Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    На углах армирование не нужно, можно просто доводить до угла и завершать без загиба. Это же не фундамент и не армопояс - армирование нужно от раскрытия усадочных трещин на сплошных стенах от 6 метров длиной.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а когда куча стен и углов то время тратится на то что б проштробить, потом убрать вырезанное, промести, обыспылить
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    есть об этом подтверждение? на рисунках в ролике как раз загибы на углах вижу
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На углах нет напряжений термических
    Поймите суть данного армирования
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    После слов гипсовая штукатурка и гипсокартон сушат воздух я все понял про этого человека...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Там вообще умопомрачительное количество фееричных утверждений
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Все он правильно говорит, а штукатурка, ну да, им так удобнее, и он как может, пытается это оправдать.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    я ткнул в середину - попал на это и выключил пока кровь из глаз не потекла...(
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    боюсь правильного там нет ничего...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А я посмотрел с небольшими промотками
    В принципе технологично для определенных условий
    Во доводы притянуты за уши
  12. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Приветствую, товарищи!
    По определённым причинам уровень пола получился выше планируемого аж на 30 мм!
    Соответственно высота проемов теперь меньше необходимой для установки дверей.
    Планирую демонтировать деревянные перемычки, предварительно усилив верх проема.
    Достаточно ли будет такого усиления: с обеих сторон стены делаю штробу 30*30 мм с выступами за проем по 200 мм (синяя линия на фото), заполняю клеем для ГБ и вдавливаю арматуру ∅14 мм?
    Ширина проемов 900 и 1300 мм, толщина стен 200 мм.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Судя по картинке - не нужно ничего усиливать, просто пилите сколько надо, и всё.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Можно заказать двери в размер, на 3 см ниже.
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, реально качественно класть стены силами необученных подсобников, но под собственным постоянным контролем?
    Пытаюсь понять, есть ли смысл нанимать бригаду для кладки стен. Дело в том, что я буду проживать на этом же участке в другом доме, в 5 метрах от стройки, и работаю я дома за компом. В нашей местности есть т. н. "рабочие дома", где не проблема нанять подсобников за 2 тыс. в день. Из штанов они не выпрыгивают, как молодёжь на сдельщине, но в целом вполне адекватны, судя по неквалифицированным работам, для которых я их привлекал. А кто не устраивает, человека заменяют. Вот и думаю, может лучше показать им как класть, а дальше выходить к ним каждые 15-30 мин. контролировать, плюс камеры - и будут мне и качество, и экономия? Особо ответственные операции делать самому.
