Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а пена марки? не реклама, сам спрашиваю:)]
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста, имеется уже готовый дом с ГБ проектировал все САМ.
    В процессе строительства вышел один недочёт. Недочёт выразился в неудобности раскладки утеплителя потолка. Армопояс был залит по периметру, на него уложены балки перекрытия 200»500 на край армопояса а на центр уложен мауэрлат 200»200 (перекрытие уперлось в мауэрлат)
    Установлена крыша - все прекрасно (вальма, в центре коньке высота 2м)
    когда дело дошло до утепления перекрытия иЗ холодного чердака - стало очень неудобно раскладывать утеплитель около стен где крыша очень низко...
    Теперь думаю как делать следующий проект, делать 2 армопояса на первый перекрытие (холодный чердак не жилой)
    А на второй армопояс мауэрлат уже ?
    И делать между армопоясами хотябы 4 ряда блока ? Чтобы можно было спокойно ходить утеплять ?
    Или где балки перекрытия будут - не делать армопояс вообще ?
    Балки перекрытия будут нагружены только своим весом, утеплителем, и прочим - ходить сверху будет только кто будет утеплять ...(не жилой)
    Просто 2 армопояса это затратно во всех планах с домом 10»10
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В качестве утеплителя выбрать эковату, и задуть её в неудобное пространство.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допускается поднимать до трёх рядов блоков, после армпояса, без обустройства второго армпояса.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Под перекрытие армопояс можно в этом случае не делать. Особенно, если под балками будет армирование стен. И если в этом случае делать один армопояс, то лучше под кровлю (там нагрузки больше, в том числе, и горизонтальные).
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если один и под кровлю, то как делать перекрытие?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Балки такого перекрытия можно опирать на газобетон. Лучше через подкладки чуть большего размера и отодвинутые от внутренней плоскости стены.
    Или можно на стены закрепить опоры для балок (продают такие оцинкованные, с крепежными отверстиями).
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    А если перекрытие из жб плит?
    Плиты класть прямо на ГСБ?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пишут, что можно. Но при таких нагрузках лучше не обобщать, а рассматривать каждый случай индивидуально - и ГБ сильно разный бывает и стены разной толщины и протяженности и проёмы не помешает учитывать... И лучше, если рассматривать и принимать такое решение будет специалист, который не только разбирается в вопросе, но и готов отвечать за своё решение.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Почему бы не сделать так :
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Мне надо минимум 3 ряда чтобы было «между» метровую шпильку тогда юзать?
    Впринципе на свой вопрос нашёл ответ у Г. Грина»: опирать межэтажные перекрытие (доску 50»200) на блок даже без подкладки- возможно
  12. green2588
    green2588
    green2588
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    узел.png Буду делать по проекту.
    Правда, Негатив сие настоятельно отвергает)
    Под балками 50х200 или стальная полоса (см руководство ГРАС в сети) или арматура в клее и штробе.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Конечно. В этом году ваш воронежский коллега сделал узел аналогично вашему - месяц назад искал выход из ситуации с конденсатом внутри .. В следующем году вернёмся к этому разговору.
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Однако какой неожиданный поворот.
    А проект тогда для чего делают?
