Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А вариант с деревянными лагами и закрыть деревом, или фанерой, или ЦСП не рассматривали?
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Так это свойства любого бетона.
    Свойство именно газобетона, по сравнению с обычным бетоном - меньшая плотность, следовательно меньшая масса и лучшая теплоизоляция.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    @PapaSer нужно поднять уровень чистового пола на 26 сантиметров.
    Он хочет ГБ под лаги, чтобы выбрать высоту.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    И вопрос не только поднять, но и утеплить. Утеплитель планируется засыпной - перлит. Или очень лёгкий - лё-о-гонький - цементно-перлитовый раствор (чисто чтоб снизить пыление перлита). Но несущей способности у этого материала не будет.
    Т. е. для опоры основания стяжки или чистового пола нужны лаги. Подумал про блоки ГБ на ребро, т. к.:
    - не гниют;
    - не теплопроводны;
    - легко выставляются в уровень при посадке на раствор;
    - выбирают высоту.
    (Да ещё и, по нынешней ситуации, дешевле, чем доски).
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Деревянные лаги
    -не сгниют тоже
    -не теплопроводны
    -легко выставляются в уровень
    -выбирают высоту
    Выбирать по цене не всегда правильно.
    Но решать в любом случае Вам.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Хоть на метр.
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    А чем вам пенопласт внутри бетона то не мил? Вы же с ним вообще взаимодействовать никак не будете.
    Можно ЭППСом не все 26 см выбирать, а засыпать песком бОльшую часть, остальное пенопластом по расчёту теплопотерь.
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    А можно вообще не изолироваться от земли.
    Земля под домом - это тепловой аккумулятор очень большой ёмкости.
    Достаточно утеплить отростки и пользоваться этим аккумулятором.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    От земли я уже по факту изолирован... :)
    У меня висячий ростверк - и плита перекрытия, опирающаяся на ростверк, висит в 60-70 см от земли.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Совершенно согласен.
    Потому и спрашиваю про технические плюсы и минусы. Точнее, больше про минусы - какие имеются, и какие из них критичны.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Главный минус я вижу в том, что варианты предложенные Вами к рассмотрению никто ранее не делал. Таким образом Вы выступаете в роли испытателя, и потом сможете нам рассказать о плюсах и минусах этих решений.
    Я бы выбрал вариант из тех что уже проверены другими с известными достоинствами и недостатками.
    Можно сейчас потратить меньше денег, потом попасть на переделку. А можно сейчас потратить немного больше и знать что всё хорошо с полом.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, согласен.
    Мне, в принципе, эта роль интересна.
    А уж если экспериментировать, то на своём объекте. Но перед экспериментом стоит собрать максимум информации от знающих людей. И о результатах (любых) готов отписаться.
    Да. Причём не сразу - а потом, когда уже придётся и интерьер разорять. И это, конечно, тревожит.
    Тоже не гарантия. Деревянные лаги ведь могут и гнить, и скрипеть, и гореть (хоть могут и не делать всего этого, если сделать правильно). Что я их смонтирую хорошо - как-то мало уверенности. С ГБ её больше. Но, как Вы и сказали - не проверено, не традиционно.
    Я просто думал, что м. б. есть какой-то очевидный (но не замеченный мной) минус, сразу исключающий такую конструкцию. Пока вижу лишь то, что ГБ не держит сосредоточенную нагрузку. Но это "лечится" её распределением.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Главным образом, высокотоксичными выделениями при сильном (пожарном) нагреве.
    Если не дай Бог, в каком-то помещении очаг пожара - то 5 см бетона нагреются очень быстро, под ними пойдёт термическое разложение ЭППС. Газы разложения выход наверх себе найдут, и доберутся до других помещений быстрее, чем огонь.
    Возможно, это слегка параноидальные фантазии - но ведь, "если у Вас паранойя - это ещё не значит, что за Вами не следят на самом деле" :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это слишком преувеличенные фантазии.
    Чтобы от них избавиться, проведите простой эксперимент. Возьмите бетонную плитку толщиной 80-100 мм, установите её стоя, на ребро, к ней вплотную установите заженную газовую горелку, направив пламя на эту плиту. И зачеките время, когда обратная сторона этой плиты прогреется хотя бы до 60-70 градусов. За это время, в доме, во время пожара, выделится значительно больше вредных газов от сгорания пластика. Тот же холодильник, утеплен ППС, вся бытовая техника пластиковая, значительная часть тканей из синтетики. Так что, к тому времени, когда ЭППС под стяжкой начнет что то выделять, дом, скорее всего, уже сгорит полностью.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, полезный эксперимент, спасибо.
