Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще спросите, почему люди не в шалашах живут.
    Потому что разговор был изначально про строительство нового дома и про текущие нормы тепловой защиты и от них или немного в минус. Или в плюс. Если вы до сих пер не удосужились посмотреть зависимость тепловых потерь от тепловой защиты то вот вам она в графическом виде:
    Зависимость тепловых потерь (на 1 квадратный метр ограждающей конструкции при разнице температур в 1 градус) от сопротивления теплопередаче конструкции.
    Красенькая вертикальная линия - это нормативные требования в Москве, и очень близко к многим-многим регионам.
    Старый фонд это слева от красной линии. В основном где-то в районе 1,5 - 2. Сан-гиг норма для Москвы 1.34. Нынешние хрущевки и т. п. с учетом деградации конструкции хорошо если в сан-гиг нормы вписываются.
    Окна (я напомню говорил, что в них вложиться эффективнее) это в подавляющем большинстве гораздо ниже 1. Самые дорогие (с инертным газом в стеклопакете, с напылением, с толстыми многокамерными профилями) переваливают за 1 и где-то до 1,5 в максимуме.
    Так вот утепляют старые здания потому что есть смысл. Подняв сопротивление теплопередаче с 1,5 до тех же 3 уменьшаем тепловые потери на 0.333. А вот подняв с 3 до 4,5 (тоже на 1,5) снизим потери на 0,111. Трехкратная разница при одинаковых вложениях. Дальше - хуже.
    Опять про окна. Подняв с 0.6 (это двухкамерный стеклопакет и профиль среднего диапазона) до 1 сэкономим 0.667. Т. е. в шесть раз больше на квадратный метр конструкции.
    Как-то так.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Расстреляли цифрами.)
    Утепляют старые здания потому что есть смысл, верно. Ранее не утепляли потому что смысла не было.
    Все таки вам что-то известно про будущее, раз вы так уверены в наличии или отсутствии грядущих смыслов.)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утепляют чае всего потому./ что приказали
    Также потому. что углы сыреют при неправильно сделанном отоплении ..
    Утепляют по причине выполнения капремонта до кучи
    Утепляют потому, что дует и надеются этим способом решить проблему.
    А вот энергозатраты в качестве причины утепления упоминаются крайне редко. Эта тема меньше всего волнует заказчика.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы так и не поняли смысла графика похоже. Это физика. И ей на будущее наплевать. Про то, что такое цена она вообще не в курсе. Зависимость вида 1/X в пределе стремится к нулю. Экономия от утепления в пределе стремится к нулю.
    Что касаемо газобетона, то известная "формула": D500 - 500 мм, D400 - 400 мм, D300 - 300 мм это R ~ 3,5. Утеплять такую стену - только природу смешить.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В нашей деревне очень много двухквартирных домов и керамзитобетонных панелей. Утепляется народ, в основном вентфасады лепит. Утепляются потому что уголь стал дорогой. На электричество переходят, а без утепления на электричестве не айс. А с утеплением все ок. Деньги те же, мороки никакой.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит сравнивать частные дома, с индивидуальным отоплением, и общественные здания, с центральным отоплением.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Послушаю вас и вспоминаются речи астрономов по каналу "Галакси". Ох уж они так задвигают, а цифр сколько знают. Толку то.)
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я говорю про частный сектор. В моей трехэтажке батареи жарят дай боже (спасибо Вове Путину), не то что при Ельцине. Что там кочегары в печку кидают мне неизвестно, может уголь, а может обогащенный уран.)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да. Лучше как вы. "В детстве прогуливал математику с физикой. Зато теперь верит в чудеса и магию".
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Доверяй, но проверяй. Вот формула моей жизни. Это касается и магии с чудесами.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а в цитируемом вами сообщении, @Negativ, говорит про утепление многоэтажных, многоквартирных домов. ;)
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Истинную причину утепления многоэтажек не знаю. Мой сын купил квартиру в новостройке Владивостока, весь дом утеплен минватой.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ответ на этот вопрос в первом абзаце. Утепляют только по одной причине: нельзя иначе .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если дом имеет монолитный каркас, то его (каркас) необходимо утеплять в любом случае для того, чтобы убрать мосты холода. Отсюда и утепление фасада целиком. как наиболее логичный вариант. .
  15. Asdfgh113355
    Asdfgh113355
    Asdfgh113355
    Всем привет! У кого-нибудь был опыт монтажа блоков фбс под цоколь газобетонного дома?
