Теплый пол через теплообменник. Варианты подключения
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mazga, 10.08.19.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Это был прикидочный эксперимент.
    20-ти пластинчатый я взял для подогрева воды зимой для электронагревателя накопительного. По моим прикидкам - должна получится приличная экономия электроэнергии.
    Для тёплого пола я куплю 30-ти пластинчатый, и естественно поток будет мощнее.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Для тп площадь пто нужна меньше, чем для гвс, так как дельта т нагрева у тп меньше, чем у гвс.
    Тп через пто вещь редкая и неоправдана при наличии своего котла
    Первичный контур греется от чего?
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Первичный контур от газового котла 23 квт, вода.
    Во вторичном контуре будет антифриз. И буду его гнать за 20 метров к мастерской в нескольких слоях утеплителя и 110 пластиковой трубе.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Доп насос, доп расширительный бак, доп система подпитки из емкости...
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Да, на случай отключения электричества и др. непредвиденных обстоятельств.
    Хуже будет если заморозить систему.
    В доме то есть резервное питание 12 В на насос котла и дежурное освещение.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы сказал, что это хорошо
    но зависит от протока ГВС - Т ее сама по себе малоинформативна
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Так и проложите его вместе с теплотрассой в мастерскую... На мой взгляд проще чем теплообменник.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Хорошо чем? Тем что вообще есть?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тем, что 56 - это не 75 и не 80
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    У меня на пто летом при 56 в краны идет 50 гарантировано, доходит до 52 (квартальные цтп)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    допишите расход в кубах и гигах) обоих контуров и мощность пто)
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это не актуально в данной теме, я уже высказался по поводу расхода по первичному контуру того мелкого пто и площади для гвс.
    Расходы на моих объектах от 05 до 150 м. Куб, ьпто всех размерностей наверно, от 50 см высотой до 2м
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я просто к тому что снять с теплообменника гвс нужное количество квт для ТП возможно, просто нужно считать, а не ооо, я тут 50 градусов подал а вытекло 28.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Шшш а еще площадь пто на гвс всегда больше, чем на отопление при той же мощности, дельта вторичного контура больше
