Забор из поликарбоната. Обсудим?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Max226, 23.11.09.
  1. Shele
    Shele
    Shele
    Скажите, пожалуйста, а отверстия под хомуты Вы чем делали? И сколько хомутиков на один пролет?
  2. SaintNk
    SaintNk
    SaintNk
    Нижнекамск
    Думаю просто любым сверлом по размеру хомута. И по количеству - думаю каждые сантиметров 30-40 будет нормально
  3. jjjjjj
    jjjjjj
    jjjjjj
    @Shele, обычным заточенным напильником дырявить удобно
    кол-во хомутов - по углам, в центр и по месту где напрашивается прижим
    видел, кстати, один человек прикрутил свой поликарбонат алюминиевой проволокой - видимо, побоялся, что хомуты недолговечны. но, повторюсь, если брать чёрные (морозостойкие), то держат на отлично
  4. Shele
    Shele
    Shele
    Спасибо! Меня как раз идея с хомутами вдохновила, очень хорошо смотрится забор в таком исполнении. Их незаметно.
  5. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    А снизу таким же профилем тоже можно закрыть! От пыли, грязи. А конденсат, если будет, то найдёт выход. Вроде так.
  6. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
  7. surgut26
    surgut26
    surgut26
    Я сделал на южной стороне дачи забор высотой около 175 см из сотового поликарбоната 10 мм на границе с соседями. Стоит уже около 3-х лет. Никаких проблем, почти как новый. Соседи и я доволен. Конечно не дёшево, но делал сам, платил только за материалы. 10 мм толщины поликарбоната достаточно, не трещит, не гремит, не пожелтел, не проткнулся. Вот видео про мой вариант забора:
  8. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    Сетка ряби
    Как себя ведёт поликорбанат расположенный горизонтально ?
  9. jjjjjj
    jjjjjj
    jjjjjj
    Какая сетка ряби? вы о чём?
    нормально у меня всё с забором
  10. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Я уже заменил, правильно написали выше, это не материал для заборов...
  11. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    На солнце деформируется даже на термошайбах, с временем становится хрупким, у меня начал протыкаться пальцем насквозь через 5 лет, сильный ветер поднял мелкие камни с дороги и забор стал как решето. ☹️
    И сидеть во дворе как то не уютно, снаружи видно что делают, но и со двора видно кто идёт
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    резиновая краска отлично красит профнастил даже с обратной загрунтованной стороны или по оцинковке, старый металл надо предварительно обезжирить.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что можете сказать про шумоизоляцию такого забора?
    если делать между соседом у которого собаки и курятня 30 кур спасёт ли от шума-гама такой 3х метровый 20мм?
    По таблице 20мм -22дб
    8мм - 18дб
  14. Эдуард Ефремов
    Эдуард Ефремов
    Эдуард Ефремов
    Вологда
    такой забор придумал и сделал. Далее о моих ошибках.
  15. Эдуард Ефремов
    Эдуард Ефремов
    Эдуард Ефремов
    Вологда
    Когда задумывался забор, было непродумано, что пк может прогнуться в середине. Лист прикрепил металлической планкой на 5 саморезов. По периметру крепежа нет, он вставлен в П-образный профиль. Главное упущение-большое расстояние между прожилинами. Надо изначально делать не одну посередине, а 2 и тогда можно тонкие. По задумке было проклеить силиконом стык между панелью и профилем. Если бы это было выполнено, то, возможно, не произошло бы того, что произошло. Ветер 20-25м/с северо-западный, северный.
