Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Гипотетически.
    Практически же, дома строят с 4 стенами
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это современно, модно, стильно, молодежно.
    Предполагаю что по новой моде проемы здесь будут застеклены.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Что не даст стенам сложиться, но они могут потрескаться. Гипотетически, опять же.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Соглашусь, но такие дома редкость:), да и как правило, если это в России, то строят с 2 сетками и пофиг на защемление.
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    Мы как всегда отвлеклись от темы. Так вот в тему. Пока дом еще не достроил и тему не заводил свою (или и не заведу), ловите полезную штуку, которая поможет повысить качество строительства из блоков. К сезону, может, кому пригодится. Назвал ее Турбопланекс.
    Эта штуковина задумывалась изначально как скребок для газоблока, но по факту шлифовать можно все что угодно, т. к. сделана по принципу шлифовального блока. Только здоровенная! Собрана из чего попало и куска то ли 18-й, то ли 21-й фанеры. Принципиальных моментов всего два:
    - фанера должна быть достаточно прочной, чтобы не гнуться,
    - размер фанеры больше чем размер блока с небольшим запасом.
    На основание из фанеры натягивается кусок наждачной бумаги, которая продается в строймагах в рулонах шириной метр. Отрезают в погонных метрах. Я взял самую крупную, какую нашел на тот момент - Белгородскую Р36. Прижимается кусками 25-й доски на черные саморезы. Этого добра на стройке всегда навалом. Ручка также из двух обрезков 25-й доски, один из которых располовинен, а потом все в с боре сточено болгаркой с лепестковым кругом, чтобы удобно в руке лежало. Еще фаску снял спереди и сзади, чтобы, когда по кладке гоняешь, торцами в выступы кладки не упиралась. Как-то так
    Так вот... Эта штука настолько бесподобна, что после нее на всякие там скребки для газоблока смотришь как на г... Стоит только попробовать, и мир никогда не будет прежним. За счет большого основания сохраняется плоскость. А дерет так быстро и много, что надо быть очень аккуратным и не перестараться. Но только по сухому блоку (инструментов без недостатков не существует). По мокрому моментально налипает каша. И еще тяжеленная зараза. Но я и сам не маленький. Так что физические кондиции позволяют. В остальном одни плюсы. Можно даже плоскость на вертикальных поверхностях корректировать. Как поставишь свежую шкурку скребет - еле идет (такой съем). Потом заглаживается немного и уже поумеренней, но все равно шикарно. Вот еще пару фото для наглядности и представления о размерах, которых я поленился и не померял, да и не важно это, т. к. на глаз все сделано и прекрасно себя показывает.
    IMG_20220515_122853.jpg IMG_20220515_122839.jpg IMG_20220515_122832.jpg IMG_20220515_122812.jpg
    Уже два года этой вундервафле. Не нарадуюсь. Купил сразу отрез 10 метров наждачки, так еще метра 2 осталось. Ряд после кладки пробежаться - милое дело по сравнению с обычными скребками.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подобную штуку (штуки) видел в одном из видео ГлебаГрина о строительстве его дома. Лет так несколько назад :)
    Собственно, люди активно пользуют.
  7. Artem_Terskov
    Artem_Terskov
    Artem_Terskov
    Форумчане, здравствуйте, дайте совет или отговорите... Строю дом, по проекту одноэтажный, залита плита 300 на подушке, газоблок D500 2.5, стены 250мм, есть проёмы 3м шириной под витражные окна, соответственно после кладки, буду лить армопояс по всему периметру. пришла идея достроить ещё 2 этаж (точнее хотелось бы иметь такую возможность в будущем, плита такая из этих соображений), и вместо мауэрлата, деревянных балок и плоской кровли, положить плиты и временно организовать кровлю по ним. Выдержит ли пояс над витражами будущую стену из газоблока? или может сделать второй этаж каркасным? или вообще отказаться от этой идеи? ещё такой момент, знаю, что с плитами так нельзя, но думаю положить плиты длиннее пролёта, для будущего балкона второго этажа (6 м между стенами, а плиту положить 7.2). Готов к конструктивной критике :)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Artem_Terskov, для того, чтобы держать второй этаж (а возможно и кровлю, плюс не ясен вопрос опирания плит перекрытия, будут ли они опираться на стену с проемом) над проемом в 3 метра нужна балка достаточно мощного сечения. Она в принципе может быть совмещена с АП.
    Если выносить плиты наружу для балкона, то поимеете проблемы с промерзанием в этом месте. Или утеплять потом эти плиты снаружи "по кругу", или делать балкон как-то иначе.
  9. Artem_Terskov
    Artem_Terskov
    Artem_Terskov
    1. Плиты будут опираться на стену с проёмом, причём, как раз выступающей частью.
    2. Пояс могу залить относительно какой угодно. шириной 250, высотой без разницы. В этом и вопрос, какой залить, как армировать, чтобы было надёжно и безопасно.
    3. Про промерзание не подумал. А в многоэтажных домах разве плиты не так же кладут? в комнате и на балконе это не одна и та же плита? но и дом на юге, низких температур почти не бывает
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только расчетом. Собирать все нагрузки от кровли до перекрытия, опирающиеся на перемычку и считать.
    И да. Пояс весь мощный ради одного пролета лить не надо. Только перемычку над пролетом.
    Ну у меня в квартире ПК-шки. А балкон не из них :)
    То что юг, конечно меняет дело в плане количества напрасно выкинутого на улицу тепла. Но все равно, я бы поизучал вопрос с нормальными решениями. Таки плиты обычно делаются для опирания на краях. Опять-таки без грамотного проектировщика такое нестандартное решение принимать кмк не правильно.
  11. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Сколько на стройках ни бывал, ни разу вживую не видел чтобы люди блок в кладке наждачкой шлифовали. Все как заведенные скребут этими скребками. Срежет стоит иной раз на всю округу. Очень замечательно, что люди такое используют. Только вот встречается это редко. Причем настолько редко, что ко мне подошел один из "строителей" соседских, когда я ряд шлифовал. А чего подошел? Очень интересно ему стало что за орудие такое. Ну показал ему наглядно как зуб кладки исчезает за пару секунд. "Вот это вещь" говорит, "с такой штукой, наверное, и клея можно много сэкономить", "20 лет каменщиком работаю, а такое первый раз вижу!" Поэтому надо как можно чаще говорить для широкой аудитории.
  12. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Конструктивно заложите между плит 2 швеллера 240-х на глубину 1,5-2 метра в зависимости от величины консольного выноса. Потом на них можно положить плоскую плиту нетолстую, или многопустотку вдоль стены. В зависимости от пирога пола второго этажа, т. к. многопустотки 160 или 220 мм, а плоские плиты тоньше. Этим сразу 2 зайцев убить можно:
    - не заигрываем с консольными выносами плит, конструктивно предназначенных для опирания по торцам;
    - мостик холода вместо массивного бетонного тела превращается в 2 относительно тонких швеллера, а между плитами можно отсечку сделать из эффективного утеплителя.
    Чем не вариант? Многие балконы в многоэтажках сделаны по схожему принципу.
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Купить тоже можно. :)
    У Глеба каменщики, вроде, такими же работали.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это хорошо, что вы людям о таких удобных приспособах рассказываете. Я лишь отметил, что "все давно украдено до нас" (одна из моих любимых фраз), все уже придумали.
    Ну а то, что вы поделились своим знание - это замечательно.
    Вот и @Slays вообще технологичный вариант выложил. Зажимы по принципу терки для затирки шпатлевки. Быстро и удобно заменять полотна наждачки.
  15. Artem_Terskov
    Artem_Terskov
    Artem_Terskov
    правильно понял? швеллеры укладываю между плит по краям опирания будущих балконных плит? у самих швеллеров будет одна точка опоры и держаться они будут плитами перекрытия. вынос 1.2 м, выходит швеллер 3 м, так?
