Забор из поликарбоната. Обсудим?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Max226, 23.11.09.
  1. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    На следующей неделе планируем начать строительство забора с поликарбонатом. Фотки выложу в эту темку :flag:
  2. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Наблюдаю второй год забор из п.к. зимой весь в снегу - не выдавило. По поводу сгорит - производитель пишет, что не сильно горючий (хотя я сомневаюсь), а чтоб от травы не загорелся нужно окашивать. У меня вокруг участка на 2 метра травы нет.
    Вот спасибо!:super: Буду ждать. А из чего строите столбы и какие ворота?
    Какой толщины планируете п.к. Я хочу 16, мин. 10. Много-мало?:faq:
  3. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Ну нужно жесткости немного, сделать сначала штакетник, например из трубки 15х15, и потом поликарбонат сверху прикрутить, тогда снегом точно не должно выдавить, а вот по поводу зимы, вандалов то там нету? а то наблюдал раз такую картину, у какой то женщины на улице зимой сохнет пододеяльник, следовательно замерз как лист бумаги. А пацаны маленькие дворовые кидают в него игрушками, (динозавры типо из резины, ну увесистые такие, размеры больше ладони)И вы не проверити на сквозь пролетали оставляя дырки в пододеяльнике. Вот и там где будет забор, нет лиц которые так и наровят куда нибудь ударить, тыкнуть чем нибудь, на морозе то он наверно хрупкий будет?:faq:
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Зимой пока пусто, Даже дороги не всегда чистят. Той осенью потырили одежду из бытовки, видимо бомжи или "строители-талибы". А то, что ради интереса пальцем или палкой потыкать, типа проткну-не проткну, это запросто может быть. Поживем-увидим.
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    1.Насколько мне известно у поликарбоната сотового одна сторона покрывается защитной пленкой от УФ-лучей. В вашем случае с незащищенной стороны ПК может со временем разрушиться(потерять прочность).
    2. При монтаже пролетов, используя 3-х или 5-и метровые листы, вы стимулируете соблазн у воришек.
    3. Крепить ПК обязательно придется с помощью пластиковых спецшайб.
    4. ПК10мм в цене дороже чем профлист(про ПК 16мм вообще молчу).
    5. Оцинкованный проф лист можно купить светлых оттенков и изнутри также окрасить из краскопульта светлой краской. Жары от забора не будет. Причем покрасив профлист это выйдет дешевле чем ПК 16мм.
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    На мой взгляд, в этом случае проще приобрести профлист сразу окрашенный уже с двух сторон.
    Либо крепко-крепко подумать и очень внимательно изучить вопрос связанный с самостоятельной окраской профлиста. Наши соседи по работе попытались покрасить здоровенный ангар и навес из профлиста. Красили как раз краскопультами. Краска начала отслаиваться и слезать - года не прошло. Сейчас прошло два года - на взгляд трудно найти дециметр квадратный поверхности, где бы краска была не повреждена. Чем именно красили, к сожалению, не знаю.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    ?? Зачем? Это кровельный материал для теплиц! Зачем его на забор? Нафига Вам платить за то, что Вам не надо? Зачем вам камеры? Зачем одностороннее проницание ИК лучей? Зачем тепловое расширение (на 5 метрах будет 5-7 мм). За ним точно будет жарко. Да, за забором, в зависимости от ориентировки его к солнцу, будет полутень или тень, но полутень выносит почти все, а для тени есть теневыносливые растения. Хотите дешево - асбофанера, ОСБ-фанера и т.д.
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Есть специальные краски по оцинковке и обезжирить поверхность надо растворителем ацетон/толуол в соотношении 1:1
  9. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за отклик. Поликарбонат это не только кровельный материал для теплиц. :no:Тепловое расширение при длине секции 2,1 м - 1-2 мм. За забором, который не нагревается вряд-ли будет жарко, учитывая продуваемость. Фанера - вообще не вариант.:no: Блин, крепко уже настроился на этот забор, а Ваши слова опять смутили. Ну не хочу я профнастил, а дерево горит крепко, учитывая сруб...
  10. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо, но к сожалению что-то не нашел ничего. Может искал плохо. Фотографий море в инете, но хотелось услышать отзывы владельцев...
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Таки кровельный материал для теплиц. Когда-то давно общался с разработчиками Лексана. Про тепловое расширение так и есть (более 1 мм на 1 м.п.). Не путайте лучистый нагрев с конвекционным, здесь лучистый. Асбофанера - это правильная кликуха шифера. Поликарбонат горит примерно так же, как и ОСБ, и даже веселее, и запах интереснее. Да, все из поликарбоната делают, только мелких проблем потом немеряно. И стоит он соответственно.
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ. Забор из шифера волнами-ли, прямой-ли, не охота совсем-совсем. Тем более, что он не только горит, но и пуляет во все стороны, мама не гоюй (очень весело в детстве было...). Всё-ж таки попробую из п.к. Расскажу о впечатлениях, чтоб другим не повадно было.
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Отвечаю себе на свой-же вопрос.:hello: Нет смысла в заборе из поликарбоната!:no::no::no: Слава Богу, что не поставил. От посторонних не спрячешься, все прозрачно. Если не прозрачно, то это молочный цвет - как белый лист бумаги для всякого рода "художников". Каждый норовит проверить "проткну не проткну" пробью не пробью" и т.д. На забор нужен с двух сторонним покрытием от ультрафиолета, иначе никакой гарантии. Найти у нас приличный материал по приемлемой цене практически нереально. Обещают одно, при отгрузке начинаются проблемы - "того, что заказал сейчас нет, есть другой, чуть дороже...".:mad: Создалось впечатление, что все торгующие п/к совершенно не хотят его продавать, или мне такие попались.
    Резюме: поставил из профлиста.
    Спасибо всем, кто отговорил от этого счастья.
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Цвет бронза тоже прозрачный?
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Прозрачный практически совсем. Самый непрозрачный из цветных - коричневый. Даже, лучше сказать, менее просвечивающий. Единственное, что не дает просмотр это молочный. В одном месте нашел с одной стороны бронза, с другой молочный - супер! Но к сожалению был изготовлен под заказ и мне не досталось. Заказать можно только большую партию и все равно сильно накладно.
