Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Что рекомендуете, ГБ?
    У кирпича хорошая теплоинерционность и сорбция влаги плюс не нужны армопоясы.
    Если бы строил с нуля - только кирпич.
    Понятно, изучу вопрос.
  2. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    На внешних усадки не должно быть. Уже 2,5 года стоит. Вот какая будт усадка кирпича - наверное небольшая.
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня как @Negativ, написал сделано. Гибкие связи и ЖБ армопояс по всем несущим
    но все стены из ГБ
  4. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Армопояс по внешним стенам у меня уже есть. Вот думаю, как его связывать с армопоясом внутренней стены.
    А как конкретно вы делали гибкие связи?
    PS: вопрос по материалу стены открыт, я еще не выбрал.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рекомендую силикатный блок 248х250х248 М200 F75 По сути тот же кирпич, только кладка на клей для газобетона, высоты бьются с газобетоном и по цене дешевле газобетона. Под шпатлевку или тонкошовную штукатурку.
    Перегородки сделать из силикатных плит 498х70х248 Также под шпатлевку
    Подробно о материале
    Вентканалы выпилить из газобетона (толщиной 250 мм - вуаля) или взять готовые (в ближайшее время появятся)
    Нет места кирпичу в современном строительстве- XXI век на дворе. Дорого, трудоемко. Есть способы решить те же задачи значительно дешевле и получить качественный результат.
    Без качественной вентиляции влажность в доме в зимний период все равно будет низкой. Сорбция кирпича не спасет.
    Теплоемкость имела огромное значение для домов с печным отоплением и деревянными перекрытиями. В текущих условиях значение теплоемкости снижается.
    Впрочем силикатный блок решает все перечисленные задачи. В Европе это третий по популярности материал после керамики и газобетона. И у нас будет .
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Мой каменщик использовал подвесы для гипсокартонного профиля - пополам разрезали, сгибали и фиксировали саморезами
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Похоже, что у нас это редкий материал - Пензенская область.
    Сходу не нашел на местных стройбазах силикатных блоков.
  8. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Потому, что ваши местные торгаши - колхозники ..
    Силикатный блок М200 F 75 1056 шт (48 шт/поддон) х 72₽/шт = 76032₽
    1 м3 кладки - 64 блока - 4600 ₽/м3
    На 1 м3 = 20 кг клея.
    Силикатная плита: 498х70х248 М200 F 75 1296 шт (72 шт/поддон) х52 ₽/шт = 67392 ₽
    1 м2 кладки - 8 шт - 416 ₽/м2
    Стоимость с доставкой в Пензу. Расчет на кратную загрузку автомашины (21.5 т) .
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    :hndshk:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разность усадок на 1 этаже не имеет значения
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Если на продажу, то согласен.
    Если для себя, то считать надо каждый случай в отдельности. Возможны всякие варианты.
    Стена + отделка снаружи + отделка внутри.
    Эстетическая сторона очень субъективная.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это все жалкие крохи сегодня плитка под лофт проще кирпича, если я правильно понимаю посыл .
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Я спросила у прораба, сколько у него объектов в процессе строительства. И он сказал, что это коммерческая тайна. При этом сейчас зимой два объекта на консервации и ещё пара строится. В сезон будет больше. И действительно, проявляться он будет хорошо если пару раз в неделю.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если прораб появляется на объекте раз в неделю или не появляется вообще, а строительство идет и нареканий заказчика нет, значит перед вами отличный исполнитель.
    Ежедневное нахождение прораба на объекте - косвенный признак непрофессионализма.
    Прораб - организатор работ.
    Аналогичная картина с хорошим руководителем. В хорошо организованном бизнесе следов ручного управления нет вообще. Тем не менее. хорошо отлаженные системы прекрасно работают без заметного присутствия руководства со стороны.
    Неплохой способ оценки качества работы исполнителя - его портфолио. У криворуких прорабов большая часть выполненных объектов имеют видимые дефекты проектирования,. нарисованы на листе бумаги. Одиночества чаще всего находят друг друга. .
