Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Я не парился с донышками, блоки 10 ряда вбетонированы к 11-му через нагели (куски арматуры вбиты под углом хаотично).
    Там где глухая стена и нет смысла в большом сечении армопояса можно 75мм блочки использовать, тогда армопояс будет 250*100 мм и 2 нитки армирования.
    Вам бы проектировщика современного...
    Либо самостоятельно изучать эту ветку с самого начала.
  2. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Доброго времени суток. Помогите советом. Гараж 9 на 8 на две машины, заездов также два. Если идти по советам Глеба Грина, то газобетон плотностью 400, нужно выбирать шириной 400, если не расчитывать теплопотери здания. Гараж планируется жилым на время строительства основного дома, потом как мастерская, тренажёрный зал. Поэтому и выбрал газобетон по теплее и толще скажем так. Вопрос о газобетонном сборно монолитном перекрытии, все видели последние статьи глеба Грина о его перекрытии, там относительно перекрытия описанным в других темах, меньше арматуры и проще узлы, что скажете по этому поводу? Хотел отправить узла перекрытия для расчета в программе, поэтому появились вопросы по поводу самой арматуры, как ее изобразить, арматура подвесов в верхней точке лежат на газобаллон, они так и остаются или приподымают для образования защитного слоя? С какой ячейкой использовать арматурную сетку и связывается ли она с подвесами арматурного каркаса? Стоит ли брать такой тёплый газобетон и заморачиваться относительно мостиков холода, если будут установлены гаражные ворота
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Качественные подьемные ворота весьма энергоэффективны. если отопление газом то и 300 мм стены хватило бы. Если будет центральная стена то перекрытие типа как у Глеба вполне можно сделать. кстати у меня на канале про колхозное смп как у Глеба недавно ролик был
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Первый и главный вопрос: в каком регионе вы строитесь ?
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Республика Башкортостан
  6. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Только что посмотрел, спасибо большое
  7. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Всем доброго вечера. а точнее ночи. планирую строить из гб дом 9 на 9.5 с мансардным этажом. толщина стен 400. центральная стена 300 почти по центру. она будет завязана 2 армопоясами (между первым и вторым эт и под крышей) вопрос-среднюю стену 300 как крепить к основным? посредством пены и кусков арматуры ?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    анкеровка арматурой
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    крепить армопоясом и все. щель 1.5 см оставить при кладке которую запенить и лишь края зашпатлевать
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ещё зачем? Какая щель?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да хотябы чтоб гарантировано заполнить шов. Не всегда на клей получается стыкануть. А так можно и на клей.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имею в виду, почему перевязать то нельзя? Зачем делать с деформационным швом? Или встык? :ogo:
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Если центральная стена тоже из ГБ, почему бы сразу не вести ее с перевязкой с внешними стенами?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и такой вариант возможен
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    перевязывать сложнее и если разная плотность то малость теряется в теплотехнике.
    Ну и при очень разной степени нагружения может по стыку срезать кладку. Но такое у пятиэтажек только бывает и то без армопоясов.
