Завершение строительства купленного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем flash088, 08.08.19.
Стоит того?
  1. Да, хороший вариант
    1 голосов
    33,3%
  2. Нет, ищи другой
    2 голосов
    66,7%
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    В теплый угол собрано? Шканты, гвозди?
    Чердак пока можно в покое оставить - там объем нехилый - если теплый надо сделать
    Тем более сочетание бруса и каркаса - как это утеплять - задача не тривиальная
  2. flash088
    flash088
    flash088
    Спасибо за уделенное время. Сравнивать есть с чем - в такой бюджет можно купить например старую дачу с неплохим но старым изношенным домом, который рано или поздно придется или сносить или капитально переделывать под собственные нужды. Или можно купить участок с подобным но достроенным без отделки. Но кроме этого дома участок будет пуст - без забора, хоз. построек и пр., да и у тех что смотрел с перегородками такая же проблема - кривые.
    Тут же 120м 2м забора из профлиста, утепленный домик 3х3м, помещение для инвентаря.
    Мне на самом деле утепление особо и не нужно - эксплуатировать дом в зимнее время я пока не планирую, а если и буду в дальнейшем то утеплению отдельное внимание уделю.
    По конструкции крыши задавал вопрос, владелец сказал что планировал высокий потолок мансарды, поэтому затяжку так высоко разместил. Крыша судя по датам на фото уже 5 лет стоит, пока нормально. Но если рекомендуете укрепить - конечно укреплю, я так понимаю что это возможно.
    Про кривизну перегородок обращал внимание, важный момент конечно. Может еще есть какие-то бросающиеся в глаза проблемы? Козырек веранды опирающися на 4 балки не пугает?
  3. flash088
    flash088
    flash088
    Теплый угол не делали, брусья соединяли П-образными скобами. Теплый чердак не требуется сейчас, хотя я понимаю что со временем может и займусь утеплением.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну слабовата конструкция - но как дачный дом - вполне, я думаю
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все пироги утепления - на переборку. На цоколе нет отливов, а первый венец покоится, похоже, на рубероиде. Поэтому велика вероятность, что здоровье бруса первого венца подорвано уже. Я бы подрезал его нижнюю грань и вставил полоски ЭППС-а. Это чтобы потом не огорчиться, когда дом будет уже напичкан, а возникнет необходимость замены первого венца и, возможно, балок...
  6. lffff
    lffff
    lffff
    Решите для себя что вы хотите от этого дома в итоге, пригласите строителей и оцените итоговую сумму, в любом случае тут то можно быстрее увидеть огрехи, чем в давно построенном, а строить новый дом сейчас менее выгодно чем купить недострой или готовый
  7. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Так оно и будет, 99%. У нас была аналогичная история :)]
    ИМХО, если место шикарное, то сбивать цену, домик сносить под корень, строить новый дом - под свои возможности и хотелки.
