Забор из поликарбоната. Обсудим?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Max226, 23.11.09.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Может кому пригодится.
    Сделал забор из поликарбоната вот таким образом. Высота 1,5м. В моём случае этот забор разделяет двор и сад-огород(пришлось построить для ограничения территории передвижения собаки).
    Да! Хоть и поздно, но хочу обратить внимание на подобные "советы":
    Читайте инструкцию по установке, которую даёт производитель. Поперёк крепить категорически нельзя, ну и т.д.
  2. nick_E
    nick_E
    nick_E
    У меня другая проблема, забор из профнастила закрыл вид из окна. :) Где то рядом есть тема --> https://www.forumhouse.ru/threads/122592/ Хочу от земли метр забора из профнастила сделать, а дальше 80см поликарбонат. Смущает то, что соты могут грязью забиться и прозрачность пропадет вовсе, особенно учитывая, что у меня за забором дорога пыли от машин много... Хотел из монолитного поликарбоната сделать, но цена за м2 чуть ли не в 10ть раз выше сотового --> http://mirkir.ru/monolitnyy_polikarbonat
  3. sv2000
    sv2000
    Начинающий строитель
    sv2000
    Челябинск
    Читаю тему и удивляюсь по поводу того, кто и как спасается от пыли, которая попадает в соты. Ничего не надо придумывать, все придумано для нас :) Четыре года назад я покупал поликорбонат для навеса над двором и мне кроме самого поликарбоната и термошайб предложили специальные самоклеящиеся полосы, которые закрывают торцы листов. На вид они похожи на малярный скотч, но материал совершенно другой. Причем торцы с верхней стороны закрываются глухой полосой, а нижние полосой с фильтрационными отверстиями. Эти отверстия не пропускают пыль, но пропускают влагу. Таким образом конденсат, образующийся в сотах легко выводится, а пыль остается снаружи. Потом поверх этих полос надеваются П-образные профили, которые я дополнительно садил на клей и всё, пирожок с полки :) Четыре года прошло, а навес у меня такой же прозрачный, нет там не конденсата, ни пыли не грязи, ни пауков, ни жучков :) Что нельзя сказать о поликарбонате, который установлен, например на наших остановках общественного транспорта - грязные внутри уже через год :-( Вот эстетика и технология производства работ, все хорошие идеи превращаются в ничто :-(
    Более, того в прошлом году покупал поликарбонат на теплицу и так как я уже продвинутый монтажер :) спросил у продавцов эти торцовые полосы. И что оказалось - они их перестали привозить, так как их толком ни кто не покупает :-( Пришлось наклеить на торцы малярный скотч, но это помогло только наполовину - пыль не попадает, а конденсат в сотах стоит, т.к. малярный скотч не пропускает влагу, тем более он еще почернел - гнить начал :) Вот такая ерунда. Все нужно делать по технологии и тогда поликарбонат будет долго Вас радовать своими красками!
  4. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    А я всётаки поставил из поликарбоната. Вандалы и просто идиоты конечно большая опасность для такого забора, но в моём случае это исключено. Забор между соседями;)
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А фото нет у Вас? Или немного подробнее описания)) Хочу зашить ворота поликарбонатом
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Столбы профтруба 40х60 забетонировали на 1.5 метра с шагом 2100 (ширина листа поликарбоната) Вварили между ними арочные секции (с поддержкой по центру) высотой 2 метра.Окрасили. Подрезали листы по месту каждый и закрепили спец крепежом для поликарбоната. Всё забываю сфотать... И стоимость никак не посчитаю постараюсь завтра сделать.:pioner:
  7. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Между соседями нет вопросов, вандалов не будет. Возникает другая (или старая) проблема - п/к защищен от ультрафиолета только с одной стороны. С другой стороны сильно выгорает и начинает разрушаться. П/к с двухсторонним покрытием - совсем не бюджетный результат. Мы с соседом натянули рабицу и засадили диким виноградом.
  8. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Общая высота 2,5 метра. С низу пол метра земля будет подсыпаться. :pioner:
  9. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Не "парусит"? И наверху просто отрезан? Или чем то обработан? А так отлично смотрится :)
    И еще какой толщины карбонат?
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Не парусит. Место не очень ветренное, среди садового массива. Карбонат 8мм
  11. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Выглядит очень здорево.:hello: А пк двусторонний? :faq:
  12. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Односторонний. Участок соорентирован ровно по сторонам света. По одной стороне солнышко проходит вдоль забора. Вторая сторона с утра в тени а после обеда солнце светит в защищёную сторону.
    Я думаю это не проблема с односторонним или двусторонним. Он если и выгарает,то равномерно.
  13. SergioMFN
    SergioMFN
    SergioMFN
    Добрый день!
    Думаю ставить себе похожий забор. Несколько вопросов:
    1. При такой ориентации листа "желобки", образующие соты, будут вертикально или горизонтально?
    2. Арочные секции - это серийный продукт или сами делали, или заказывали где-то?
    Форумчане, кто знает, где можно изготовить похожие дуги в СПб? Интересуют только дуги.
  14. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Желобки вертикально. Ничем не замурованы чтобы проветривались и небыло конденсата.
    Арки катали на трубогибе.
    Подобное оборудование есть во многих слесарках,на предприятиях или в фирмах занимающихся ковкой.
  15. vispa
    vispa
    vispa
    Сибирь
    Мы тоже поставили поликарбонат на фасад.
