Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Подскажите, как крепить блок на втором фото?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так там подписано -"вклеить"
    клей цементный или пенополиуретановый с временной фиксацией подпоркой или длинным саморезом
  3. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Спасибо, но я не нашёл такого
  4. rafikov_i
    rafikov_i
    rafikov_i
    Так просто обычный клей для блоков, на который кладете стену
  5. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Все понял, спасибо.
  6. itlogunov
    itlogunov
    itlogunov
    Всем привет! Знатоки, подскажите, пожалуйста, при длине внутренней перегородки до 4 метров толщина ее может быть как 10см, так и 20см и высота не ограничена? то есть не обязательно делать 20см толщину стены из-за прочности конструкции, ее нужно делать 20см только из-за норм по звукоизоляции? блок D500
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В каком регионе вы строитесь ?
  8. itlogunov
    itlogunov
    itlogunov
    Белгород
  9. itlogunov
    itlogunov
    itlogunov
    Допустимое отношение высоты кладки к ее толщине разбирается в пп. 9.16-9.20 СП 15.13330.2012.
    Результаты расчета для перегородок (не несущих нагрузки от перекрытий и покрытий) приведены в приложении СТО НААГ 3.1 на странице 144, по звукоизоляции на странице 19-20.
    Хотел убедиться, правильно ли я понял.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Заменить газобетонные блоки на силикатные пазогребневые плиты толщиной 80 или 88 мм (498х80х248 или 498х88х248. Плотность силиката 2000 кг/м3 Звукоизоляция в толщине 80 мм - 48 Дб. И дешевле \это будет в сравнении с газобетоном и нет влажной усадки .. Точность силикатных плит +-1 мм Идут под шпатлевку. Дополнительные преимущества: гвоздимость, теплоемкость. 1 м2 = 8 плит ... Кладка ведется на клей (как вариант плиточный или для газобетона) .
    • FRANCZII_II_LUSTRO_ZMIANY _kierowca_buduje_  Instagram photos and videos (2).jpg
  11. itlogunov
    itlogunov
    itlogunov
    к сожалению есть вариант только 20см газобетон d500, либо 10см газобетон d500
    стены по высоте будут чуть больше 4 метров
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    100 мм газобетона - ни о чём с точки зрения звукоизоляции .
  13. itlogunov
    itlogunov
    itlogunov
    спасибо, а с точки зрения нормативов прочности, можно ли делать стену выше 3 метров из 10см газобетона d500? В СТО НААГ 3.1 на странице 144 не понял в таблице информацию по этому вопросу.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    С закреплением в верхнем сечении можно точно. И с горизонтальным армированием ..
  15. itlogunov
    itlogunov
    itlogunov
    Понятно, у меня сверху перекрытия никакого нет, потолок, крепить не к чему. в любом случае стена 10см нарушает нормы по звукоизоляции, значит делать стены из 20см. спасибо!
