Цоколь. Утепление
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем serejka-dyser, 12.08.19.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я еще пока не знаю в будущем буду ли я монтировать ЭППС под теплые полы на плиты перекрытия, чтобы не уходило тепло в подпол, поэтому и буду закрывать. А на случай конденсации продухи. Кто-то говорит, что нужно ЭППС 100 мм как минимум, кто-то говорит не нужно, он выделяет ядовитые пары дома...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да. А у Вас эт всё влезет на фундамент, какой он ширины?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплять цокольное перекрытие нужно по любому, вне зависимости будет тёплый пол иль нет.
    Пенопласт п/э плёнкой накройте, потом стяжку и никакие пары в дом не попадут.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    58 см.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Winder, если Вас не затруднит, не могли бы Вы посмотреть еще эту тему, которая меня тоже волнует... Мне ответили там, но хотелось бы еще Ваше мнение слышать)
    https://www.forumhouse.ru/threads/483521/
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а кладка 2,5к 64см
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В целом всё там правильно Вам подсказали.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, правильно. Изначально планировался 60 см и по 2 см свисание (некритичное), но опалубкой сократили до 58 см. Если что применю евро кирпич на 90, а не 120. Осталось только найти в Тамбове клинкер на 90) А если мне не делать ЭППС на цоколь, а просто 2 кирпича и облицовка, я понимаю не нужно делать вентзазор между облицовкой и основной кладкой цоколя?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А если все-таки решиться утеплять цоколь, то как бы вы посоветовали сделать?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпич 380
    утеплитель 100
    обл. кирпич 120
    итого 600мм
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо.
    Как я понял по варианту №2 моих картинок. Только пересмотреть опирание основной стены 1 этажа на плиты перекрытия нужно.
    А как при таком пироге цоколя, вы бы тогда посоветовали построить пирог стены основной с использованием кирпича, как несущей конструкции, газобетона как утеплителя?
    У меня есть вариант на цоколь, пирогом, который советуете вы, поставить:
    кирпич 250 мм, как основная стена
    газосиликат D400 200 мм, как утеплитель и как помощник в отношении устойчивости кирпичной кладке
    вентзазор 40 мм
    облицовка 120 кирпича
    Смущает лишь вопрос, а хватит ли мне 1 кирпича, как основная несущая конструкция, даже если газоблок будет ему помогать в этом с учетом того, что верхнее перекрытие будет деревянное, а крыша вальма!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Планы этажей с размерами выложите.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Одноэтажный дом 10х14. Планы смогу только вечером.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прошу прощения за такой вид плана, но настоящий проект в другом городе остался, а это эскиз с которого рисовался основной, но размеры все те же остались. Вообщем 10,27 м на 14,03 м дом с несущей посередине 14,03 м.
    Полы по цоколя плиты перекрытия. По верху будут деревянные скорее всего 150х200 с шагом в 0,60м так, как длина пролетов около 4,3 м. МБ даже больше будет сечение балок. Интересует очень:
    И родился еще пару вопросов даже более актуальные, чем стена:
    1. Как в случае вами предложенного пирога мне опирать газоблок основной стены на ЭППС при его толщине в 100 мм, ничего не случится с ним? или лучше армпояс придется делать на уровне укладки перекрытий!
    2. Можно ли возвести цоколь в 1,5 кирпича, и на этот год остановится, а ЭППС и облицовку выполнить на следующий год? или лучше сразу?
    3. В случае последовательных работ, как мне потом крепить облицовку с цоколем через ЭППС 100 мм! Анкерами базальтовыми?
