Дом из панелей арболита и все вопросы в процессе строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем MelissaN, 05.08.19.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Дренажный насос (https://leroymerlin.ru/product/nasos-pogruzhnoy-drenazhnyy-8000-lchas-dlya-gryaznoy-vody-15139427/) с нижним забором в самую нижнюю точку - и все будет сухо :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, саморезами 100-120 мм. в зависимости от плотности ваших плит.
  3. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    @a991ru а на тех стенах, где с обеих сторон опалубку (внутренние несущие), там тоже достаточно на саморезы?
    И еще. Бетона 3,5 куба, закажу на заводе. А куда его слить, чтоб потом наверх поднимать, и какой пластичности заказать? П4 хватит?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, помимо саморезов все равно нужны периодические доп. крепления или в арболит (когда опалубка только с внутренней стороны) или бруском, положенным поверх досок опалубки или еще каким-то способом. Строители должны знать. Заливка армопояса ответственный момент и если строители не знают, то стоит ли им доверять это дело?
    Я сделал корыто на 0,5 м3 и оплачивал простой миксера. Т. е. миксер просто крутил, пока шла заливка, сливая в корыто порциями. Если вы все 3,5 м3 куда-нибудь сольете, то через 2-3 часа там уже бетон так подстынет, что вы его взять не сможете.
  5. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    @a991ru у меня еще вопрос, а стенки панелей при забивании арматурой мауэрлата на глубину 0,6-0,7м не дадут трещины? Их просверливать предварительно не надо?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, конец арматуры стачивается наискосок болгаркой и становится острым. Получается типа большого гвоздя. От забивания арматуры ни разу не было проблем, т. к. забивание проходит минимум в 10 см. от края стены. Т. е. вы в мауэрлате шириной 20 см. обе арматуры бьете с внутренней половины мауэрлата. И потом. Может в вашем случае и 40-50 см. хватит заглубления в самом арболите, ведь у вас не блоки, а плиты. Просто с блоками делают подлиннее, чтобы пробить 2-3 ряда блоков, а у вас фактически монолит. Правда блоки обычно плотнее по качеству, чем плиты, так что возможно и у вас 40-50 см. будет мало. В любом случае попробуйте сделать одно крепление и все стразу станет понятно.
  7. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    @a991ru хорошо) Спасибо Вам! Попробуем, напишу.
  8. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    @a991ru Доброе утро Вам! Есть такая ссылочка, где можно рассчитать стропильную систему: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
    У меня вопрос, правильно ли на первой закладке рассчитывается нагрузка на 1 м2?
    Там делится, согласно файлу, общая нагрузка на кровлю с ее весом на шаг стропил.
    Как рассчитать верно нагрузку на 1м2, где-то вычитала, что она не должна превышать 300кг. А у меня по этому файлу получается все 420кг/м2, если уклон делаю 30°. При уклоне в 35° - 350кг/м2.
    Может есть какой-то принцип расчёта нагрузки на 1м2? Хотелось бы убедиться, что у меня нагрузка будет допустимой.
    Размер дома 14,7 на 13,7м; высота конька 4м, уклон кровли 30°, опорные стойки ровно посередине стропил, т. е. на 14 7/4= 3,67м и 13,7/4= 3,42м. Свесы по 0,45м
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, у вас какой регион строительства? Если нетрудно, в профиль регион добавьте, а то людей очень много и сразу трудно вспомнить, кто на юге живет, где снегом не пахнет, а кто на севере, где снега море.
    У вас 400 мм. внешние стены и 13,7 м. ширина по фасаду. Т. е. 12,9 м. чистая ширина/2 = 5,95 м. от внутреннего бортика внешней стены до центра. При таком расстоянии стропила будут больше 7 м. длиной, а значит вам придется доски длиной 6 м. слачивать между собой. При слачивании досок практически всегда под такие слаченные стропила нужна опора.
    Поэтому вопрос; вы собираетесь проектировать кровлю без опор под стропилами совсем или вам все равно где и сколько будет опор под стропилами?
  10. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    @a991ru количество опор не имеет значения, но по самому центру - типа второй свет на чердак, там опор быть не должно. На схема раскладки панелей это есть.
    Как добавить в профиль регион - не знаю(
    Татарстан, 4-ый снеговой, 2-ой ветровой
    И еще вопрос.
    Так как чтоб крыша веранды не перекрывала весь свет в доме, решила один ряд арбоблоков положить. Вопрос, как их лучше поставить? Лежа или стоя? С учётом дальнейшего крепления мауэрлата забиванием арматурой. Блок 60×30×20 конструкционный. Если что, то спилить с краю по 5 см не проблема. См фото 20190812_111340.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, на счет нагрузки на кровлю вы делаете неправильно. Кровля у вас сложная и тут варианта два: либо вы делаете проект кровли либо вы находите кровельщиков, которые вам говорят, что и как надо сделать. Как только у вас будет информация от кровельщиков, вы в профильной теме по крышам зададите свой вопрос и вам сразу скажут, рабочий вариант или нет. Если кровельщики предложат нерабочий вариант, то стоит задуматься о необходимости иметь дело с такими кровельщиками.
    По узлу армопояса, блок надо положить плашмя. Я бы подрезать ничего не стал, а просто выдвинул блок на 5 см. на улицу. Если попробоваь прикинуть угол стропил и их выпуск, думаю выступ блока будет выше софитов, но это надо начертить с реальным углом стропил.
  12. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    @a991ru да, спасибо, я с Вами полностью согласна. Блок можно и выдвинуть. Тогда по всем стенам выдвигать надо будет, даже там, где панели перекрытия не ложатся на армопояс? Для симметрии так сказать. Или?
    И блок класть на раствор с опилками, как я понимаю, чтоб не было мостика холода?
    И мауэрлат сверху через блок пришпиливать заточенной арматурой скрестно в стену плиты арболита, так?
    Крышники хотят еще на проволоку мауэрлат закрепить, замоноличенную в армопоясе. Им так спокойнее)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, блок можно на раствор с опилками.
    Мауэрлат арматурой крест на крест в плиты, а проволока, замоноличенная в армопоясе вариант очень надежный и я бы его сделал, т. к. тут сложного ничего нет.
    На счет симметрии сказать сложно, т. к. выступающий блок скорее всего скроется под выступом стропил. На фотке ниже виден блок, рядом с армопоясом, правда этот блок стоит на ребро высотой 30 см. Чтобы выступающие блоки были видны и стропила их не закрывали, угол наклона кровли должен быть небольшой, но тут надо этот узел просто прорисовать в правильных пропорциях.
  14. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    @a991ru поняла Вас, спасибо, прорисую.
    Сейчас еще вопрос нарисовался. Делаем опалубку под армопояс (наконец-то) и выяснилось, что если все брать по уровню, то на некоторых стенах высота (толщина) армопояса будет всего 13 см, а где-то 17. Вязать армокаркас будут по факту, чтоб защитный слой был по 2,5 см.
    Вопрос, так ли критично, что панели по паре стен будут опираться на такую толщину? Это по раскладке панелей над кухней (панели длиной там по 6,64м) и над проемом окна между кухней и гостинной - панели 5,2м длиной).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MelissaN, высота армопояса некритична в вашем случае. Вам главное, чтобы от арматуры до арболита снизу было минимум 2,5 см., а от арматуры до края армопояса хотя бы 2 см. было и чтобы армирование было в 4 нитки, т. е. 2 снизу и 2 сверху.
