Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    вот недавний ролик про белый клей у Грина
    там и контакты производителя/продавца
    цена примерно в 2 раза выше серого
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    За красоту, можно и цену за работу накинуть или нет? Скорей всего нет, значит не нужен он вообще.
    А похорошему, надо производить серый газобетон :)
  3. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Мой фундамент. Еще раз спрошу, отсечная гидроизоляция между кирпичем и армапоясом уложена, надо ли класть отсечную гидроизоляцию между кирпичем и газоблоком? Сетку между кирпичем и газоблоком класть?
  4. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    В кухне до подоконника 900мм.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не нужна сетка, также как и кирпич.
  6. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Кирпич уже уложен.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Сетка не нужна, гидроизоляция да.
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Посчитал газобетонные перемычки себе на окна выходит 34830 т. р.
    U блоки в качестве замены перемычек 19000 т. р. но еще арматура + бетон + время. Подскажите хватит ли опирания перемычки над окнами 150 мм? Ширина окна 1700мм. Дом одноэтажный. На заводе говорят если армапояс сверху идет то достаточно, а так опирание 250мм. должно быть.
  9. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Заменил кирпич на бетон, подскажите норм, или нет? Напрягает то что в газобетоне пазы выпиливать придется под потолочные лаги.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Верхняя обвязка из доски 150х50, на неё лаги с выносом, под прямой карниз, на лаги стропила, всё. Не нужен ЖБ пояс, экономия на газобетоне, кирпичной облицовке, меньше заморочек с подшивкой прямого карниза.
    Армирование предпоследнего ряда газоблока.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Просто говоря о смете на дом в целом, фасад - если его делать - стОит больше, чем само создание стены, в пересчёте на 1 м2. А далее вопрос в аспекте "ГБ vs кирпич", всегда ли обязательно отдельно делать фасад - или может быть достаточно самой стены.
    Из соображений внешнего вида:
    - Для кирпичной стены фасад можно и не делать вообще. Основная кладка может сама по себе быть фасадом, даже без дополнительного применения лицевого кирпича.
    - Для газобетонной стены - чтоб стена сама по себе была фасадом, нужна ну о-очень аккуратная кладка, без затертых швов, и о-очень аккуратные блоки.
    Из соображений теплотехники:
    - Для кирпичной стены - если она не "колодцевая", без засыпки внутри, то отдельный фасад нужен. Как утепляющий слой (фасад с утеплителем - СФТК или вентилируемый). Если с засыпкой - фасад не нужен.
    - Для газобетонной стены - нужен фасад хотя бы как внешний слой для защиты от продувания. Если ГБ - стена двухслойная - наверно, это не актуально. Если стена с малым R из-за недо-толщины или пере-плотности - то нужен фасад с утеплителем.
    Из соображений долговечности, атмосферостойкости, вандалостойкости...:
    - Для кирпичной стены - по фигу.
    - Для газобетонной стены - нормативно по фигу; а логически и психологически лучше её чем-то защитить. То есть, фасадом :)
    В итоге получается, что кирпичная стена оставляет больше "безфасадных" вариантов.
    PS Всё вышесказанное - имхо.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Земляк, а какую штукатурную систему на фасаде планируете?
    У меня плотный ГС, но я вовсе не собирался утеплять. Только штукатурить. Однако ж в итоге утеплил, по простой и глупой причине: не нашел вовремя исполнителей, готовых сделать нужный мне штукатурный фасад без утепления. Найти монтажников на СФТК гораздо проще - по крайней мере, у нас.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    принимая во внимание что примернный расход 1 мешок на куб кладки то мне потрубется примерно 4 тонны, то есть брать где то дальше чем у себя нет смысла доставка убьет всю прибыль.
    По нижнему новгороду гугля 99% это серый клей почему и спросил что из белых можно посмотреть, понимаю что видимо в НН это экзотика.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это для любого сегмента стройки, адекватных, которые готовы слушать и слышать и учится. Национальность реально непричем.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как раз отложил на посмотреть вечером когда дети не кружат вокруг, разница получается с 5 тонн примерно 30тр,
