А что если обложить красным кирпичом внутри дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Heckfy1024, 23.11.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Строго говоря газосиликат не штукатурят,если немножко сначала подумают.
    Проще стесать до ровного,чем наращивать.
    Достаточно шпаклевки.
    В этом его плюс.
    Утеплитесь снаружи базальтом+ вентзазор + что угодно и живите спокойно
    Кухня Ваша никуда не упадет,если закрепляя ее Вы будете помнить,что у Вас газосиликат,а не бетон или брус. :)]
  2. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Спасибо за комментарий, интуитивно чувствовал что надо какой то шпаклевкой его обработать изнутри, так как добиться ровной поверхности на газосиликате не сложно, обработать в последствии типа "Теплоном" или чем то подобным - у нее достаточно высокая прочность.
    Ну а по наруже отделку так и планировал ведь. Только не хочу сайдинг, не нравиться он мне как материал, горит, протыкается, град бывает - попортит нараз, зарязняется... хочу штукатурку типа короеда, цвет можно поменять всегда по вкусу.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если только выберете штукатурку с очень высокой паропроницаемостью.
    Выше,чем у Газосиликата (ну или не меньше)
    А изнутри,наоборот лучше шпаклевать обычными составами и заклеивать виниловыми обоями,чтобы СНИЗИТЬ паропроницаемость из помещения на улицу.
  4. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Ну над этим будим размышлять, проблема думаю будит только в деньгах:)
  5. irico
    irico
    irico
    Добрый день. Вопрос почти такой же как в шапке темы. 2 года назад купил коробку на ленте фундамента, коробка 9Х9, фундамент 0,4Х1,2 метра. Коробка из керамзитового блока, в полблока. Поставил внутренние перегородки в полкирпича на ленты, деревянное перекрытие, брус 150Х50 через 40 см. Надстроил мансардный этаж, так же в полблока, высота боковых стен 0,6 м, фронтальных 2,2 метра. Думаю утеплить минватой 50 мм и и обложить кирпичом, запас на фундаменте под него есть. Сделал черновую стяжку, 8-10 см на песке. Грунт очень сухой, на возвышенности, до воды метров даже не знаю сколько, копали 3 метра, воды не было. Внутренний стены собирался обшить гипсокартоном. НО вот меня начали смущать колебания деревянного перекрытия, если по ним прыгать) особенно в большой комнате, там пролет 4 метра. Сейчас думаю внутренние стены 1 этажа обложить кирпичом на ребро, первый кирпич плашмя, в большой комнате поставить колонны к стене в кирпич для опоры перекрытия, на эти колоны уложить профтрубу 8Х8 и такую же по кругу, все это сварить в потолочную решетку и на нее уже гипсокартон. Стены заштукатурить, между кирпичом на ребро и блоком проложить вспененную пленку с фальгой, для теплоизоляции. Как Вам такая авантюра?
    Цель иметь прочные внутренние стены, не люблю гипсокартон. Деревянное перекрытие подпереть профтрубой и решеткой, гипосокартноновый потолок не связывать с деревянным перекрытием.
  6. irico
    irico
    irico
    Ну вот изобразил идею как смог
  7. 163422
    Хороший вариант. Тепло, увеличивается несущая способность стены (с хорошой перевязкой со стеной),бюджетный вариант. Себе буду делать тоже самое.
