Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    @Asdfgh113355, а в чем вопрос? У меня подвал из фбс, только сверху под блоки армопояс
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чем проблема? Льется армированная лента-подошва, на неё устанавливаются ФБС-ки, поверх заливается армпояс. Дальше, стандартно.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, уже ответили, только если цоколь заглубленный, то ещё надо "подумать" о нужности гидроизоляции его и об оштукатуривании его под ГИ.
    Ну и "прикинуть" боковое давление грунта и устойчивость этих стенок, чтобы блоки внутрь не выдавило (если грунт внутри будет выбран).
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Под ФБС может быть лента, подбетонка, или просто песок. Всё зависит от грунта и нагрузок. Если лениво или некому считать, то можно перезаложиться, и сделать армированную ленту.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Человек без аттестата", вы и здесь ерунду несете?
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Sviatkin, А вас ни где не рады. Вашу сущность здесь давно раскусили и сразу "ботом" охарактеризовали.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Нужно было просверлить четыре отверстия под трубы отопления и одно под слив конденсата с конденсатного котла через ГБ стену, толщиной 500мм. Два отверстия под трубу 26 мм и три под 32 мм. Решил воспользоваться своим же опытом по сверлению отверстия в ГБ, только под вентиляцию
    https://www.forumhouse.ru/posts/24755010/
    Решил на этот раз модернизировать перьевые сверла по дереву. Купил два сверла: на 28 и 35мм. Также на их конус надел разрезанную трубку нержавейку на 14мм и закрепил на болт. Перфоратором сделал направляющие отверстия буром 16мм. Затем вставил сверло на удлинителе трубкой в направляющее отверстие и просверлил стену. Сверлится крайне легко. Секунд десять и отверстие готово. Края отверстия очень ровные.
    IMG_20220126_145316.jpg IMG_20220127_123910.jpg IMG_20220127_125929.jpg IMG_20220127_125120.jpg IMG_20220127_124358.jpg IMG_20220127_124448.jpg IMG_20220127_124543.jpg IMG_20220127_125120.jpg
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Все отверстия.
    В санузле надо было просверлить сквозь пластиковые панели. Нашел обрезок трубки, диаметром 28мм. Нагрел на газу и проплавил этим трафаретом панель. Аккуратно вырезать бы не получилось. Потом буром сделал направляющее отверстие и затем сверлом аккуратно просверлил отверстия.
    IMG_20220127_143424.jpg IMG_20220127_143802.jpg IMG_20220127_143847.jpg IMG_20220127_144027.jpg
    Теперь у меня есть хороший набор сверел по ГБ.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Александр 0605, все понятно, все логично. ГБ прекрасно пером сверлится. Даже проще, чем дерево :)
    Но не понял одно. Коронками для сверления панелей почему не воспользовались? Или не хотелось покупать?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня в наличие нет таких. Подобрал в закромах подходящий по диаметру обрезок трубки, нагрел и легко проплавил панель.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Конструкция та же, интересуюсь:
    вертикаль только на шпонках пены, без клея? результат удовлетворил? трещины есть?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Только на шпонках. Без цементного клея. Результатом доволен. Трещин нет.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а сверлили чем? как выдували мусор?
    не продувает?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Сверлил спиральным сверлом по дереву ø24 (в момент покупки не было было длинных дешевых буров). обычной бытовой дрелью с патроном на ø13.
    Позже купил бур по бетону ø22 с хвостом SDS, сверлил уже перфоратором, в безударном режиме, как обычной дрелью.
    Разницы не заметил.
    Мусор убирал строительным пылесосом.
    Пенил смой дешевой пеной. (из расчета цена/объем баллона/объем выхода пены).
    Продувания нет.
