Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Negativ, благодарю, да, по территории мне ближе всего Сертолово ЛСР, у них от Д-400. Кикерино далековато, ГРАС сейчас посмотрю. Еще раз спасибо. Доброго вечера!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Далеко не факт, что с ЛСР в текущих условиях вам улыбнется удача.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Чтобы поймать вертикаль при сверлении, чтобы отверстие не задралось или не ушло вниз, при сверлении направляющего отверстия, надевал на сверло петелькой шведский разводной ключ. Сверлишь и конролируешь, чтобы ключ находился на одном месте. Как только ключ поехал по сверлу вниз, значит отверстие заваливается вниз. Если начал смещаться к патрону, то отверстие задирается вверх. Способ четко работает. Ну а смещение вправо-влево придется визуально контролировать. Главное, направляющее отверстие ровно просверлить. А потом уже по этому отверстию основное отверстие при помощи сверла с трубкой очень легко и быстро сверлится.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я строил лично для себя из Д400 Б2.5 3 этажа перекрытых полноценными тяжелыми плитами ПК, внутри все из полноценного полнотелого кирпича, монолитные лестницы, сяжки из товарного раствора по 8-9 см, и все это накрыто черепицей - вес дома около 600 тон - и представляете ничего с ГБ 400 плотности не случилось. Все фото всех этапов в моей теме. Сейчас расход газа 15 м3 в сутки. И зачем - скажите мне зачем мне 500 блок? Смотреть на соседей не правильно - поверьте. Я бы сейчас строился из 350 Б2.5 - но тогда его еще не было. Ну и пользуясь случаем скажу еще раз спасибо Максиму за блок и за доставку!)
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @lixma17, у Вас уже есть решение по чистовой отделке? Я бы предложил плясать от этого.
    Если штукатурка по утеплителю, то Д500 250-300 мм.
    Если без наружного утепления, то Д300-Д400 с толщиной по расчёту на теплопотери.
    По маркам сейчас не скажу. Когда я 7 лет назад покупал, Аэрок и Сертолово были как день и ночь.
  6. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Колбасьев, благодарю, да вы правы, только сейчас разница еще глобальнее. При открытии Сертолово был отличный завод, потом его "перекупили " и планка упала. Не дают частникам и дилерам совсем начиная с прошлого года. Я так вот и попала на двойное повышение, все обещали в феврале, потом в марте, потом остатки кое=какие продавали, частники кто пошустрее, наверное знали о большом повышении, т. к. на Аэроке и ЕАБ скупили все до последнего битого кусочка. Я купила весь лес, арматуру, плита залита. Прочитав ваши советы по подпорной стенке, докупила недорого еще 2 машины бута и немного арматуры. Так что теперь буду сильно экономить на всем, даже на цветочках-елочках. Всего вам доброго.
  7. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Алексей71Тула, благодарю за подробный совет. Да, был бы жив отец, он бы любой материал просчитал. Но увы, годы забрали родителей. Да, я изначально планировала внутри дома кирпич в стиле "лофт", но надо попробовать лично кладку класть. Наемники что-то заелись. Сомнения не в самом Д-400, сомнения в производителе. А я северо-запад, привоз ... Спасибо за совет, желаю вам долгой благополучной счастливой жизни в доме и зеленого сада вокруг.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это почему? Чем вентфасад плох?
  9. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    Добрый день. Хочу продублировать вопрос который задавал в другой теме.
    Заливаю монолитное перекрытие которое будет кровлей, на газобетон (D400 300mm наружние стены, D400 200mm внутренние) без армопояса , 50% строителей говорят, что он не нужен, но вторая половина говорит, что нужен.
    Кто-то говорит сделать его в теле перекрытия по стенам и залить вместе с перекрытием, что вообще не имеет смысла.
    Спасибо за ваши ответы, заранее.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если хоть как то отдаленно говорить о конструктиве, то вашего поэтажного плана недостаточно по причине отсутствия осей. Вот и получается что люди сами додумывают как будут перекрывать этаж.
    Задача имеет множество способов решения, по этому сколько людей столько и мнений. Какое бы вы решение не выбрали у него будут свои + и -
    П. С. вам бы еще на расположение окон посмотреть в спальнях. Так делать можно, но это сразу указывает на класс жилья, хотя размеры комнат позволяют сделать иначе без изменения планировки, лишь перенеся окна. Причем это добавит еще до кучи более менее вид фасаду, а не так как сейчас, глухая стена и отсутствует в принципе связь с обратной относительно входа стороной участка. Но может это у вас вход на с южной стороны и вы захотели восточного и западного солнца в спальнях.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Правильные вопросы:
    какие функции выполняет армпояс ?
    какие функции выполняет армпояс в доме из ГБ?
    какие функции выполняет армпояс при монолитном перекрытии?
    какие функции армпояс НЕвыполняет армпояс?
    Получив ответы на эти вопросы Вы поймете нужен он в данном случае или нет.
    В некоторых случаях - имеет.
  12. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    план с окнами, расположение окон обусловленно определнными факторами)
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не хочу вникать в вашу индивидуальную ситуацию, может религия, может инсоляция, может еще чего, лишь показываю на возможный вариант расположения кровати, без изменения вашей планировки. Если делать так как вы окна расположили, вам бы 3д модельку простенькую отрисовать и вы бы поняли сразу как выглядит одно этажный дом с глухой стеной, причем не просто какая то там стена, а обратная парадному входу. По поводу с ростверком или без, это вам там решать.
  14. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Ну что ж Вы так! Это ведь форум. Люди приходят за простыми ответами на сложные вопросы. И плевать, что их нет. Им вот надо вот и все тут! Если бы вопрошающий знал ответы на эти вопросы, то и вопроса бы не было. Да даже если бы знал эти вопросы, то не было бы. Так что в двух словах все же придется :)
    Армопояс для передачи нагрузок от кровли на стены. Поскольку кровля плоская, то распора на стены не будет. Т. е. перекрытие (оно же крыша) будет просто лежать на стенах. С армопоясом или без... будет просто лежать. Одновременно оно же будет диафрагмой жесткости. Если перекрытие правильно рассчитано и исполнено, и не будет чрезмерно прогибаться под расчетной нагрузкой, то и армопояс не нужен. А если будет по экономистической задумке проектировщика или по криворукости исполнителей, то не помешает. Но в таком случае я бы объединил их в единое целое, где армопояс по факту являлся бы ребром плиты перекрытия. Ребристые плиты - они более жесткие все-таки.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Легко!
    нет.
    нет.
    чаще да. (не всегда)
    нет. (с криворукими - помешает)
    применительно к ИЖС - бессмысленно в большинстве случаев. (деньги на ветер)
