Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    конденсат внутри чего и на чем?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проект можно сделать сильно по-разному. В XIV веке и в 90-х тоже делали проекты.
    В XXI веке процесс адаптации опыта идет ускоренными темпами. Хорошие решения приживаются быстро.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пусть это будет сюрпризом)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно было бы почитать, где это такое случилось.
    Вполне рабочий узел.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Подскажите, если доборники (желтые) в перевязке попадают друг на друга, это нежелательно или я заморачиваюсь? добор перев.jpg
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между соседними рядами, не менее 100 мм, остальное, не принципиально.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    действует то же правило про "между вертикальными швами разных рядов расстояние не меньше 100 мм (или четырех высот ряда)"?
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Гоша72, вы заморачиваетесь. сильно.
  9. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Всем привет!
    Имеется вот такая коробка из автоклавного ГБ РосБК предположительно D500-D600.
    Размер 7,5х8,6м, высота 2,5м (вместе с армопоясом), толщина стен 300 мм.
    Все это стоит под открытым небом 2,5 года. Взяли один блок, просушили - плотность ок. 600 кг/м3.
    Есть сомнения в прочности ГБ блоков в связи с тем, что долго стоит на открытом воздухе.
    Как это можно оценить, стоит ли заморачиваться и может быть стоит выложить еще ряд с внешней стороны ГБ или кирпичом для усиления (выступ имеется), чтобы это все выдержало вес бетонных плит перекрытия и второго этажа.
  10. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Можно ли в качестве утеплителя стены ГБ D600 300мм использовать ГБ D300-D400 толщиной 150мм? При этом стена из D600 уже построена. Как в этом случае связывать две стены, достаточно ли клея или нужны дюбели/анкера.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если следов шелушения нет - нет никакого смысла. Снаружи утеплить. Минвата от 100 мм.
    Если блок был влажный, скорее всего фактическая плотность Д500. Вряд ли у вас получилось бы быстро просушить блок до эксплуатационной влажности в домашних условиях
  12. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Понятно, спасибо. Еще подскажите, как крепить внутреннюю несущую стену к внешним. Внешние уже возведены, а внутренняя - нет. Буду достраивать из кирпича.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    смотрите узлы
    dskgras. ru/upload/iblock/5a7/metodicheskie-ukazaniya-gras.pdf
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот, кстати, мне тоже интересно. Там ведь будет разность усадок и, видится мне так, трещина в углу. Или при высоте стен одного этажа это не столь критично и трещины не ждать?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет места кирпичу в современном строительстве. У вас есть проект с расположением внутренних стен и перегородок. Есть идея поинтересней кирпича с той же идеологией.
    Внешние и внутренние стены можно связать гибкими соединениями. Как вариант - крупные гвозди, забитые под углом. либо гибкие связи. + армпояс, который объединит стены.
