Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тут придется чем то жертвовать искать компромисс.
    Бетонная консоль тоже промерзает.
    Ок. пусть железный столб будет сделан из дерева. из трех сплоченных досок 75х200.
    А у этого "непромерзаемого" угла какая несущая способность? Может быть его и хватит поддерживать вес козырька.
    Вес козырька (и сугроба из зимнего снега на нем) уже посчитан?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я затираю швы белым плиточным клеем перед покраской стен сразу по газобетону. Делаю таким образом, чтобы блоки выделялись. Потом грунтовка Ст 17 на два раза и покраска силоксановой краской. Заколеровал под цвет газобетона.
    Перед началом работ кладка выглядит так.
    Затертые швы. Еще не все пока затер.
    После покраски планирую, что бы тонкие швы были видны.
    Клей.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    На текущий момент я склоняюсь в пользу существенно большей трудоёмкости, но чтобы было красиво.
    Консоль будет утеплена 100 мм пира. Над окном можно почти что угодно делать, это не будет сказываться на внешнем и внутреннем виде. А вот между окон очень будет сказываться.
    Хорошая идея - LVL. Я подумаю, спасибо.
    Можно считать, что нисколько. Я не уверен на 100%, но по-моему не нормируется этот показатель. Конструкция довольно ажурная.
    Уточню.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Задумка покраски стен прямо по ГБ была одна из приоритетных. Стены выкладывал сам на клей по ГБ. Клей наносил с отступом от края 3-5мм, чтобы он не вылазил снаружи.
    Чтобы швы оказались выделенными, замазываю клеем квадрат два блока по горизонтали и три по вертикали. И сразу же смываю клей толстой поролоновой губкой, обильно смоченной водой. Иначе потом размазанный шпателем клей не убрать с блоков. ГБ моментально высушивает нанесенный клей. Когда замазал шпателем и смыл клей губкой два квадрата на стене, сразу обильно обмываю этот участок стены водой из шланга, смывая потеки клея после работы губкой по швам. Таким образом, клей остается только в швах, а поверхность блоков чистая. Ровная глубина шва задается губкой, когда ей удаляется размазанный по шву клей. Смело можно обильно смоченной губкой тереть по швам.
    Самое главное, сразу же смывать лишний клей, в противном случае он прихватывается к ГБ и внешний вид стены под покраску оказывается испорченным.
    Замазываю швы белым клеем, чтобы швы потом не "просвечивали" из под краски, ежели бы замазал обычным, серым клеем.
  6. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Строители уже возводят стены из ГБ и у меня появилось 3-и вопроса. Блок шириной 400 мм / Д-600:
    1. Есть окно с дверью с выходом на террасу. Ширина проема 249 см. Над этим поемом будет один ряд блоков, а над ним армопояс. Я думал такой проем перекрыть заливкой ЖБ перемычки через опалубку, а строители уговаривают на У-Блок. Но насколько я знаю, у-блоком можно перекрывать проемы до 180 см. Или в моем случае играет роль армопояс и можно делать из у-блока?
    Если использовать У-блок - нужно ли как-то крепить сам блок к бетону? если да, то как?
    2. Дверные проемы (100 см и 110 см шириной) во внутренних стенах из 100 мм блока:
    Говорят ложить 3и арматуры под блоки (см фото), предварительно в блоке сделать выпилы. После заливки фундамента осталось 12-ая арматура.
    2. Дверные проемы (100 см и 110 см шириной) во внутренних стенах из 200 мм блока:
    Ложить 2-а уголка и сверху на них блоки (см фото). Уголок размера 40*40*4 мм имеется.
    Спасибо!
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @sashauk,
    1) армопояс отдельно от перемычки зачем!
    Вы можете просто залить армопояс и оконную перемычку как единую балку, оставив соответственно верхний ряд арматуры в армопоясе, а нижний опустить на дно U-блока.
    по крайней мере у себя в похожей ситуации я сделал именно так. проем тоже шириной 4 блока - 2500 мм. Только без U-блоков. Просто выбрал штробу в блоках над окном. Но т. к. у Вас все делают строители, то с U-блоками выйдет лучше.
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Зачем перемычка под армопоясом? Надпроемные блоки под монолитом закрепляются к несущему элементу
  9. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Это, когда несущей способности монолитного пояса достаточно. Над проемом 2500 мм шириной надо делать балку по результатам расчета от 200 мм высоты или более в случаях сосредоточенных нагрузок. Если сечение армопояса меньше, то в зоне проема можно выполнить усиление конструкции локальное, чтобы не разгонять высоту всего армопояса. Экономика должна быть экономной.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Скажите, пож-ста, жизнеспособны ли такие предположения по конструкции пола - с "лагами" из ГБ?
    Перекрытие - плита ПК (над продуваемым подпольем), запас высоты для конструкции пола около 26 см над плитой ("около" - т. к. плиты весьма неровные).
    Вариант 1:
    Вариант 2:
    Как отнесется к таком издевательству газобетон -
    а) в качестве лаг в варианте 1;
    б) в качестве "горизонтального слоя" в варианте 2? (Или, при пролете между "лагами" 60 см по осям горизонтальный газоблок 50 мм треснет при точечной нагрузке, несмотря на слои ЦСП и ламината над ним?)
    Обязательна ли где-то гидро- или пароизоляция (кроме плёнки под стяжку в варианте 1)?
    Может, есть еще какие-то неучтенные моменты, исключающие такую идею как класс?
    PS м. б. это вопрос для раздела "Полы"; но подумалось, что лимитирующий момент здесь именно свойства ГБ.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В варианте 2, в горизонтальном слое лопнет любой не армированный бетон.
    Какие?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый вариант. Только ГБ исключить, вместо перлита использовать ЭППС. Стандартный, плавающий пол. Ни к чему изобретать велосипед.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Малая прочность на изгиб, хрупкость.
    Еще видел опасения за гигроскопичность, но, имхо, они (опасения) преувеличены.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дык... Я б тогда и не спрашивал - если б меня устраивал обычный велосипед :)
    ЭППС в разы дороже тех материалов, про которые писал я - почти в 3 раза по сравнению с перлитом, в 1,5 раза по сравнению с ГБ.
    И - возможно, это "бзик", но я категорически не хочу внутрь помещения пенопласт в масштабных объемах. Даже под стяжку.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Мне сделали арматурой ф12, но тоже "косо". Не утопили как следует, и в итоге хребты арматурин - над штробами.
    У соседа не делали армирование вообще.
    Не знаю, от этого ли зависело - но у соседа усадочные трещинки были (хотя, видимо, жить особо не помешали), у меня не было.
