Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Были вопросы по нагрузке: вся кровля 1,2т, снег 1,76т.
  2. forhope
    forhope
    forhope
    Доброго времени суток.
    Доходит дело до армапояса и насмотревшись видео как через него (армапояс) уходит тепло на тепловизоре, решил хорошо утеплить и плиты заодно.
    Вопрос в выборе варианта, и вопрос ко всем, и к практикам, насколько это трудоемко с подпилами блоков. И вопрос к конструкторам, насчет армапояса 150/150, не мало?
    Высота стены мансардного этажа 1.25 метра. Заливать бетон под мауэрлат буду. И заанкерю во фронтоны на сколько возможно.
    Кровлю планирую мягкую.
    Спасибо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откажитесь от мансарды, добавьте ещё метр стены и сделайте полноценный этаж.
    При наличии качественной пилы по газобетона, проблем с пилением блоков не возникает. Но, значительно проще, не пилить, а взять сразу доборные блоки, необходимой ширины.
  4. forhope
    forhope
    forhope
    Полноценный этаж не избавит меня от вопроса по обустройству армапояса.
    Пилю блоки сабельной пилой. Достаточно хорошо получается, даже бывает не шлифую торец. Не пил блок в длину, поэтому думаю, как Вы сказали куплю 150 блоки. Поддон 80 штук мне надо 68. Думаю в 5 тыщ обойдется с доставкой.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс такая мелочь по сравнению с проблемами мансардного этажа. Но, дело ваше.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    верно. Кстати мне лично не понятно, от чего некоторые советуют лепить второй этаж, ведь в итоге он окажется ненужным (пусть не ближайшие 3-5-10лет).
    У меня, если смотреть по плитам, вышел третий вариант по вашим скринам. Только утеплителя меньше, т. к. с наружи ГБ 20см. Это у меня обкладка перекрытия первого этажа,
  7. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    в 99% случаев второй этаж нужнее мансарды... но это личные вкусовые предпочтения. Поэтому мансарда, так мансарда. Каждый волен строить как пожелает, в конце концов.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    совершенно верно. Как по-мне - вообще один этаж (с годами пришло понимание и опыт).:victory:
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вопрос такой: При заливке моонолитной плиты перекрытия, нужно ли делать узел прилегания вот так?
    Т. е. делать по краю блока несущей стены прокладку из сминаемого материала? А если делать то из какого материала и какого размера.
    Так понимаю это (рекомендуют) на случай небольших деформаций плиты, чтобы блок не кололся кусками (и собственно нагрузка приходилась на ось стены).
    Как то, это момент не до конца ясен.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желательно. Можно использовать ЭППС, 10 мм толщиной и шириной 50 мм.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Высота блока 250 (который будет в роли опалубки), толщина перекрытия 200. снизу 10мм ЭППС. значит сверху нужно будет 40 мм ювелирно "добирать" (раствором). Как то так получается?
    Хотя плиту все равно криво зальют.
    Спасибо, рассмотрю вариант как рабочий.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мы обсуждаем сминаемую прокладку, которая к толщине перекрытия никакого отношения не имеет. Ну будет локально перекрытие толщиной не 200 мм, а 190, на что это влияет? ;)
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Красным изобразил стены, синим опалубку, зелёным сминаемую прокладку
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так, но, как верно заметил Станислав, при заливке монолита редко удается выйти в ноль, все равно какие то наплывы, неровности будут. Поэтому, чем потом бетон шлифовать под блок, проще раствором потом выровнять локально.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не 50 мм же выравнивать раствором. Да и ровность требуется на толщину стены, сантиметров 40. Можно залить бетон достаточно ровно. Сделать на 10 мм ниже максимум.
