Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не увеличивается.
    Баллон стоит одинаково, по выходу да, монтажная, больше. Разницы н какой, все равно расход будет бешенный.
    При ровном блоке, все ещё проще.
    А потом будем удивляться, почему от стен сквозит. Не заменяет шпаклёвка слой штукатурки, трещит. Хотя да, внутри, ещё обои будут;):aga:
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В АТР включается то, что выгодно производителю. И это - один из взглядов на решение типовой задачи
    Если предположить, что стоимость работы будет увеличиваться процентов по25% ежегодно, наверняка возникнет ситуация, при котором использовать заводские элементы станет выгодным мероприятием .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я всегда говорю, есть правильное строительство, которое можно, безусловно, чуть оптимизировать, не нарушая основных принципов, а есть из разряда: Мы всегда так строили, хозяин, не переживай. При этом, какие то решения при таком подходе могут быть и правильными, а какие то, однозначно будут косячными. Тут уже каждый для себя сам выбирает, что ему ближе.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В 2006 году, ещё и U-блока не было, он появился только с запуском производства Итонг, в Можайске, если не ошибаюсь, в 2008 году. Да и то, не факт, что Uблок сразу в производстве появился. :aga::aga::aga:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И каким боком это к теме беседы? Разговор, напомню, начался с того, что некто решил, что допустимо заменять АП деревянной обвязкой, как в каркаснике. Это не понимание отличий каркасника и "каменного" дома" в плане возникающих напряжений и возможных (допустимых) подвижек. Это не понимание того, для чего вообще устраивается АП и где и как работает.
    Дисклаймер. Прекрасно понимаю, что не во всех случаях "мауэрлат" должен быть непосредственно на АП. Все по ситуации. И да, есть строеньица у которых есть чердак, но не нужен АП.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никто не запретил такое решение. ВО всяком случае на данный момент никто не привел однозначного аргумента против.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пилить мук, на котором сидишь тоже никто никому не запрещает. Но я право слово, немного в "ауте" от ваших слов.
    Вы что такое "обвязка"-то в каркасе хотя бы приблизительно представляете? Какая она бывает? Какую функцию (и) выполняет?
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Хорошо, уточню, сам Сибит не производил U-блок, было предприятие, фрезеровали такие блоки из стеновых от Сибита.
    Итонг-Сибит начал производить газобетон в 1994 году.
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вы не поняли, обвязка не заменяет ЖБ пояс, армирование кладки заменяетЖБ пояс и то если есть необходимость. А обвязка для деревянного перекрытия и стропильной системы.
    Такое решение было у забугорного производителя газобетона, до того как пошла мода на ЖБ пояса.
    Даже сейчас, они делают кладку без армирования и ЖБ поясов, где это не нужно.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Окей, сорри. Не правильно понял.
    Но, справедливости ради, это не обвязка, и не как в каркасе уж точно, если уж не придираться к терминологии.
    Нет. Песок плохая замену овсу. Да и, собственно, назначение у них разное.
    1. Может вы перепутали "моду" и "необходимость", понимание которой пришло в процессе набора опыта эксплуатации?
    2. Еще раз, армирование и АП - разные задачи. Без армирования вообще опять Америки не открыли. Лет дцать тут это известно.
  11. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Да.
  12. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Такая конструкция по проекту, потолочную лагу поднять так высота в доме получается высокая, а она и так 2970 мм. ниже тоже не получается.
  13. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Как смог нарисовал, к чему иду.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все U-блоки, которые я видел вживую и на фотографиях, были не фрезерованные, а напилены на ленточной пиле. :aga: Ну это так, к слову. ;)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Задам вопрос уже в тысячный наверное раз. Скажите, а для чего, по вашему, нужен армпояс, как он работает?
