Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    4х скатка?
    Доску перекрытия выносите за плоскость стены и опирайте на неё стропильную ногу.
    Крыша "поднимется" на 500мм минимум.
    :hello:
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не надо привязывать перекрытия консольной группы к кроле основной. Крепление консольное к стене. Армпояс тут ни при чём .
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Армопояс (ы) вообще не нужны. Последний ряд армирования кладки идет по кругу, две арматурины 10мм. В последнем раде блоков делаются отверстия под Т- образные шпильки. С шпильками блоки приклеваютс как обычно, всё что надо для стены. Потом насадить обвязку из доски на шпильки и делай деревянное перекрытие с стропильной системой. Лаги перекрытия с выпуском, как основа для карниза и крепления стропил. В таком варианте всё надежно, экономно, проще, теплоизоляция угла хорошая.
    По поводу самодельных перемычек на окна и двери. Подгоняются торцы блоков, чтобы склеить на клей пену блоки, на ровной поверхности. Потом сверху, вдоль перемычки, делается обычная штроба, для арматуры 10 мм. После схватывания армированной шпонки, перемычка переворачивается низом вверх, делается две штробы под армированные шпонки. После набора прочности, перемычки готовы. Малость усупают заводским по прочности.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @carpenter2, НЕ выглядит такой армпояс надежным и универсальным решением. ИМХО.
    Заводские перемычки бывают разными. Если сравнивать с самонесущими (нагрузка до 400 кг/м.п - вполне вариант,
    Но есть ГСБ перемычки с объемным каркасом. Тут даже близко не пройдут
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Армопояс придуман для жб плит, и то новая мода. Раньше на раствор плиты укладывали, или на ряд кирпича (тупость).
    Я описал как делали и делают чердачное перекрытие по газобетонным стенам. И такое не я придумал, в 90-х смотрел немецкий журнал, там были картинки, как я описал. Они даже сейчас, не делают армопояса под чердачное перекрытие.
    Вариант с перемычками, для данного примера, где не делается дополнителное утепление, однослойной стены.
  6. 7766451
    7766451
    Минск
    Поправте меня, если я не прав. В блоке делается 1-2 отверстия для шпильки? Они (эти блоки со шпильками) приклеиваются на стены и увязываются деревом поверх блока?(мулатом)!? Я правильно понял эту технологию немецкого производителя (строителя)?)
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Обычно одна шпилька между лагами.
    Мауэрлат это все таки под стропильную систему. А я предложил верхнюю обвязку под деревянное перекрытие, всё тоже самое как в деревянном и каркасном строительстве.
    По такой технологии сделано чердачное перекрытие с крышей ц этого дома.
    Нет армопояса и нет армирования кладки. Несущая стена ыторого этажа 150 мм D 600. Год постройки 2000. Дом пережил два урагана.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но армопояс же не только опора для балок, у него основная именно функция пояса.
    В описанной Вами системе она ложится чисто на арматуру в штробах.
    PS А еще - получается, шпильки держатся чисто в газоблоках. При ветровых нагрузках на крышу - не будет ли опасности расшатывания этих шпилек, ведь нагрузка на блоки получится навроде точечной?
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Можно и без армопояса, сделать деревянный обвязочный пояс
    Вот на видео такой пример
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вариант перестраховщиков и з
    Разбазаривания без нужды денег.
    Один слой доски хватит для обвязки, основание каменная кладка, а не каркасные стойки. Шпильки достаточно в один блок, так-как адгезия клея в десятки раз больше, чем может локально работать узел на выров.
    При урагане, скорей кровлю сорвет, потом стропильную, а перекрытие с обвязкой остануться.
    И нет никакой разницы, деревянные или каменные стены, принцып деревянного, чердачного перекрытия по обвязке, самый простой и надежный, каркасная технология.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У всех производителей газобетона, есть АТР-ы. Сможете там, найти обоснование своих слов, что армпояс для газобетонные стен не нужен?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    АТР - просто бумага, носящая рекомендательный характер. Базой для вех АТР чаще всего является СП
    Производители просто предлагают варианты решения тех или иных узлов для упрощения работы заказчика.
    Скорее всего задача по проработке именно такого решения просто не ставилась.
    АТР делу не пришьешь. В строительстве все, что не запрещено - разрешено. Существует ли запрет на выполнение армпояса таким способом? Меня, честно говоря, этот вопрос поставил в ступор .
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Dimastik25, @Negativ, можно ваше мнение по "комбинированной кладке"? Это когда горизонтальные швы на клею, а вертикальные на пене.
    Не с точки зрения технологичности, а с точки зрения конструктива
    Спасибо
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никому даже в голову не придет, запрещать выполнение армпояса таким образом. Потому что, это не армпояс, что там запрещать то. Ну а принцип: Не переживай хозяин, мы так всегда строим, ещё никто не жаловался, никто не отменял.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счету, клеевой состав в вертикальном шве, необязателен. Неважно, пена-цемент это, или клей для блоков на цементной основе. Именно с точки зрения конструктивна. Прочности это не добавляет, а единственной защитой от продувания, является оштукатуривание стены с двух сторон.
