Площадь остекления в проекте
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем flash_peter, 08.08.19.
  1. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Но мысль-то моя не просто в том, чтобы взять стеклопакеты и формально выполнить
    Но мысль-то моя была в том, чтобы не просто взять стеклопакеты и формально выполнить требования, а в том, чтобы их смонтировать не жестко, а так, чтобы они по сути и работали как ЛСК. То есть не крепить их анкерами, а прилепить на пену.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    С чего вы взяли, что они будут работать как ЛСК в вашем случае? сделали расчет?
    На какое давление?
    Я считаю, надо думать о том, чтоб ЛСК не понадобились никогда.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В каком смысле справочный?
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В какие перечни не включен?
    Если СП42-101-2003 противоречит СП 402.1325800.2018, то что это значит?
    Мособлгаз его до сих пор использует.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к ФЗ№384.
    - применяется СП402...
    - он для распределительных газопроводов.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Если СП42-101-2003 противоречит СП 402.1325800.2018, то откуда это следует, что тогда применяется 402.1325800.2018 ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5. Дополнительные требования безопасности к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) могут устанавливаться иными техническими регламентами. При этом указанные требования не могут противоречить требованиям настоящего Федерального закона.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    То есть получается, что 402.1325800.2018 является единственным по сути действующим нормативным документом в отношении требований к помещениям для размещения газовых котлов в жилых домах ИЖС?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для соблюдения ФЗ№384, да.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    СП 402.1325800.2018 для проектирования, а не для строительства
    А СП 42-101-2003 еще и для строительства, но строительства газораспределительных систем.
    Согласно ФЗ-69:
    газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям
    потребитель газа - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд
    Я конечно в определениях не силен, но по моему разумению для строительства (без проектирования) все-таки больше подходит СП 42-101-2003. Хотя и тут есть "НО".
    СП 62.13330.2011 ссылается именно на СП 402.1325800.2018, а не на СП 42-101-2003.
  12. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Вот мне бы тоже понять что делать с остеклением. У меня цокольный этаж, там два окна. Общая площадь остекления 0,3м2 и увеличить площадь просто некуда, дальше под ними земля. При этом помещение на 90кубов, не считая примыкающего через дверной проем.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как более ранний СП 62 от 2011 года может ссылаться на более поздний СП 402 от 2018 года?
  14. apulin
    apulin
    apulin
    В более ранний СП 62 вносятся изменения. На сколько я знаю, таких изменений было 4. Вот изменение https://minstroyrf.gov.ru/docs/66756/, которым в Приложение А добавлено СП 402.
    Кстати, Приложение А этим изменением перестало быть обязательным.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Это у Вас не окошки, это бойницы какие-то.
    Вам поможет или выгородка или окно (окна) площадью остекления 2,7 кв. м. Судя по всему окон Вам не сделать. Остается только выгородка и ссылка на СП 402.1325800.2018, т. к в нем только требования по остеклению 0,03*V помещения.
    В СП 42-101-2003 кроме этого есть еще требование к площади остекления не менее 0,8 кв. м.
