Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не заменит
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    толщина 400мм, плотность стен 400мм. крыша деревянные фермы, металлочерепица, либо гибкая.
    в общем я вас примерно понял
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если нет задачи получить теплую стену - то берите максимальной плотности какой найдете, но самому таскать 400мм Д600 блоки 30% влажности приятного мало.
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    мне на цоколь. два ряда всего.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    пофиг D400, D500 или D600, смотрите на прочность (параметр B), для одноэтажника B2.0 вполне достаточно
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизолировать нужно после кладки, изнутри, наплавляемой гидроизоляцией, которая должна соединяться с горизонтальной, отсечной, на ленте. Соединяться тоже, наплавлением. То ещё веселье. Ну а плотность, может быть любой, главное, чтобы несущей способности хватило, то есть, более важен класс прочности блока.
    По мне, уже если так хочется сделать цоколь из штучных материалов, тогда уж лучше пескоблок в этом узле использовать. И дешевле и надёжнее
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В теории.
    Если верить АльбомуТехническихРешений H+H в Великобритании это допустимо. И даже подвальные этажи целиком подземные допустимо.
    Только совсем не понятно, где именно в британии, в каких условиях, на каких грунтах, при каком УГВ и так далее.
    Смотрите ПРОЧНОСТЬ блока. не плотность. прочность. Обозначается как "B 3.5"
  8. JohnHoma
    JohnHoma
    JohnHoma
    Добрый день. Нашлись каменщики для облицовочной кирпичной кладки, но теперь уже не доверяю никому, все проверяю и очень всех благодарю за помощь. Появилось несколько вопросов, если можете, помогите, пожалуйста.
    1. Работники спросили, обязательно ли делать под "сдир" штукатуркой или можно клеем которым клеили газобетон.
    2. Как уже писал, в свое время не верно выложили столбики на ограде, и у все отваливается фасадная часть, очень глубоко сделан шов, кажется кое где даже видны отверстия кирпича, приложена фотка купленного для облицовки кирпича, прораба предлагает делать глубину шва 10мм (прутком железным квадратного сечения), я уже напуганный думаю может 8мм?
    3. Нашел как мне кажется прекрасный сайт http://termoclip.ru/catalog/category/gibkie-svyazi/, на нем есть отводы воды для вентилируемого фасада и гибкие связи. Имеет смысл использовать эти гибки связи, а то каменщики предлагают недорогой способ с гвоздями забитыми под углом. Приложена схема как рекомендуют устанавливать эти гибки связи.
    4. Надо ли в облицовочной кладке делать какое либо армирование?
  9. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Добрый день!
    При осмотре кладки газобетона D400, B2,5 было обнаружено несколько ошибок. 1. Не сделали разбег вертикальных швов. 2. На третей видно что забыли проармировать один блок. Фото прилагаю.
    На сколько это критично и к каким проблемам может привести? Дом одноэтажный.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    По первому фото. Ожидается трещина по шву (косметика только лишь). При оштукатуривании армировать сеткой изнутри и снаружи.
    По второму. Проблемы не вижу, между рядами ведь есть арматура (?). Если хочется перестраховаться, заложите дополнительно арматуру в этом месте в уроне второго ряда.
    По третьему не очень понятно. Если блок, обведенный кружком, это будущий простенок, то его желательно анкеровать к стене. Отсутствие арматуры в первом ряду кладки не критично.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не критично.
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    снаружи штукатурить не планируем, будет вент зазор и отделка фиброцементным сайдингом.
    между рядами арматура есть. дополнительно арматуру уже не заложить, так как уже 6-ой ряд кладут.
    Это не простенок, это первый ряд будущей стены - перегородки внутри дома.
  13. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Еще вопрос задам,
    Блоки армируют 12-ой арматурой а не 8-ой. (наверное по причине наличия только 12-ой).
    Есть мнение одного товарища (рассудил по фото), что сечение штробы недостаточное и арматура не в защитном слое находится. На фотографии видна рифленая поверхность арматуры.
    Фото приложил
    На сколько это критично и что может происходить от этого?
    Стоит ли на это вообще обращать внимание?
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Армировать стоит только участки длиной от 6м. Эта арматура не спасет если фундамент поедет. Она только от раскрытия усадочных трещин, поэтому и 12 арматура - перебор. Но дело ваше, если переплата не большая и уже закуплено, то оставьте 12.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да, эта арматура там чисто номинально. Добавлю к предыдущему посту лишь то, что арматура не должна выступать над плоскостью газоблока.
    По предыдущему вопросу о шести рядах - не берите в голову.
    По фиброцементному сайдингу: он достаточно тяжелый, как собираетесь крепить к ГБ 400-й плотности?
