Забор из поликарбоната. Обсудим?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Max226, 23.11.09.
  1. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а в чем радость такого забора?
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да какие проблемы с герметиком? Берем прозрачный, его и видно-то не будет совсем, если аккуратно нанести.
  4. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    Между нами и соседями с северной стороны 110 м. сетки рабицы (участок в деревне куплен 2 года назад), весной планируем ставить глухой забор, тяжело быть всё время на виду, ещё участок наш узкий 15х110, постоянно глазами встречаешься . У соседей огород и теплица сразу за забором , они на этом сильно заморочены. Хотели часть забора, там где их огород сделать светопроницаемым, чтобы не затенять, и так по поводу остальной глухой части будут разборки :)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    так чем он лучше рабицы, он же все равно прозрачный
  6. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    он пропускает свет, но прозрачным его назвать язык не поворачивается
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Герметиком это точно, но лучше взять герметик НЕИТРАЛЬНЫЙ, он гораздо лучше служит на воздухе и не темнеет и для пластиковых поверхностей подходит больше. Бывает разных цветов в том числе и бесцветный. Цена его вдвое выше чем у обычных. На тубе должно быть обязательно указанно , что герметик нейтральный.:)
  8. ANDI-M2
    ANDI-M2
    ANDI-M2
    Как горит поликарбонат? У меня знакомых профнастил спас, когда траву на поле жгли огонь быстро начал распространятся и подошел к участку, дом и баня срубы, если бы не железо .
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Закрыть торцы можно стандартным "L" профилем, который используется при монтаже пластиковой вагонки (10 мм) или пластиковых панелей (6-8 мм). Садится плотно, можно без клея и герметика.
  10. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    согласна с kz_kz , когда мои соседи работают в своей теплице из поликарбоната, видно, что там кто-то есть, но кто именно и что конкретно делает не видно, при этом света для растений достаточно.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Сама идея не затенять свет соседям очень хороша, но поликарбонат на солнце текучь (размегчается) Вам необходимо расчитать шаг между столбами и арматуру на что будете навешивать лист, а он 6 метров, учитывая ветровую нагрузку
  12. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Торцы листов поликарбоната на своей теплице закрывал обычным прозрачным скотчем. Никаких проблем (пока) с конденсатом, пылью, цветением не заметил.
  13. Snimpil
    Snimpil
    Snimpil
    Гость
    Закрывать торцы у листов поликарбоната надо стандартным "П" образным профилем. Спросите у продавца поликарбоната.
    Листы ставятся вертикально, а закрывать имеет смысл только верх.
    Про большой к-т терморасширения все слышали, но у меня есть практический опыт: рабочие делали крышу навеса без всякого предварительного сверления и использования больших шайб. Сразу саморезами в металл. Я устроил скандал, но они так и оставили под свою ответственность. Сейчас третья зима - всё цело. Я не призываю работать по-советски и редко прощаю такие вещи, но вот - факт.
  14. Agronom08
    Agronom08
    Agronom08
    Тула
    По моему не вариант.
  15. nadinssn
    nadinssn
    nadinssn
    Переяслав хмельницкий
    у меня стояла такая же проблема отгородится от соседей по южно
    у меня забор из поликарбоната хорошо пропускает свет и держит тепло изображение за забором размытое загородили 20 метров а в этом году будем доделывать по всему саду
