Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Надо считать стоимость штучных материалов + расходка + работа и сравнивать с монолитным бетоном + опалубка или ее аренда + работа.
    Не уверен что штучные выигрывают.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    + утепление как необходимая составляющая.
    А вообще, если б какие-нибудь ЗКПД делали комплекты на ИЖС (допустим, по чертежам заказчика) - я бы очень посмотрел в их сторону, когда задумывался о доме.
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    На любом ДСК есть бракованные панели. многоэтажных домов.
    Их можно купить со скидкой.
    Собрать дом ИЖС, при необходимости утеплить.
  4. Igor_Plechko
    Igor_Plechko
    Igor_Plechko
    Уф. Осилил все что написали. Парни во первых спасибо за то что не остались равнодушны. И ваши посты реально помогают понять ситуацию.
    Во вторых попробую пояснить откуда ноги растут для того что стало понятнее что мы тут обсуждаем.
    1. Я сейчас эксплуатирую дом в котором толщина газоблока д400 = 300 мм + 100 мм утепления каменной ватой. И такой пирог с точки зрения енерго эффективности меня вполне устраивает. В доме тепло, Расход газа устраивает.
    2. Сейчас надо строить второй дом родителям. Стена газобетон. Но посмотрев видео уважаемого ГГ я понял что он совершенно прав в том что дополнительное утепление газобетона что во первых дополнительные деньги а во вторых очень большая возможность ошибок при устройстве этого утепления. Соответственно пришло желание сделать стену однослойной, без док утепления. При этом осталось желание сохранить энергоэффективность хотя бы на уровне первого дома.
    3. Соотвественно я предположил варианты этой однослойной стены. После всех ваших постов склоняюсь к варианту наружных стен Д300 - 400 мм + отделка 0.5 кирпича с вентзазором. Внутренние стены Д500 -250мм. Д300 на наружных стенах по несущей способности вроде должны нормативно выдержать 1этаж.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не забудьте оштукатурить стену (хотябы "затереть" швы). Ну и в вентзазор можно перлиту всыпать или крошку ппс...:|:
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Зачем? Зона конденсации уйдет в центр блока "газика", ощутимо не подняв сопротивление теплопередачи. Да, и дядя наверно не на гуталиновой перлитовой фабрике работает... :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Заодно снизив сопробивление теплопередаче самой кладки из ГБ, повысив её влажность, т. к. засыпанный вентзазор практически не будет отводить влагу за счет конвекции воздуха в нем.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Igor_Plechko, нормальный ход мыслей. Добавлю, что в одноэтажке и дешевле и эффективней перезаложиться на перекрытии сверху. Площадь оного соизмерима со стенами, а цена вопроса дополнительного утепления гораздо ниже.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Покрасил свой дом прямо по ГБ. Встало это мне в 25 тыр. Вроде симпатично получилось. С учетом конских цен как на стройматериалы, так и на рукожопов, то вполне бюджетно вышло.
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Вопрос, если над оконным проемом один ряд блоков и далее армопояс то подвешиваем блоки сразу к армопоясу нагелями из арматуры.
    Это если полноразмерный армопояс на высоту блока 250 мм.
    А если армопояс делать в у-блоках то так можно делать (армопояс получается высотой 175 мм)?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В таком случае не делать U-блоки в зоне проемов.
  12. wertushok
    wertushok
    wertushok
    Хотел бы по подробней узнать о цоколе из газоблоков. Вы говорили на видео, что возможно. Вот такой вариант: ленточный фундамент, сверху гидроизоляция, на неё сразу стены. Нижний ряд выступает в роли цоколя, вопрос, как правильно организовать продухи, как заложить деревянное перекрытие пола, оно ведь будет мешать циркуляции через продухи.
    Спасибо
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Продухи, деревянные лаги... 21 век на дворе. Делайте полы по грунту. Зачем вам этот геморрой?
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Делайте как вам удобнее.
    Многие модные технологии выгодны только строителям.
  15. wertushok
    wertushok
    wertushok
    Полы по грунту в моем случае требуют минимум 70к...если делать, как пологается
