Забор из поликарбоната. Обсудим?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Max226, 23.11.09.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поездите по району посмотрите как вживую смотрятся такого рода побывавшие в эксплуатации заборы
  2. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Собираюсь на 12 секциях 1.5х2.5 м из 40 уголка, затянутых стандартной рабицей, устанавливать прозрачный сотовый поликарбонат. Прозрачный он условно, конечно. Видно через него только сильно размытые контуры.
    Для обеспечения жёсткости внутри шага сетки буду арматуру приваривать, по диагонали. Не уверен, что хватит одной. Далее крепление по периметру рамки и к арматуре (через пластину из ПК) через термошайбы. СПК толщиной 4 мм, усиленный (с диагональю внутри соты, разделяющей её на 2 прямоугольных треугольника), плотностью 0,74 кг/м2. Расположение вертикальное, с использованием торцевых и стыковочных профилей. По низу приклею ленту перфорированную, скорей всего.
    Забор проходит строго с востока на запад и по границе участка с соседом.
    Если кто-то делал такую-же конструкцию, то поделитесь, что получилось в итоге.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @BBF97, сосед то согласен? А то заставит через суд демонтировать...
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Готов обсуждать только техническую часть конструкции. ;)
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы увеличиваете вес и значительно увеличиваете ветровую нагрузку на столбы. Какая толщина стенок у столбов? Вы уверены, то они не сложатся?
    Есть вариант заполнения сетки Рабица плетением.
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Труба нефтегазопроводная, диаметром 114 мм. На метр находится в земле и залита бетоном. Уверен - половина секций закрыта профнастилом давно. Ветровой район первый.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    через года два ваш забор будет мутная хрень с ржавеющими саморезами, самим будет противно смотреть на него. Дело в том, что даже самый дорогой израильский поликарбонат имеет уф пленку только с одной стороны, а солнце обычно ходит по кругу и в итоге сторона без уф защиты будет быстро разрушаться, потом любой дождь в щелочки будет забиваться вода, а при замерзании расширяться и разрушать поликарбонат изнутри. Короче, мало представляю эту конструкцию красивой.
    Если только из монолитного поликарбоната, но цена будет космос, за такие деньги каменный со штакетником построите.
    Посмотрите фото новых заборов - ну разве это красиво?
    А вот человек делится своим опытом и советует не делать такой забор
    https://dzen.ru/a/XIvnLxRfwACze9l2
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Вот первоисточник, стоит без происшествий уже несколько лет https://www.forumhouse.ru/posts/31877728/
    Вот мой вариант, в мае будет год пока все нормально
    Единственное надо при установке хорошо герметизировать соты, я обклеивал спец лентой и закрывал пластиковыми планками, чтобы внутрь ни чего не попадало. И да при монтаже не перепутать стороны, на солнечную с защитой от ультрафиолета. Для крепежа к профтрубе использовал кровельные саморезы и спецшайбы под цвет ПК.
