Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Аккумулятор с температурой где-то в +3 (плюс-минус немного). В доме где-то +20 (плюс-минус немного). И чем вы собрались пользоваться? Если озвученные цифры прямо говорят, что вы будете греть аккумулятор, а не он вас.
  2. Igor_Plechko
    Igor_Plechko
    Igor_Plechko
    Привет всем. Нужен совет.
    Сделал себе 3 года назад пристрой из газобетон Д400 толщиной 300 мм пдюс утепление минватой 100 мм. Два года все отлично, всем доволен.
    Но сейчас необходимо приступить к постройке ещё одного дома из газобетона для родителей. И возник важный вопрос. Про Утепление газобетона.
    В первом доме использовал D400, 300 mm толщиной и утепление 100 мм минватой с вентфасадом.
    Я просмотрел все что есть у Вас на ютубе у Глеба. И прихожу к выводу что однослойная стена это лучший вариант. Но застрял на ее параметрах. Дело в том что хотелось бы обеспечить не только тепловой комфорт но и некую степень энерго эффективности.
    Дом будет под Казанью.
    Отделка дома в пол кирпича.
    Дом одноэтажный. Крыша, мягкая кровля. Снега бывает ну очень много Отопление газовое. Тёплые полы.
    Вопрос:
    Какой вариант однослойной стены выбрать?
    1. D300. - 400 мм
    2. D300 - 500 mm
    3. D400 - 500 mm
    4. D400 - 400 mm
    Очень благодарен за совет.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Igor_Plechko, "некая степень энергоэффективности":
    1. Что под собой подразумевает?
    2. С какой целью?
    Отопление: недорогой газ. Этажей один. Т. е. стены в балансе тепловых потерь не доминируют. Казань явно не Заполярье, насколько я помню из посещений и Вашего чудесного города и того самого Заполярья.
    Подходит "стандартная схема" от @Глеб Грин -а (Марка - толщина): 300 - 300, 400 - 400, 500 - 500. А вы на энергоэффективность какую-то замахиваетесь. Причины?
    Второй вариант явный перебор. Остальные, в принципе, рабочие.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вы пишете, что сейчас у вас D400 30 см + ППС 10 см. Вместе это даст сопротивление теплопередаче (с учетом неоднородностей и дюбелей) около 4-4,3 кв. м*К/Вт.
    Перечисленные вами варианты в свою очередь обеспечат:
    1. ~ 4 кв. м...
    2. ~ 5...
    3. ~ 4...
    4. ~ 3.
    В действительности для комфортной жизни и комфортных отопительных платежей достаточно значений даже меньших, чем ваш вар. 4.
  5. Igor_Plechko
    Igor_Plechko
    Igor_Plechko
    энергоэффективность в данном случае это попытка максимально снизить теплопотери через стены не переходя грань разумности, ну и уменьшить соответственно потребление газа)
    Причины, наверное здоровая жадность что ли)
    Спасибо за ответ. А почему Вы считаете что второй вариант явный перебор?
  6. Igor_Plechko
    Igor_Plechko
    Igor_Plechko
    Глеб, спасибо большое за ответ.
    У меня на готовом доме утпеление 100 мм - каменная вата в распор плюс вент фасад из имитации бруса.
    А как вы считаете, D300 будет обладать необходимой несущей способностью для одноэтажного дома?
    С точки зрения нормативных строительных нагрузок вроде бы проходит. Но в последнее время очень снежные зимы и это вызывает беспокойство. Слой снега на крыше иногда доходит до 1 метра
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Периодически пишут про карбонизацию ГСБ, снижающую прочность чуть ли не на 30%.
    Скорее всего шутят, но в каждой шутке есть доля шутки.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому, что зависимость тепловых потерь от толщины - функция обратная, вида 1/X.
    С увеличением толщины (если рассматривать его дискретно, равными "шагами" толщины) уменьшение тепловых потерь становится все меньше и меньше. Разница между 400 и 500 мм D300 снижением затрат на отопление не окупаема. С вашими вводными по дому и его системе отопления само собой.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конечно есть. Недалекие люди верят в 30%. Над такими не грех и пошутить.
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    А что газобетон решил догнать по росту цен дерево?
    Посмотрел мой газобетон подорожал на 40% по сравнению с прошлой осенью.
    Или это просто сезонный рост?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это вы еще не видели цен на крупноформатную керамику, камень 2.1 НФ полнотелый кирпич. Цены практически удвоились.
    НА рынке возник серьезный дефицит строительных материалов в условиях неэластичного спроса. Увеличение цен практически не приводит к снижению спроса.
    Могу предположить, что рост цен на дерево, ОСБ и т. п. является одним из факторов дестабилизации на рынке стеновых каменных материалов. Многие проекты каркасников, брусовых домов стали реализовываться из газобетона, что создает условия для формирования дефицита.
    На какой отметке цены устаканятся в итоге - сложно сказать. Дефицит только нарастает.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Все это приведет как мне кажется к удорожанию типового ИЖС дома в 1.5-2 раза на круг и при неизменном уровне дохода сограждан существенному уменьшению частного домостроительства!(
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Те деньги, которые человек не потратит на толстый газобетон, он все равно потратит на что-то другое, возможно на пиво с шашлыком. Тогда может лучше на газобетон? Окупаемость не весть какой показатель разумности.)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В цивилизованных странах построиться, руководствуясь идеями чучхе (с опорой на собственные силы) нереально. Строительство - дорогое удовольствие и без привлечения внешнего финансирования - задача нереальная.
    В перспективе рынок "типового" малоэтажного строительства будет смещаться в сторону строительных компаний. С развитием ипотеки потенциал огромен. Самостоятельное строительство дома 10х10 станет экзотикой.
    Изменение механизма финансирования строительства многоквартирных домов привело к сильному изменению цен на квартиры. В ряде регионов ИЖС стало выгодной альтернативой покупке квартиры, что привело к резкому росту ИЖС, материалоемкость которого сильно выше и дефициту, как следствию.
    Кроме того, не у дел осталось немало инвесторов. ранее обеспечивающих финансирование долевого строительства и застройщиков, не получивших доступа к эскроу. Эти игроки начинают потихоньку двигаться в сторону малоэтажки ..
    Появляются механизмы финансирования ипотеки а ИЖС, что будет также способствовать росту этого сегмента.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    При сохранении текущего уровня доходом и таким ростом цен - на квартиру то далеко не всем ипотеку одобряют, а уж ипотека на дом... да - частное домостроение станет экзотикой. Построить своими силами и при адекватных ценах на материалы было для многих единственным шансом. Да - строили с зарплаты - по 5-7 лет, но зато свой качественный дом (с перезакладами конечно же), но зато без 30 летнего ипотечного рабства, знаю очень много таких людей... теперь пределом мечтаний простого рабочего из промышленности будет квартира студия на окраине областного центра за рабство на 30 лет. Отличный вектор развития. Все суждения на основе личного опыта и общения с простыми людьми кто строит, строил и планирует строить.
