Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Санкт-Петербург, не далеко от Петергофа.
    Кладка на пену-цемент титан.
    Швы замазывают (затирают) клеем для газобетона. Затирка швов после кладки.
    Нормально ли что швы закрывают клеем для газобетона?
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Он для этого не предназначен.
  3. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Вскм добрый день, Скажите пожалуйста - возможно ли выполнить смотровую яму из газобетона? D500, грунт сухой
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если грунт всегда сухой - то почему бы и нет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. Только зачем?
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Всем доброго дня.
    Прошу помочь решить след вопрос.
    Закончили кладку стен, газобетон D400, 300 мм. клали на пену-цемент титан. После кладки замазали (затерли) швы клеем для газобетона с внешней стороны дома. Замазали от продувания и от попадания ультрафиолета как я понял. Дале планируется вент зазор и фиброцементный сайдинг.
    Есть мнение форумчан что использовать клей для затирки не очень хорошо, правда я так и не понял почему?
    пока вижу след решение:
    1. оставить как есть, затертые швы клеем и приступить к отделке фасада сайдингом. Что в этом случае может быть негативного в последствии?
    2. Нанести тонкослойную штукатурку. Но можно ли ее наносить в случае уже затертых швов клеем. ?
    Подскажите какой вариант наиболее оптимальный. Есть ли еще какое решение?
  7. kitaez
    kitaez
    kitaez
    осталось 2 поддона газоблока - вариант с кирпичом точно нет - так как долго возиться, думаю или бетон или вот блоки
  8. kitaez
    kitaez
    kitaez
    гидроизолировать нужно? просто думал рубероид на стены натянуть - потом с отступом небольшим блок и между ними потом раствор залить
  9. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    У вас же не придет в голову затереть межплиточные швы в керамике плиточным клеем, покрасить гаражные ворота краской по дереву, дорожки в саду выложить из кирпича, в конце концов? :)
    Глеб в это стриме высказывает свое мнение по этому поводу (тайм-код 0:57:00)
  10. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @Roman-Spb, чего Вы так нервничаете. Все строителей проверяете. С Ваших слов дерево на стройке сухое строганое 45х195. Армопояс из U-блоков. Там даже утеплитель на одном из фото видно, что закладывают. Т. е. делают все хитрым буржуйским способом, который называется "по технологии". Фиброцементный сайдинг через вентзазор. Вроде все путем идет.
    Но на душе кошки скребут. "где-то обманут, где-то накосячат". Надо научиться как-то доверять людям. Косяки все равно будут. Домов без косяков не бывает. Зато спать спокойно можно будет, и жить спокойно в новом красивом доме.
    А то, что швы затирают, так это на любителя. Я, например, не люблю. Но под вентфасадом ничего в этом плохого не вижу. Даже наоборот: можно сэкономить без ущерба качеству готового изделия. Штукатурка денег стоит как и работа по ее нанесению, а толку от нее там будет немного, если вообще будет.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    как вариант
  12. kitaez
    kitaez
    kitaez
    Спасибо, значит буду бомбить дальше)
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Всем добрый день.
    Напомню о своём вопросе и добавлю немного информации и картинок.
    Если попытаться залегендировать текущую картинку из моего первого сообщения, то получается так:
    Красное - предполагаемая балка.
    Белое - предполагаемые новые стены из газобетона.
    Условно прозрачное, отмеченное контурами - текущая стена из газобетона.
    В реальности до переделки это выглядит вот так:
    Зачем всё это нужно.
    Я сделал дизайн проект помещения. Оказалось, что показанное на фото открытое пространство требуется включить в тёплый контур. Поэтому сейчас я разрабатываю проект подобной реконструкции. Эскиз выглядит вот так:
    Т. к. в оконном углу столба нет, а его нет, опять же, по дизайнерским соображениям, мне кажется, что нужно для опирания крыши залить консольную балку. Прошу помочь советом, как можно собрать подобную конструкцию. Если есть идеи, как можно обойтись без консоли, также буду раз обсудить.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Обойтись без консоли, поставив металлический столб из профильной трубы 200х200. В этом углу по любому же нужно как то крепить оконный профиль.
    Покрасить его в белый, да половину ширины столба скроет оконный профиль и столб будет практически незаметен. Дизайн не пострадает.
    А лучше вписать между стеклами три столба из труб 100х100.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Желание очевидное, но есть несколько проблем.
    1. Дизайн пострадает. Существенно. Речь прежде всего про внутреннее убранство.
    2. Железный столб промерзает. Если утеплять, то существенно вырастает толщина столба. Далее см. п. 1.
    Отдельно отвечу на ваш вопрос про угол.
    Для алюминиевых рам есть заводской непромерзаемый угол.
