру будет кто то ходить, чтобы присесть? сомневаюсь, скорее все пойдут по синей стрелке, напрямую.
    Круг с тремя деревьями это что - газон, отсыпка? три дерева на штамбе с красивыми стволами?
    это мои догадки, возможно что все не так, я не вижу обозначений.
    Ну тогда кусты перед ними В и Г закроют эти красивые стволы. Их можно будет увидеть только с лавочки и еще от входа в круг. А жаль.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    синяя стрелка - на этот провал вы будете смотреть из дома и с верхней части участка: сначала газон, потом круг для костра - это плоскости почти до ограждения, а с левой и правой стороны кругами обозначены ваши объемные посадки. Взгляд упрется после обозначенных плоскостей в негустые посадки у забора, место для них тоже выделено не много.
    Это летом, в остальное время года будете смотреть в эту дыру дальше, за забор.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    С левой стороны ряд спирей вдоль забора, как вы говорили, но сиротливо они там выглядят, не видно их будет за остальными посадками, зачем такой узкий ряд спирей там? Может я чего то не знаю?
    Как я выше уже сказала, для такого большого участка и огромного дома на возвышенности надо по другому планировать посадки, не мельчите.
    Ну и если вернемся к склону, а вам много уже чего про него сказали, добавлять наверное не имеет смысла, вроде все правильно и почти все по делу. Конечно, после того как посажено, обычно не очень приятно слышать новые предложения или критику, я вас понимаю. Сейчас надо думать спокойно дальше. Иногда бывает достаточно совсем немного что то изменить, чтобы смысл стал тоже другим.
    Ведь если ваш сад задумывался как природный, то посадка рядами действительно кажется противоречием с вашей же первоначальной идеей, вам уже говорили выше. Я понимаю, что "сомкнутся когда нибудь" - не очень скоро, и что "их будет больше", но в этом случае также возникает вопрос: а если они посажены будут еще чаще, образуя такой большой сплошной массив, то не возникнет ли проблемы в уходе? ведь что то с ними надо будет делать, даже если массив задуман как растущий свободно, без стрижки. Санитарная обрезка все равно понадобится время от времени.
    Ну и главный вопрос остается в том, как этот массив с другими посадками на участке будет взаимодействовать, мне пока это не очень понятно. И что вы придумаете на остальной территории имеет большое значение.
  12. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Ольга, к сожалению, сегодня действительно не получается так много присутствовать на любимом форуме. Рабочий день, конец месяца, требуют присутствия на других ресурсах :|:
    На вопросы отвечала быстро, потому что - это все уже обсуждали здесь. И выбор спирей, и отказ от высоких кустарников, и открытость пространства. Даже картинки показывала, какая идея меня вдохновляет.
    Единственный момент заставил меня усомниться, это то что в нескольких сообщениях писали, что я ошибаюсь. Я сходила, пофотографировала, посмотрела, порисовала и убедилась в том, что я на верном пути. К тому же ни кто не сказал, в чем моя ошибка. Кроме того, что моё платье не подходит на чужую фигуру :victory:
  13. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Ольга, грядки в этом сезоне протестировали. Ширина и длина меня их устраивает. Ширина их 80 см. Сидя на бортике я дотягиваюсь до противоположного края. Единственное что не предусмотрена это то, что 40см проход вдоль забор не удобно. За забором трава высокая и наклоняется сквозь забор. Через тропинку. Руки пока не дошли до забоборья этого.
    Газон я не могу сдвинуть. Ваше на плане нарисована горка для мальчишек. Эту горку мы уже используем по назначению. И если летом они скатываются с горки и бегут наверх, то зимой на плюшках они уезжают далеко. До самых грядок почти. Кусты там приходится защищать разными способами. Если я сдвигаю газон, то ни чего кроме многолетников я посадить туда не смогу. Снесут. Посмотрите горка - полянка - тропинка - газон по одной линии. Поэтому да. Я иду на эту ошибку потому, что ближайшие лет 10 горка будет востребована. Потом я смогу сдвинуть газон и на метр, и на два, а может и больше. Для этого там по краям я не сажаю кусты, там нет кружков. :aga:
    Ольга, это лавочка для меня. :|: у нас нет бабушек. Совсем. Мы многодетная семья, без бабушек. Если я сделаю эту лавочку доступной, то вся братва будет висеть на мне через пять минут. А так хоть минут 10-15 - уединения. В кругу - это плодовые деревья. Я собрала все косточковые в кучку. Смотреть на их стволы нет необходимости. Но они могут быть зелёным массив на заднем фоне. Это один из укромных уголков, закрытый ото всех, в который можно убежать и побыть в тишине на едине с собой.
    Провала не будет. Напомню, что забор 3д сетка и у меня есть возможность использовать забоборье. Там как раз 3 метра для посадки кустов. Я нарисовала их там кружками. Маленькими просто потому что не хватает листа
  14. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    И еще про грядки. Я не оставляю надежды, что закончив оборудовать мастерскую возле гаража, супруг на этом остановится. И нижней мастерской не будет вовсе. Тогда я переношу часть, а может все грядки под подпорную стенку рядом с курятником. И всю ту часть я могу отдать под декоративную часть. А пока там.
    Ну а пока так...
  15. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Вчера не успела...
    Когда горкп перестанет быть востребована, мы её уберём. Тогда можно будет сдвинуть газон. 20221029_221724.jpg
    Это планы на далёкое будущее.
    А вот про мою секретную лавочку сегодня размышляла много...
    Уже давно Ольга давала мне совет, что спустившись с лестницы, хочется пройти некоторое расстояние прямо. Да и вдоль стены идти не очень удобно, ну или нужно делать достойно широкую тропинку, а там она совсем не к чему. Вот и получается.
    Если сдвинуть тропинку к лавочке на пару метров от стены, тогда ни чего не получается у меня.
    А если сдвигать до уровня тропинки вдоль склона. То получается проспект какой-то...
