Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. wertushok
    wertushok
    wertushok
    Это при том, что делать самому
  2. wertushok
    wertushok
    wertushok
    Я и сам строитель, просчитал. Даже с увеличением цены мне пока выгодней дерево .
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно?
    Но при этом вы выдаете такое:
    Продухи делаются ниже уровня перекрытия. Мешать циркуляции т. о. перекрытие не может.
  4. wertushok
    wertushok
    wertushok
    Сейчас у нас "модно" стало принудительная вентиляция: 1 вход 1 выход с вентиляторами. Я честно говоря, хз как она может справиться с большим объемом, хотя бы 50 квадратов двумя дырками 110 диаметра, вот и засомневался. А про цоколь из газобетона очень мало информации где есть. Просто описано, что нужна хорошая гидроизоляция. Обмазать внутри, снаружи и сами продухи мастикой вкруг что-ли ?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У себя продухи, расположенные в уровне перекрытия (опирается на бетон фундамента-цоколя), удлинил загнутой вниз канализационной трубой. Она выходит ниже утепления перекрытия.
    Цоколь из ГБ достаточно гидроизолировать снаружи (и от фундамента, конечно). Внутри цоколя должно быть относительно сухо, иначе и деревянные балки могут "зацвести" и вообще плесень завестись...
    Опять же, для снижения влажности в подполье, у себя застелил грунт ПЭ плёнкой. Края плёнки прижал планками к бетону.
    P. S. С учетом имеющегося опыта, по возможности не стал бы снова делать деревянные перекрытия.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Деньги на стройку тратятся один раз. Подумайте об этом.
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня над оконными проемами один ряд блоков и далее армопояс. Я подвесил блоки сразу к армопоясу
    нагелями из арматуры забитыми под углом.
    Вопрос когда можно снимать подпорки?
    Можно ли их снять через сутки?
    Нужно четверти сделать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, нельзя. Клей набирает прочность около двух недель. Ждите.
  9. banderas87
    banderas87
    banderas87
    Всем привет. Помогите советом пожалуйста.
    Вводные данные: есть дом, крыша двускатная, отмостки нету, фундамент мелкозаглубленный, второй этаж мансарда, размеры по стенам 9*6, на скриншоте точнее. Армопоясов нет совсем(, есть коньковый прогон размером 10*20 или 15*20, на нём лежат стропила. Есть затяжки на стропилах. Прогон лежит на фронтонах и на стойке посередине второго этажа.
    1) Как думаете есть ли в таком случае распор на стены? Опасаться его или нет?
    2) На одном из фронтонов, тот что на солнечной стороне, есть трещины. На другом нету. На одной из стене, на которую опираются стропила тоже есть трещины, на противоположной стене трещин нету (здесь есть пристройка к дому).
    Не пойму из-за чего трещины, или из-за долгого отсутствия отмостки (года 3) и водостоков, или из-за распора? Интересовался у одного прораба, сказал что так как долго отсутствует отмостка, то вода под фундамент заходит, вследствие этого появляются трещины. Фундамент целый, трещин нет. Верю в это, так как на противоположной части дома, там где стена примыкает к пристройке, трещин нет.
    3) Хочу в этом году сделать утеплённую отмостку и утеплить дом. Вопрос как лучше утеплять дом в моём случае? Мокрый фасад можно или лучше вентфасад + сайдинг?
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Распор всегда есть.
    Вопрос в его величине.
    Версия интересная.
    Фундамент тоже может быть еще одной причиной. При этом не исключая полностью сил распора как причины трещин.
    Если фундамент был причиной трещины шириной 1 мм в верху стены, то на самом фундаменте эта трещина будет шириной 0,01мм или её вообще не будет. потому что у фундамента есть некоторый запас эластичности.
    Раз есть сомнения, я бы принял меры для собственного успокоения.
    Стойка на что опирается? Просто на перекрытии стоит? Перекрытие не прогнулось?
    Например, бы, поддомкратил прогон и удлинил стойку прокладкой фанерки 4-6 мм. Усилил бы каждую 3 затяжку.
    По месту нужно смотреть и решать.
    Неизвестна марка газобетона. Неизвестна толщина стен. Неизвестен город\регион.
    Нет ответа.
  11. banderas87
    banderas87
    banderas87
    Стойка на перекрытии стоит, оно не прогнулось, так как снизу есть также подпорка и стена одновременно.
    d500, толщина 25см, Беларусь, Минская область, Жодино
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Требуемое сопротивление теплопередаче R = 2.93
    Вентфасад с сайдингом - SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 1.91. (не годится)
    Мокрый фасад (минвата 120-170 толщиной 5 сантиметров + известковая штукатурка) SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 3.02 (годится)
    Толщина минваты 10 сантиметров (в два слоя, перекрывая стыки) будет лучше, нивелирует неизбежные небольшие ошибки исполнителей.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это фактически так (подтверждено инструментальным измерением) или предположение уверенно основанное на идее, что всё в мире идеально?
    Не все стены в доме несут нагрузку. Бывают просто перегородки, и хотя эти перегородки сделаны из материала вселяющего уверенность, часто они не доходят до перекрытия несколько сантиметров и не принимают на себя нагрузку от выше расположенных частей дома.
    Хотя бы даже просто взять лазерный прибор (нивелир/уровень/горизонт) и линейку.
    Поставить в один угол - проецировать линию горизонта в противоположные стены, сделать и записать на бумагу несколько замеров, на сколько линия лазерного горизонта выше уровня пола.
    Один замер около самого прибора, один в противоположном углу, и далее в нескольких точках помещения (не только у самих стен на которые проецируется линия, но и в середине помещения по продольной/поперечной оси, по диагоналям) и у стойки.
    Повторить замеры из других углов (и записать!) для тех же точек в помещении и у стойки.
    Вот тогда можно будет судить. Может быть достаточно будет поддомкратить и подложить 6мм фанерку под перекрытие под стойкой.
    Тем более у Вас перекрытие на деревянных балках: дерево высохло - усохло в размерах и его немного повело под нагрузкой - стойка опустилась на 5мм - коньковый прогон осел - стропила налегли всей массой на стены - сила распора увеличилась.
    По месту нужно смотреть и решать какие меры принимать.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но требование это не обязательное.
    По санитарным требованиям - годится (и даже по поэлементным требованиям - годится), а дальше вопрос только в окупаемости затрат на утепление (это расчетное), ну и в личных заморочках (это святое). :)
    Это, конечно, если белорусский СП по тепловой защите зданий (или что там вместо него) совпадает с российским.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Там три "требования", как я это понимаю: "санитарно-гигиеническое" минимальное при котором еще можно жить. "Поэлементное" выведенное из еще советских нормативов и "Базовое" - рекомендуемое, перспективное требование от гринписа энергоэффективность-энергосбережение-выбросы цэ-о-2 и вот это вот всё европейское "Class A", которое скоро станет обязательным.
    Я ориентируюсь на Class-A не столько потому что прямо забочусь о стабильности озоновых дыр, сколько считаю что с момента когда это требование станет обязательным резко поднимутся цены на энергоносители.
    Если в РФ оглянуться на здания принадлежащие гос. организациям, (которые изначально уже соответствовали санитарным требованиям) то можно заметить что они все проходят ремонт (или уже прошли) с весьма существенным дополнительным утеплением. Организации побогаче закладывают слой утеплителя вдвое толще.
    Соответственно можно спрогнозировать сроки: как только большинство зданий принадлежащих гос. организациям пройдут кап. ремонт - так сразу и норматив станет обязательным и цены на энергоносители взлетят.
    Косвенно это подтверждается и тем наблюдением что сроки ввода нового норматива переносились несколько раз и каждый раз после этого кап. ремонты резко активизировались.
    Я бы даже сказал что Белорусские нормативы вообще не отличаются от Российских. Разве что брошюрка тоньше, так как им не требуется нормировать ни заполярные области ни субтропические.
    И второе:
    Ню да, для ИЖС вообще абсолютное большинство требований не обязательны.
    Потому что соблюдение этих требований элементарно дорого. Если эти требования сделать обязательными индивидуальное строительство фактически умрет (и убьет половину экономики страны - грузоперевозки, производство, услуги, прочее).
    Так же не ясно как контролировать соблюдение требований в ИЖС (где взять столько контролеров и как избежать коррупции)? А что делать с ранее построенными ИЖС домами?
