Принимать проект или не принимать, вот в чем вопрос. Покритикуйте пока не поздно
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ireniko, 12.08.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какая сажа от котла, что за средневековое представление о современных котлах. А как народ камины с открытым окном посреди гостиной делает? Кто сказал что котел должен быть твердотопливным. можно поставить и газовый и пару баллонов с пропаном дня на 3 в случае обрыва проводов такого баллона в самые морозы должно хватать. А как появится газ останется поменять форсунки на метановые.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    тут очень спорно с ванной ее вообще не вытащиш народ обычно делает разуклонку и слив воды со всего санузла душ в центре ванной комнаты и стул.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Именно. Неходячего в ванне не моют. Если может сидеть то стул в душе.
  4. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Это скорее ответ на два вопроса был, выше человек описал свой опыт общения с котлом твердотопливным, а вы сразу его в тамбур предложили, я как представила эти картину, волосы зашевелились. Про сажу от камина с открытом окном, это хорошо лишь при определенных дровах (не дешевых), которые мусор не оставляют. У меня знакомые недавно демонтировали и продали свой не дешевый декоративный камин, так как выяснилось, что за год не разжигали ни разу, когда детей много, не до романтики, а грязь раздражает:aga:
  5. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Если только спец стул, металический
    На самом деле обсолютно одинаково, что сажать на обычный стул (он кстати при таком весе человека немощного, как у нас был оказался не устойчив, ну или это должен делать мужчина, сил больше) в душе, что в ванну, в ванну даже проще там спец стул ставится, криплениями на борта, без поручня с одной стороны и ее как бы продвигаешь посадив туда (я сама могла посадить так, а вот на стул в душ не могла). А так одинаково муторно, так ее надо поднимать полностью с кровати и сажать на коляску, а потом снова поднимать и сажать в ванну, кресло, стул и тд. Самый удобный вариант был, это ванна с дверкой и сидением, в квартире сделали. Даже если человек сидит сам он не всегда держит равновесие, не знаю как выразится. У меня в семье долгожители все 85-95 лет, но часто немощные в таком возрасте, соответственно это моя больная тема, я на опыте прошла проблемы с лестницами, пандусами, поручнями, расположениями мебели, размерами дверных проемов, коридоров, санузлов и тд., и явно меня это снова ждет, наследственность как не крути.
  6. Ireniko
    Ireniko
    Ireniko
    Ого тема ожила.
    Отвечу от себя:
    Стены внутренние 15 см - остаются такие потому что они несущие.
    Котел твердотопливный - однозначно нет, боюсь огня в доме, при мне горел соседский дом. Да и площадь под него тратить не хочется. Отключения света не частые, мы в пределах Питера. Если будут проблемы - купим генератор и через него питание будет.
    Планировка с тамбуром напротив лестницы - да, она была бы хороша, будь у нас участок шире. Сейчас это получится вход с узкой стороны участка, не хочется так.
    Веранда - хороший вариант предложили увеличить половину комнаты, я о таком не думала, спасибо автору идеи. Подумаем с мужем.
    Касательно веранды с мангалом, укропом и прочим - на случай шашлычных посиделок сейчас есть большой уличный стол и мангал переносной, после дома планируем строить баню с большой террасой, летней кухней и встроенным мангалом.
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Ireniko, вам участок по наследству достался?
  8. Ireniko
    Ireniko
    Ireniko
    Нет, купили.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так может тогда не делать террасу у дома. Тем более таких размеров. И отдать эту площадь самому дому
  10. vladimir_sol
    vladimir_sol
    vladimir_sol
    Стало интересно сделал компоновочную схему. Всё из отсеков 320 на 320 на 3 высотой в 1 этаж. Фишка в повороте спален на 30 градусов. В каждой спальне окно но на юг. Модный современный домик. Плоская крыша эксплуатируемая. Пятно застройки 6 на 15. Кровати лениво было убирать из всех квадратов. Понятно Что спереди кухонная зона и выход в сад. Понятно что плиту надо залить толщина 20 см. 18 кубометров бетона.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лихо!
    Правда у автора площадь застройки несколько другая и 15 м не пройдет.
    Кому понятно что спереди кухонная зона и выход в сад? И почему спереди, когда автор хочет сзади?
    А где в вашей компоновочной схеме те помещения, которые нужны автору темы?
    Почему именно плита? Почему именно 20 см?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И что с того вышли из дома 2-3 метра до забора а так вышли через 2-3 метра машина стоит. Лишних 3 метра зимой снега чистить? +5 -10 взмахов лопаты - лишние коридоры и планировка гораздо удобнее
  13. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Гену гонять ради электрического отопления не очень хорошо (КПД не то). Посмотрите в сторону газовых конвекторов. Тут и автономность, и эффективность и места мало занимает.
    Еще мой совет ставить стабилизатор напряжения. При скачках напряжения в отопительный сезон он не раз себя окупит. Вот только учтите что стаб, штука довольно шумная (у меня поехал жить в котельную)
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В калькуляторе Житова, в формуле для расчета удобства ошибка - учитывается ширина ступени вместо ширины проступи:um:
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да уж.
    Времени прошло много, скорее всего уже и дом построен.
    Искал обсуждение интересующего меня вопроса, но не нашел. Стал читать эту тему по причине правильности заданного вопроса автором.
    Так вот для компактного дома, размещение лестницы исключительно по краю внешней стены.
    Другой момент, это вход в дом. С какой стороны он должен быть?
    В общем на этих двух моментах проект посыпался не касаясь остальных планировочных решений, а также внешней архитектуры.
