Площадь остекления в проекте
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем flash_peter, 08.08.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - технодзор в отношении ИЖС не проводится.
    Требование к инсоляции ИЖС установлены в СП551333302016 9.18 В помещениях дома следует предусматривать:
    - инсоляцию - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076;
    - естественное и искусственное освещение - в соответствии с СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.
    Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать данное отношение не менее 1:10.
    В жилых комнатах и кухне должно быть обеспечено естественное освещение
  2. Avangard-omsk
    Avangard-omsk
    Avangard-omsk
    Добрый день, существует СП402.1325800.2018, там написано 0,03 см2 остекления, на 1м3, и не менее 15 кубов, получаем 45см2, откуда берем 0,8? Если не так, есть ссылка на действующий документ?
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
    Это и происходит когда нормы пишут не специалисты. Площадь оконного стекла толщиной 3 мм, должна быть не менее 0,8 кв. м одного стекла, тогда оно может служить легкосбрасываемой конструкцией! Это было специально рассчитано. Но переписыватели норм по тендеру не вникали полноценно и скомпилировали площадь из разных нормативов не задумываясь по существу.
    А вот где отображено обязательное наличие ЛСК в ИЖС, это главный вопрос, я такого не помню.
  4. Avangard-omsk
    Avangard-omsk
    Avangard-omsk
    Хорошо, окно по расчёту чтобы оно было легкосбрасываемым, должно быть не менее 0,8. Это где-то записано с точки зрения требования газовой службы?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вСП42-101-2003 ,но не включен в перечни (справочный) и противоречит СП402
  6. Avangard-omsk
    Avangard-omsk
    Avangard-omsk
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Обосновано или же нет, вы как оспаривать это собираетесь? Мне то же много чего предъявили, правда не по выполнению норм строительных, а по предоставлению ИТД. Готовы в УФАС обращаться? Или вы думаете, что скажете им - Вы не правы, а они сразу сконфузятся и одумаются? Напрасные иллюзии.
  8. Avangard-omsk
    Avangard-omsk
    Avangard-omsk
    @Александр-68, когда придут иметь СП на руках, в случае замечания, пусть ссылаются на указный ими норматив.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Avangard-omsk, У меня эта площадь была указана в проекте, поэтому я не стал из-за этого спорить.
    Но когда они пришли у меня были СП, ГОСТы и ППРФ нужные распечатаны и решения судов подходящие под рукой. Им на это покласть, они все равно напишут о неготовности акт.
  10. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Прочитал тему и еще кучу всего посмотрел и прочитал, но так, увы, и не понял...
    По проекту остекление 0,8 м2.
    Если я устанавливаю двухкамерный стеклопакет из Леруа, должна ли в этом случае суммарная площадь стекол быть 0,8 м2 или минимум 0,8 м2 должна быть площадь внутри одной рамы - одного стеклопакета, чтобы это служило легкосбрасываемой конструкцией?
    Или, учитывая формулировку (Площадь оконного стекла толщиной 3 мм) в случае стеклопакетов вообще как-то иначе нужно считать?
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Раз у вас проект и наверняка его сделал ваш райгаз, то придется выполнять.
    В СП 402 уже прямо заявляется что стеклопакет не является ЛСК, из Леруа уж точно.
    Только одинарное стекло с толщиной 3 мм, правда это норма уже не действует.
    Но есть и положительная новость: если площадь стеклопакета будет равна или более, скорее всего никто не станет вам выносить на эту тему мозг.
  12. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Спасибо вам большое за ответ!
    Правда так и не понял на счет того пункта, имеется ли в виду площадь одного целого листа или вся суммарная площадь стекол?
    Буду завтра выяснять это в конторе, которая делала проект. Они по нашему поселку много кому делали, наверное, знают, как это принимается.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Одинарный лист стекла, толщиной 3 мм, площадью 0,8 кв. м., установленный в один проем. Связано с давлением, необходимым для разноса этого стеклышка в клочья. У много маленьких необходимое давление больше!
  14. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Спасибо, согласно действующим нормам и здравому смыслу - это всё действительно так. Но наша жизнь не отвечает этим реалиям, и, как я понимаю, так никто не делает.
    Связался с конторой, которая делала мне проект. Они сказали, что идет речь о суммарной площади остекления, сколько это будет стекол - не важно. Можно, говорят, ставить обычный стеклопакет, к этому не придираются. Говорят, обязательно должна быть форточка для проветривания. Хотя для приточки по проекту прописан отдельный продух в 300 см2.
    Тогда я поинтересовался, идет ли здесь речь о ЛСК (легко сбрасываемых конструкциях), они ответили, что именно о них... А то, что эти стеклопакеты при взрыве вылетают с куском стены - их, кажется, не парит.
    Короче искать здравого смысла, судя по всему, нет.
    В связи с эти у меня есть вопрос, что уважаемая публика думает о таком решении:
    Взять обычный стеклопакет с нужной площадью стекла и форточкой из Леруа, но смонтировать без анкеров на монтажную пену, чтобы в случае, не дай Бог..., он просто выскочил?
    Можно ли назвать это ЛСК?
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    При всем моем знании вопроса, я примерно так и поступил: взял обычные пластиковые окно и дверь, все со стеклопакетами. Никто и не придирался, хотя у меня самострой.
    Но я вообще не верю в эти ЛСК. Хотя в контору, которая производит эти окна по ГОСТу для котельных я звонил, пытался прицениться... да ну его на фиг.
