Самодельный ИБП для котла
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Newnaicon, 12.08.19.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Newnaicon,
    если Ви возмете трафчик размером в кулак и сделаете заряжалочку для Ваших акумчиков, то я посмотрю на Вас как на Прометея ...
    а если Ви возмете второй трафчик размером в кулак и сделаете преобразователь типа автогенератор, то я посмотрю на Вас как на Прометея во второй раз ...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так зачем делать... такие заряжалочки есть у Китайцев как в виде плат так и в виде готовых продуктов. Например ISDT T6 размером с этот самый кулак и 30А зарядного тока.
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    я на форумах давненько не видел прометейцев ...
    одни китаяне да атмеговци ...
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Newnaicon, зиму эту котельная отработала на apc smart ups 750 с двумя автомобильными б/у аккумуляторами по 45 Ач, отработал на отлично, 3 циркуляционных насоса и сам котел автомат, 2-2,5 часа, на временные отключения электроснабжения вполне хватало, планирую купить в этом году новые аккумуляторы, а сам бесперебойник вполне устраивает.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пробовали померить не общее напряжение сборки, а напругу на каждом аккуме отдельно в момент стояния в буфере?
    если не брать в расчёт его довольно конский холостой ход (около 30вт то есть 0,7квт*ч в сутки) и довольно низкий КПД преобразования то вполне себе хорошая и надёжная штука.
    зы. модель XL с изначально установленным вентилятором или сами добавили ?
  6. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Вы имеете что то против ардуино :)?
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Я бь желал чтобь Ани Лорак дарила мене ребеночка ...
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @VoronNew, вентиляторы 2 кулера ставил сам, молотят напостоянку, есть задумка сделать управление их работой только при работе системы от аккумуляторов.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На заряде он тож греется не слабо (а автоаккумы заряжаются дооолго так как там ток заряда ~2,7А)
    Потому разумнее ставить управление оборотами в зависимости от температуры.
    Возможно подойдёт нечто такое https://ru.aliexpress.com/item/32922459088.html https://ru.aliexpress.com/item/32964914046.html
    под 3х и 4х пиновые вентили.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Newnaicon, есть простой и прекрасно работающий вариант:
    - раз насосы - то инвертор с чистым синусом. Где искать вы знаете.
    - аккумуляторы - обычные автомобильные
    - заряд аккумуляторов - блоки питания "для светодиодных лент 12в" или автомобильные ЗУ по-тупее, но лучше блоки.
    На блоках есть настроечный резистор - ставите выходное напряжение 13.8. Если блоков несколько - включаете их через 10А диоды, чтобы друг на друга не влияли.
    Все подключаете на постоянно, включаете в розетку и забываете про это.
    Блоки стараются держать постоянное напряжение - разряженный акк заряжается, заряженый стоит на минимальном поддерживающем токе. Весь лишний ток пойдет в инвертор, с него в нагрузку.
    Да, двойное преобразование, и что?
    И не заморачивайтесь со специальными аккумуляторами. Практического смысла нет.
    Более того, в такой системе даже дохлый автомобильный постепенно оживает, если нет механических повреждений и вода не выкипела.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Во здесь продолжу. Чувствую Я что придется мне скрутить самодельный ИБП для котла, для друга.
    Или же использовать дешевый ИБП с доработками под АКБ.
    Дешевый..., 6тыщ - 300Вт, 9тыщ-600Вт
    Вы же специалист по стартерникам, есть вообще мануалы по напряжениям у них?
    И что за напряжение надо держать на АВТО АКБ, что бы не выкипал и не сульфатировался?
    13.8? Или лучше через реле, и иногда под заряжать.
    Я тут Пошел ткнул прибором в свое авто, 12.26В, завел 14.75В, газ на полную 14.75В (больше бежать не могу:))
    заглушил 13.5В и вниз, вниз. 13.1 и. т. д.
    Внимание! Если у кого стоят ИБП из магазина, с выносным АКБ, ткните прибором в клеммы.
    Интересует марка ИБП, напряжение когда уже долго стоит, и если немного разрядить АКБ,
    как начинает заряжать. :hndshk:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Sven RT-1000- мерить? (когда купили- проверял, всё вроде красиво было...)
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Конечно, все мерить:), будем сравнивать. вот МАП к примеру, (ну он не относится к этому бюджету)
    буфер держит когда солнце, ночью вообще не тревожит АКБ.
    ну а бюджетные будем сравнивать, и думать о состоянии АКБ.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я к стати его и хотел другу посоветовать, но дороже авто АКБ он не купит.
    а может и его.
